我们看到的这些日夜不停转动的大风车是如何将风能转化成电能的呢?
像飞机翅膀一样 风力发电的原理是利用风带动风车叶片旋转,进而驱动发电机发电。风力发电机的叶片从地面看上去给人的感觉较小,但实际上这些叶片很大,普通的风电叶片都有40多米长,而目前最大的风电叶片长度已经超过100米,远超过大型客机的机翼长度。其实,风并非“推”动风轮叶片,而是由于叶片横截面的形状上下不对称,风在通过叶片上方的时候流速大,下方的流速小。这就会导致叶片上方的压强小,下方的压强大,叶片形成叶片上下面的压差,这种压差会产生升力,令风轮旋转。
风机如何保证发电 想要将风能转化成电能,光靠独特的翼型设计是远远不够的。风电机组的风车必须迎着风才能发电。风机工作的时候首先通过风向标寻找到风的方向,然后通过偏航系统将机头旋转到正对风吹来的方向。风是很复杂的,风机会经常测量风向并旋转机头去迎风,使风机更好地匹配风的特性,随着对风角度的增大,发电功率也会飞速增加。此外,风机叶片也会旋转,帮助风机更好的适应风的大小。
直驱永磁技术 传统的风力发电机是利用风带动风车叶片旋转,然后再通过增速机等多个齿轮组将旋转的速度提升后,来驱动发电机发电的。这是一个很长的传动过程,能量在传送过程中必然会出现损耗。
而直驱永磁技术省去齿轮箱等复杂的传送结构,大大减少了损失,提高了发电效率,保证了运行的可靠性。直驱永磁发电的转子由超过1300磁钢组成,核心部件由稀土材料组成,可以在不消耗任何电能的情况下产生强大磁场,保证了机组强大的发电能力。当风吹动叶片后,线圈不断切割磁场线从而产生电能。这就是风能转化成电的原因。
并入电网 风电机组发出的电力,能够直接送入电网供人们使用吗?想要安全的将风电并入电网供人们使用,风机侧电流与入网侧电流就需要经过电箱处理。风机产生的电压处于不断变化的,而电网对流入的电压有严格的要求。这个时候就需要有一个变压器,对已经产生的风电进行处理。经过处理以后,所有的机组就可以输出一个统一的电压,风电就可以实现安全传输了。
审核编辑:符乾江
举报投诉
如何将LDC1000测量到的RP转化成距离,在RP_MIN至RP_MAX的范围内,RP与距离好像不是线性关系。
发表于 01-17 07:45
将成为主要能源。这些新能源通常用半导体材料制成的光伏电池收集,运用一定的科学技术手段转化成人们需要的各种各样的电能,逆变技术就是其中的关键技术之一。
消除市电谐波污染
对谐波污染的有效管理不仅能够提高
发表于 01-09 10:56
消除市电谐波污染
对谐波污染的有效管理不仅能够提高
发表于 01-07 17:00
一个正弦波信号转化成直流信号,在通过压频转换器转化成频率,那么这个频率怎么采集,需要什么芯片采集?
发表于 12-17 06:45
ADS62P49采用内部电压参考模式,VCM为1.5V。如何将采集到的数据转化为具体的电压值?
对0-2V、500KHZ的方波信号采样,配置寄存器50为44,输出二进制补码。将采集数据绘制,输出如下图:这是什么情况?求解答。
发表于 12-13 13:42
不言而喻,一方面,随着全球对清洁能源的需求不断增长,风能作为一种取之不尽、用之不竭的能源,具有巨大的发展潜力。PCB风能板能够将风能高效地转化
发表于 09-11 17:33
•329次阅读
一、介绍
基于鸿蒙Next模拟一个输入用户文字,转化成语音播报效果二、场景需求
辅助功能:为视障人士提供帮助:将文字内容转化为语音,使视觉障碍用户能够获取信息。
教育与学习:语言学习:帮助学习者通过
发表于 08-28 10:54
因为是高速信号。脉宽在30ns。 电流小到26uA,想转化成电压信号再进行放大。有什么好的方法吗
发表于 08-21 08:30
如果想把输出的信号接一个小电阻转化成电压信号直接送入STM32的ADC采集口是否可以?还是输出级要加入缓冲级?
发表于 08-13 06:37
用官方的模型不出错,用自己的yolov5训练出来的best.pt导出成onnx转化成fp32 bmodel后在Airbox上跑,出现报错:
linaro@bm1684:~/yolov5/python
发表于 05-31 08:10
今天给大侠带来FPGA设计中用Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真,话不多说,上货。
1、用matlab代码,准备好把图片转化成Vivado Simulator识别的格式,即每行一
发表于 05-20 16:44
将功能强大的 3D 工具与突破性的技术相结合,可以深入改变设计师实现其构想的方式。通用场景描述(OpenUSD)框架正在帮助实现二者的协同。
发表于 03-11 11:26
•543次阅读
我想用互感器和单片机测交流电路的电流,不知道如何将互感器输出的正弦波信号转化为成比例的直流电压信号,请各位高手指点一二,非常感谢!
发表于 02-22 07:08
测速发电机是什么?是一种能够将转速转化为电能的设备,广泛应用于各行各业的生产现场。其主要作用是通过测量转子的转速,将机械能转化成
发表于 02-18 14:55
•1772次阅读
不均匀就引起了大气的运动,也就是风。 风力发电就是通过将风能转化为机械能,再将机械能转化为电能。常见的风力发电系统由风机、变速器、发电机和控
发表于 02-03 16:38
•3142次阅读
