发动机控制系统传感器电路识读
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 00:48 次阅读
1.加速踏板位置传感器电路识读
大众车系普遍采用电子节气门,取消了加速踏板和节气门之间的拉锁,转而采用加速踏板位置传感器。加速踏板位置传感器向发动机控制单元提供驾驶员操作加速踏板的信息,发动机控制单元根据传感器信号来控制节气门开度。提高了节气门操纵系统的传输效率及准确性。
加速踏板位置传感器安装在加速踏上。一般由两个传感器组成,如果一个传感器信号失真或中断,另一个传感器处于怠速位置,则发动机进入怠速工况。如果是负荷工况,则发动机转速上升缓慢。若两个传感器同时出现故障,则发动机高怠速(1500r/min)运转。
加速踏板位置传感器电路图如图1所示。
图1加速踏板位置传感器电路图
节气门位置传感器G185和G79的工作电压为发动机控制单元从T80/18 和T80/8提供的5V参考电压,传感器通过发动机控制单元内部接地,传感器信号分别从T80/45 和T80/7针脚输入发动机控制单元。
节气门控制单元J338内有节气门驱动电动机G186,以及节气门开度传感器G187、G188。G187、G188正常工作状态下只用到一个,当一个传感器故障或信号失效后启用另一个。节气门开度传感器的工作电压为发动机控制单元的T80/55端子通过地址码106提供的5V参考电压(见图2)。传感器通过发动机控制单元T80/61针脚在内部接地,传感器信号分别通过T80/68和T80/75针脚输入发动机控制单元。节气门驱动电动机G186是通过发动机控制单元T80/80 和T80/66 针脚控制的。
在驾驶员操纵加速踏板时,加速踏板位置传感器G79、G185产生相应的电压信号,分别通过T80/45 和T80/33针脚输入发动机控制单元,控制单元根据当前的工作模式、踏板移动量和变化率解析驾驶员意图,计算出对发动机扭矩的基本需求,得到相应的节气门转角的基本期望值。然后再经过CAN总线和整车控制单元进行通信,获取其他工况信息以及各种传感器信号,如发动机转速、挡位、节气门位置、空调能耗等,由此计算出整车所需求的全部扭矩,通过对节气门转角期望值进行补偿,得到节气门的最佳开度,并且T80/80 和T80/66针脚驱动控制电机G186,使节气门达到最佳的开度位置。节气门位置传感器G187、G188则把节气门的开度信号反馈给发动机控制单元,形成闭环的位置控制。
2.霍尔传感器、进气温度/压力传感器电路图识读
霍尔传感器、进气温度/压力传感器电路图如图2所示。
图2霍尔传感器、进气温度/压力传感器电路图
霍尔式凸轮轴位置传感器是利用霍尔效应原理制成的凸轮轴位置传感器。如图2所示,霍尔传感器G40为三线制传感器,传感器T3d/1脚为传感器供电来自发动机控制单元T80/62 端子的5V参考电压,T3d/2为传感器信号输出端送至发动机空盒子单元T80/60 端子,T3d/3为传感器接地。凸轮轴上有传感器的脉冲轮,当脉冲轮的齿和齿隙都移过传感器时,永久磁铁磁力线的通量密度就会改变,并由霍尔传感器IC探测到。霍尔传感器IC根据磁场强度变化产生高低电压信号,控制单元根据信号判断凸轮轴的位置。
G42进气温度传感器和G71进气压力传感器制成一体,为四线制传感器。T4k/1脚为传感器接地端,T4k/2为进气温度信号输出端传递给发动机控制单元T80/56 端子,T4k/3为发动机控制单元通过T80/55端子提供的5V参考电压,T4k/4是进气压力传感器信号输出送至发动机控制单元T80/70 端子。
G42进气温度传感器为负温度系数的热敏电阻,当温度升高时,电阻阻值减小,温度降低时,电阻阻值增大,随着电路中电阻的变化,导致电压发生变化,从而产生不同的电压信号。
审核编辑:符乾江
  • 传感器
  • mems
    汽车发动机是如何工作的
    汽车,作为现代社会不可或缺的交通工具,其核心部件 —— 发动机,犹如人类的心脏,为车辆源源不断地提供动力,驱动着我们驰骋在道路之上。那么汽车发动机究竟是如何工作的呢? 汽车发动机的类型多样,常见的有
    的头像 发表于 02-05 11:13 188次阅读
    进气压力传感器:汽车电子控制系统的核心组件
    进气压力传感器(Manifold Absolute Pressure Sensor,简称MAP)作为汽车电子控制系统的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。它通过测量发动机进气道的压力,并将这一
    的头像 发表于 01-22 17:28 190次阅读
    汽车发动机传感器焊接加工采用激光焊锡技术
    传感器是一个至关重要的组件。它能够实时监测发动机的温度变化,确保发动机的正常运行和高效性能。而激光焊锡工艺在制造发动机温度传感器方面发挥着不
    的头像 发表于 12-24 14:05 687次阅读
    航空领域发动机传感器的应用
    在航空领域,发动机作为飞机的“心脏”,其性能和可靠性直接关系到飞行的安全性和效率。随着科技的不断发展,发动机传感器作为监测和控制发动机状态的重要工具,已经成为现代航空技术不可或缺的一部
    的头像 发表于 12-02 01:02 568次阅读
    OBD系统发动机性能改善
    严格的排放标准而设计的。它能够监测车辆的多个传感器和执行,以确保它们在正常工作范围内。当系统检测到问题时,它会通过仪表盘上的警告灯(如检查引擎灯)来通知驾驶员。OBD系统可以识别从轻
    的头像 发表于 11-29 10:01 466次阅读
    大研智造 航空发动机压力传感器薄膜电阻手工焊接问题及激光解决方案
    随着航空技术现代化的持续推进,先进飞机对航空发动机的性能要求愈发苛刻。多功能以及更精细的控制参数使得发动机相关控制系统变得极为复杂,传统机械式、液压式
    的头像 发表于 11-14 13:49 394次阅读
    大研智造 航空<b class='flag-5'>发动机</b>压力<b class='flag-5'>传感器</b>薄膜电阻<b class='flag-5'>器</b>手工焊接问题及激光解决方案
    ECU与发动机噪音的关系
    来自各种传感器的信号,如节气门位置传感器、曲轴位置传感器、氧传感器等,来监测发动机的运行状态。基于这些数据,ECU计算出最佳的燃油喷射量、点
    的头像 发表于 11-05 10:27 372次阅读
    发动机冷却系统由哪些部分组成
    发动机冷却系统是汽车的重要组成部分,它的主要作用是保持发动机在适宜的温度范围内工作,以避免发动机过热,确保发动机的正常运行和延长其使用寿命。
    的头像 发表于 09-30 11:04 459次阅读
    曲轴传感器和凸轮轴传感器的区别
    曲轴传感器和凸轮轴传感器是汽车发动机管理系统中非常重要的两个传感器,它们的作用是监测发动机的运行
    的头像 发表于 09-23 16:12 1115次阅读
    直喷发动机和电喷发动机的区别
    , DI) 直喷发动机技术,也称为缸内直喷,是一种将燃油直接喷射到发动机的燃烧室内的技术。这种技术可以更精确地控制燃油的喷射量和喷射时机,从而提高燃油效率和动力输出。 工作原理 燃油喷射 :在直喷
    的头像 发表于 09-23 11:36 650次阅读
    电控发动机的优点与工作原理
    随着汽车工业的不断发展和科技的进步,电控发动机逐渐成为现代汽车的核心部件。电控发动机以其高精度控制、高效能燃烧、低排放等优点,受到广泛关注和青睐。本文将对电控发动机的优点和工作原理进行
    的头像 发表于 06-20 11:33 1331次阅读
    发动机电子控制系统的优点有哪些?
    发动机电子控制系统,也被称为发动机管理系统(Engine Management System,简称EMS),是一种利用电子技术对发动机运行进
    的头像 发表于 06-17 10:25 1133次阅读
    电控发动机电子控制系统由什么组成
    的组成和功能。 传感器 传感器是电控发动机电子控制系统的输入设备,它们将发动机的运行状态转换为电信号,供
    的头像 发表于 06-17 10:23 992次阅读
    发动机实现闭环反馈的主要元件是
    发动机闭环反馈系统是一种先进的控制技术,它通过实时监测发动机的运行状态,自动调整发动机的工作参数,以实现最佳的性能和最低的排放。这种
    的头像 发表于 06-17 10:15 696次阅读
    发动机冷却风扇的工作原理
    这种控制温度的液力变扭式冷却风扇,它能根据流过散热的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可降低噪音,当
    发表于 03-13 11:34 896次阅读
