通过机器学习将光学传感器灵敏度提高到单分子水平
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 00:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纳米结构的几何形状只要满足特定条件,并匹配入射光的波长,就能够大幅提高光学传感器的灵敏度。这是因为局部纳米结构可以极大地放大或减少光的电磁场。据麦姆斯咨询报道,由Christiane Becker教授领导的HZB(德国亥姆霍兹国家研究中心联合会)青年研究组“Nano-SIPPE”正致力于开发这类纳米结构。计算机模拟是进行这类研究的一种重要工具。来自Nano-SIPPE团队的Carlo Barth博士现在已经使用机器学习确定了纳米结构中最重要的场分布模式,并因此首次很好地解释了实验结果。
纳米结构上的量子点
该团队研究的光子纳米结构由具有规则孔状图案的硅层组成,其上覆有由硫化物制成的量子点涂层。激光激发后,接近局部场放大的量子点,比在无序表面上发出了更多的光。这能够在经验上证明激光如何与纳米结构相互作用。
计算机模拟显示了在激光激发后,电磁场如何在具有孔状图案的硅层中分布。如上图所示,形成了具有局部场最大值的条纹,因而量子点能够特别强烈地发光。
利用机器学习发现了十种不同的模式
为了系统地记录当纳米结构的各个参数发生变化时会发生什么,Barth利用在柏林Zuse研究所开发的软件计算了每个参数集的三维电场分布。然后,Barth基于机器学习,通过其他计算机程序分析了这些海量数据。
“计算机搜索了大约45000条数据记录,并将它们分成了大约十种不同的模式,”他解释说。最后,Barth和Becker成功地确定了其中三种基本模式,在这三种基本模式下,光电磁场在纳米孔的各个特定区域被放大了。
展望:探测单个分子,例如:癌症标志物
这使得基于激发放大的光子晶体膜可以针对几乎任何应用进行优化。这是因为根据不同的应用,例如,一些生物分子会优先沿着纳米孔的边缘积聚,另一些生物分子则在纳米孔之间的平台区域积聚。
利用合适的几何形状和准确的光激发,可以在所需分子的附着位置处,精确地产生最大电场放大。其应用广阔,例如,这能够使癌症标志物光学传感器的灵敏度提高到单个分子水平。
审核编辑:符乾江
  • 传感器
  • 机器学习
  • 光学传感
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    太原理工大学,天津大学:研究一种采用多级微穹顶结构的柔性压力传感器,可实现超宽线性范围和高灵敏度
    宽线性范围和高灵敏度的柔性压力传感器已成为柔性电子领域的重要研究方向和关键技术瓶颈。高灵敏度能够精确检测细微的压力变化,而宽线性响应范围则确保传感器输出与施加的压力保持直接比例关系,从
    的头像 发表于 03-27 18:05 1062次阅读
    太原理工大学,天津大学:研究一种采用多级微穹顶结构的柔性压力<b class='flag-5'>传感器</b>,可实现超宽线性范围和高<b class='flag-5'>灵敏度</b>
    华南理工大学:超灵敏橡胶传感器,突破柔性传感“不可能三角”
    柔性传感器在医疗健康监测、机器人和可穿戴设备等领域具有广阔的应用前景,但长期以来,如何同时实现高灵敏度、宽应变响应范围和良好的线性,一直是该领域难以攻克的“不可能三角”。传统柔性
    的头像 发表于 03-10 17:27 4712次阅读
    华南理工大学:超<b class='flag-5'>灵敏</b>橡胶<b class='flag-5'>传感器</b>,突破柔性<b class='flag-5'>传感</b>“不可能三角”
    OPT4060 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器:设计与应用指南
    OPT4060 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器:设计与应用指南 在电子设计领域,颜色传感器扮演着越来越重要的角色,尤其是在需要精确测量光线颜色和强度的应用中。TI(德州仪器)推出
    的头像 发表于 02-11 10:45 324次阅读
    请问-88dBm的接收灵敏度是什么个概念?
    -88dBm的接收灵敏度是什么个概念?我看官方的CW32R030介绍说其灵敏度达到-88dBm,是说明其接收的灵敏度非常好吗?
    发表于 01-16 07:14
    松下PaPIRs和PaPIRs+ PIR运动传感器:高灵敏度与可靠性之选
    松下PaPIRs和PaPIRs+ PIR运动传感器:高灵敏度与可靠性之选 在电子设备的设计中,运动传感器是实现智能化和自动化的关键组件之一。松下的PaPIRs和PaPIRs+系列热释电红外(PIR
    的头像 发表于 12-21 17:10 1361次阅读
    一文讲清楚线性霍尔灵敏度和输出关系
    线性霍尔灵敏度与输出范围的关系解析 一、核心定义与物理基础 灵敏度(Sensitivity) 线性霍尔传感器灵敏度(单位:mV/mT 或 mV/G)表示单位磁场强度变化时输出电压的变
    的头像 发表于 11-18 16:38 1345次阅读
    Vishay高灵敏度接近与环境光传感器—VCNL4200
    VishayVCNL4200接近与环境光传感器940nm红外发射(IRED)、环境光传感器(ALS)以及高灵敏度长距离(长达1.5m)接
    的头像 发表于 10-31 13:54 1502次阅读
    Vishay高<b class='flag-5'>灵敏度</b>接近与环境光<b class='flag-5'>传感器</b>—VCNL4200
    ATA-2021B高压放大器在液晶腐蚀倾斜光栅灵敏度增强电场传感器研究中的应用
    实验名称:高压放大器在液晶腐蚀倾斜光栅灵敏度增强电场传感器研究中的应用实验方向:光纤电场传感器实验设备:ATA-2021B高压放大器、倾斜光栅、信号发生、光谱仪实验目的:本实验采提出
    的头像 发表于 10-23 18:49 5901次阅读
    ATA-2021B高压放大器在液晶腐蚀倾斜光栅<b class='flag-5'>灵敏度</b>增强电场<b class='flag-5'>传感器</b>研究中的应用
    四川大学:协同离子-电子传输应变传感器实现宽工作范围内超高且可调灵敏度
    传感机制,有效解决了应变传感器灵敏度传感范围不可兼得的难题,同时实现了超高灵敏度和宽传感范围
    的头像 发表于 10-21 19:02 5733次阅读
    四川大学:协同离子-电子传输应变<b class='flag-5'>传感器</b>实现宽工作范围内超高且可调<b class='flag-5'>灵敏度</b>
    同济大学:仿生纳米通道气凝胶晶体管,突破生物传感灵敏度极限
    有机电化学晶体管(OECT)因其低工作电压、高信号放大能力和生物相容性,在便携式生物传感器领域极具潜力。然而,传统OECT的致密活性层严重限制了离子渗透与传输效率,导致跨导和灵敏度不足。当前,开发
    的头像 发表于 08-18 17:48 8370次阅读
    同济大学:仿生纳米通道气凝胶晶体管,突破生物<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>极限
    ZDS3024E数字示波器:触发灵敏度可调,让“看不见”的信号无处遁形
    。本文将对比模拟与数字触发技术差异,详解触发灵敏度工程意义,并提供实用调节指南。测试现场,你遇到过这些问题吗?微弱的传感器信号“若隐若现”,强噪声环境下波形“疯狂跳
    的头像 发表于 08-14 11:35 1161次阅读
    ZDS3024E数字示波器:触发<b class='flag-5'>灵敏度</b>可调,让“看不见”的信号无处遁形
    大彩讲堂:VisualHMI软件如何调节灵敏度
    一、适合范围适合全系列大彩协议串口屏产品。二、概述调整触摸灵敏度用于支持更厚的盖板(2-3mm)。适应不同用户需求,不同用户对于触摸或输入的力度和速度有不同的习惯。通过灵敏度调节,可以满足不同用
    的头像 发表于 07-23 16:38 2434次阅读
    大彩讲堂:VisualHMI软件如何调节<b class='flag-5'>灵敏度</b>
    灵敏度霍尔元件的应用实例
    在《全面认知·霍尔元件》中, 我们介绍了三种霍尔元件:超高灵敏度霍尔元件, 高灵敏度霍尔元件和低漂移霍尔元件。
    的头像 发表于 07-10 14:25 2406次阅读
    高<b class='flag-5'>灵敏度</b>霍尔元件的应用实例
    上海交通大学:研究面向呼吸监测的超灵敏共价有机框架薄膜电阻式湿度传感器纳微快报
    满足实际应用的需求,开发一种具有超灵敏、实时定量分析和宽检测范围的湿度传感器是非常必要的。然而,为了获得最佳的传感灵敏度,如何设计湿度敏感材料的微观结构,并揭示
    的头像 发表于 06-16 17:22 3317次阅读
    上海交通大学:研究面向呼吸监测的超<b class='flag-5'>灵敏</b>共价有机框架薄膜电阻式湿度<b class='flag-5'>传感器</b>纳微快报
    中国医科大学:在室温下获得超高灵敏度的NO2传感,用于哮喘诊断
    多年来,气体传感器因其在医疗诊断、环境监测、工人安全和食品质量控制等各个领域的应用而引起了人们的极大兴趣。对于这些应用,理想的气体传感器应具有对跟踪目标的高灵敏度和选择性、快速响应/恢复能力、低能耗
    的头像 发表于 05-20 17:09 1650次阅读
    中国医科大学:在室温下获得超高<b class='flag-5'>灵敏度</b>的NO2<b class='flag-5'>传感</b>,用于哮喘诊断
