迈来芯(Melexis),宣布推出新一代集成传感和有刷电机驱动解决方案,主要面向座椅移动、车窗升降和天窗等汽车自动化应用,其中包括MLX81325和MLX92255等。
该双集成电路解决方案能够将传感功能直接集成到驱动电子设备中,以此降低设计成本并缩短设计时间,协助工程师设计低成本的高性能汽车解决方案。
MLX81325 是一款智能集成电机预驱动器,具有本地互连网络 (LIN) 功能和协议控制器,采用微型 QFN32 引脚 5mm x 5mm 封装,可执行精密的 PowerFET 控制,创造出高效的低噪声有刷电机驱动,实现平稳的起停。
这款集成解决方案包含 4 个 FET PWM 预驱动器、32k 闪存和 16k ROM。内部集成了多种诊断功能,电流感应可实现智能防夹保护。总计八条 I/O 线路支持直接连接迈来芯的位置传感器,系统设计得到简化,尤其是提供了自我学习和软停止功能。
配套使用的 MLX92255 是基于混合信号 CMOS 的第二代双霍尔效应锁存器,提供两路速度输出和一个板载稳压器。每个霍尔传感器均提供先进的偏移消除功能以及两个开漏输出驱动器,整个器件采用尺寸仅为 2.75mm x 2.90mm 的 5 引脚小型 TSOT 封装。
关于这款新产品,迈来芯嵌入式电机驱动器产品经理 Marc Lambrechts 评论道:“在选择汽车解决方案时,设计人员希望寻求高度集成的紧凑型解决方案,在最大程度减轻设计工作负担的同时,以低成本提供所需功能。迈来芯将其在传感领域的宝贵经验与电机驱动技术完美融合,充分满足此类解决方案的需求。此外,我们的高级开发套件和软件调试器显著减轻了新老设计人员的开发任务。”
审核编辑:符乾江
传感器
2554文章
51686浏览量
758476 -
电机驱动
60文章
1237浏览量
87083 -
MEMS传感
1文章
48浏览量
6323
迈来芯9成营收来自汽车,传感器技术瞄准人形机器人等新应用
音圈执行器:精密构造的科技杰作
迈来芯携创新传感器与驱动器解决方案亮相慕尼黑电子展
电动执行器的标准输入信号范围是多少v
电动执行器常见故障及处理方法
气动执行器换电动执行器怎么换
迈来芯发布汽车LED驱动芯片MLX81123:引领动态照明新潮流
艾迈斯欧司朗推出高效LED解决方案
ZR执行器的抗干扰能力:稳定运行的关键
