医用设备的灭菌是医疗中最重要的处理过程之一,可以杀灭医用和牙科设备上所有的活体微生物,包括细菌、孢子、病毒和真菌等,从而保证这些设备的安全和反复使用。虽然灭菌方法有多种,但在医疗服务中心、医院和牙科诊所中使用最为广泛的一种方法是过氧化氢,因为这种方法有效、安全并且廉价。下面一起了解两种使用过氧化氢的灭菌技术,以及如何基于传感器的技术参数和运行特性选择适用于灭菌设备的正确压力传感器。
主要内容
一. 过氧化氢灭菌过程·过程压力(真空压力计)·罐内液位压力(表压传感器)
二. 选择正确的压力传感器·压力范围·精度·长期稳定性·压力接头·电气输出·介质兼容性·过压·安装方向·机构认证。
过氧化氢灭菌过程
1.测量灭菌器过程压力的真空压力计
使用过氧化氢进行灭菌有两种不同的消毒过程。每种都需要不同的测量设备来确保正确运行。第一种消毒过程是等离子灭菌使用电容真空压力计测量灭菌循环中的过程压力。将医疗设备插入灭菌器舱室中。医疗设备包括手术刀和心导管,牙科设备(如牙周清洁机和拔牙钳),以及带凹槽和沟槽(微生物可在其中生长)的其他设备。随后对舱室进行密封并抽气形成真空。将预包装盒中的过氧化氢灭菌剂注入舱室,灭菌剂汽化后与医用/牙科设备的表面产生相互作用,这会导致压力升高;然后压力会再次下降并产生等离子体。过氧化氢的自由基会与微生物发生相互作用,并杀死它们。之后过氧化氢会分解,仅留下水蒸气和氧气。医用设备可在灭菌后立即使用或者储存。
为了确保灭菌过程的有效进行,在激励等离子体时灭菌器舱室内需要一个特定的基础压力。为此,在灭菌器上安装了电容真空压力计来监测和/或控制舱室压力,并确保在灭菌过程的各个阶段维持适当的压力。在选择适合您应用的真空压力计时,请与可提供一系列这类产品的供应商合作:具有从10到1000Torr的不同满量程压力范围、+/-0.5%的读数精度(如可能,则选择+/-0.25%的读数精度选项),且在0℃到50℃的温度补偿范围内温度系数可以忽略不计。
2.测量罐内液位的表压传感器
第二种灭菌过程使用汽化的过氧化氢,这些过氧化氢在灭菌室内转变成蒸汽之前,以液态储存在储罐中。使用时,将储罐中的液态灭菌剂喷射至系统,杀死设备上的微生物。该应用会用到一个表压传感器,用于测量灭菌剂储罐中液体对其(表压传感器本身)施加的压力,从而指示过氧化氢的液位。
该灭菌过程的工作原理:压力传感器安装在灭菌剂储罐底部。灭菌剂的重量会引起对传感器的压力作用。传感器背面电缆中含有通风管,可使得传感器能够测量相对于本地大气压的压力值(表压测量)。随着灭菌剂的消耗,重量(压力)降低,传感器向冗余监控系统发送的输出信号也相应降低。随后传感器可向灭菌技术人员发出储罐液位过低警告。当传感器寄存器值为0PSIG时,表示储罐已经排干。
由于表压传感器是参考大气压力的,因此它们通过通风管“呼吸”(在某些情况下通风管通过电缆的通风口)。为了确保正常工作并防止液体进入传感器,通风管必须正确连通到干燥位置,例如与大气通风的控制柜或者接线盒。可在通风电缆的连接器表面上安装一个干燥剂筒来实现额外保护。
选择适当的压力传感器
1.压力范围
在选择传感器前都要考虑特定的技术参数和运行特性,其中之一是压力范围。例如,如果应用需要10 Torr,则一个20 Torr的传感器可实现最佳精度。相反,购买一个1000 Torr的传感器会浪费大部分的测量范围。不要“仅仅为了安全”而指定过高的传感器工作范围。制造商给出了传感器安全过载限值,该信息应该已经足够。如果指定过高的传感器范围,会降低传感器的信号幅值,并且零点误差会随测量范围按百分比增加。
压力传感器
35文章
2096浏览量
162785 -
压力测量
20浏览量
10349
