邦纳QM42VT传感器对电机振动风险进行有效预防
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 01:11 次阅读
电机振动原因
1.电磁方面的原因导致振动
电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。
● 定子方面:定子铁心变椭圆、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误,定子三相电流不平衡。
● 转子故障:转子铁心变椭圆、偏心、松动。转子笼条与端环开焊,转子笼条断裂,绕线错误,电刷接触不良等。
2.电机混合原因导致振动
● 电机振动往往是气隙不匀,引起单边电磁拉力,而单边电磁拉力又使气隙进一步增大,这种机电混合作用表现为电机振动。
● 电机轴向串动,由于转子本身重力或安装水平以及磁力中心不对,引起的电磁拉力,造成电机轴向串动,引起电机振动加大,严重情况下发生轴磨瓦根,使轴瓦温度迅速升高。
3.机械原因导致振动
● 电机本身:转子不平衡,转轴弯曲,滑环变形,定、转子气隙不均,定、转子磁力中心不一致,轴承故障,基础安装不良,机械机构强度不够、共振,地脚螺丝松动,电机风扇损坏。
● 联轴器配合:联轴器损坏,联轴器连接不良,联轴器找中心不准,负载机械不平衡,系统共振等。联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。还有一种情况,就是有的联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。
电机振动问题处理手段
1. 电气原因的检修
首先是测定定子三相直流电阻是否平衡,如不平衡,则说明定子连线焊接部位有开焊现象,断开绕组分相进行查找,另外绕组是否存在匝间短路现象,如故障明显可以从绝缘表面看到烧焦痕迹,或用仪器测量定子绕组,确认匝间短路后,将电机绕组重新下线。
2. 负载机械部分检查
检查电机的基础水平面,倾斜度、强度,中心找正是否正确,联轴器是否损坏,电机轴伸绕度是否符合要求等。
3. 机械原因的检修:
检查气隙是否均匀,如果测量值超标,重新调整气隙;检查铁心变形和松动情况,松动的铁心可用环氧树脂胶粘接灌实;检查转轴,对弯曲的转轴进行修复或者直接更换新轴,然后对转子做平衡试验;检查轴承,测量轴承间隙,如果存在轴颈缺陷,恢复原有尺寸,重新装配轴承。
采用Banner的QM42VT传感器对电机振动风险进行预防
▲邦纳无线振动温度监控解决方案
提高预防性维护有助于用户规划设备的维护计划和备件计划,从而最大程度降低产线的停产风险。
▲设备运行状态曲线图
QM42VT负责采集电机的振动及温度信号,并以无线的方式传输给远程系统。
▲现场设备数据收集
通过Banner的Data Watch软件定制化符合客户需求的软件界面。可提供历史曲线回看功能。
▲设备状态监控界面
审核编辑:符乾江
  • 传感器
  • 电机振动
  • MEMS传感
    如何预防电容器被击穿的风险
    预防电容器被击穿的风险需要从设计、安装、运行和维护等多个方面进行管理。
    的头像 发表于 10-24 17:56 539次阅读
    振动传感器是什么信号类型
    振动传感器是一种用于测量物体振动量的设备,它能够将机械振动转换为电信号或其他可测量的物理量,从而实现对振动状态的监测和分析。 一、
    的头像 发表于 10-22 17:14 339次阅读
    在物联网系统中振动传感器测量振动的高精度方案
    易受攻击的地方,用于监测非法入侵或破坏活动。当检测到周围环境的振动超过设定的阈值时,会触发报警,通知安保人员或业主及时进行处理,从而增强安全性。 自然灾害预警: 在地震、风暴等自然灾害发生时,振动
    的头像 发表于 09-27 17:27 571次阅读
    在物联网系统中<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>测量<b class='flag-5'>振动</b>的高精度方案
    声发射传感器振动传感器区别是什么
    声发射传感器振动传感器是两种不同类型的传感器,它们在工业和工程领域中有着广泛的应用。这两种传感器虽然都与机械
    的头像 发表于 09-19 16:35 897次阅读
    无线WIFI振动传感器安装简单
    传感器能帮助您更好地管理停机时间、优化维修计划并避免不可预见的机械故障。 封装在防尘防水外壳内。每个节点的最高采样率可设置为25.6KHz,分析带宽可至5KHz,可对轴承进行包络分析,有效判断轴承故障
    发表于 09-13 09:42
    振动传感器电机监测的重要性及它的工作原理是什么?
    磨损加剧、连接松动、材料疲劳等。       振动传感器电机测试技术中是关键部件之一,它具有成本低、灵敏度高、工作稳定可靠,振动检测可调节范围大的优点,广泛应用于能源、化工、医学、汽
    的头像 发表于 08-27 15:00 445次阅读
    基于无线传感网络的振动传感器
    电子发烧友网站提供《基于无线传感网络的振动传感器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-05 09:12 1次下载
    振动传感器电机监测中的应用
    电机作为现代工业领域中不可或缺的动力源,其运行状态的稳定性和安全性对于整个生产过程的顺利进行至关重要。为了有效监测电机的运行状态,及时发现潜在故障,
    的头像 发表于 06-19 16:34 660次阅读
    电机振动的原因分析及预防措施
    振动的原因并采取相应的预防措施,对于保障电机的稳定运行具有重要意义。本文将对电机振动的十大原因进行
    的头像 发表于 06-14 14:09 1357次阅读
    振动电机可以用变频吗为什么
    强度往往需要根据生产需要进行调节。这时,变频作为一种调速设备,可以有效地实现振动电机的调速控制。 一、
    的头像 发表于 06-12 16:02 2035次阅读
    振动电阻式传感器测量模块的传感器接口
    振动电阻式传感器测量模块的传感器接口 RM502模块采用了高精度模拟信号驱动和采集技术,能够驱动和测量对电阻精度要求较高的传感器。它采用恒流驱动和实时电流测量,
    的头像 发表于 06-11 14:13 423次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>电阻式<b class='flag-5'>传感器</b>测量模块的<b class='flag-5'>传感器</b>接口
    什么是振动电阻式传感器测量模块
    年研发成功,所以也称为卡尔逊式传感器。 因为采用的是两个电阻的电阻比来计算物理量,所以可以抵消环境温度引起的不利影响。 目前主流的测量方式为五线制,可以去除传感器线缆电阻的影响。 什么是振动电阻式
    的头像 发表于 06-07 13:11 378次阅读
    什么是<b class='flag-5'>振动</b>电阻式<b class='flag-5'>传感器</b>测量模块
    选择振动传感器,测量精度越高越好?
    如何选择振动传感器?测量精度越高越好?快来听听专业人士的解答吧!
    的头像 发表于 03-21 11:40 658次阅读
    选择<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>,测量精度越高越好?
    振动传感器的原理 振动传感器的应用
    振动传感器的原理 振动传感器的应用  振动传感器是一种能够测量物体
    的头像 发表于 03-08 15:32 3268次阅读
    振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
    振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适
    的头像 发表于 03-05 15:48 1750次阅读
