电信设备是指利用有线、无线的电磁或光,发送、接收或传送语音、文字、数据、图像或其它任何性质信息的硬件和软件系统的统称。从事电信通讯的工作人员都知道Metrocell是低成本的、能够快速地部署在任何需要覆盖和容量的地方。一个设计良好的Metrocell也是低能耗的,可增加巨大容量而不会使天际线杂乱。
目前我国的三大电信运营商:中国电信、中国移动、中国联通的机柜分布在城市的各个角落,为人们提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务。随着电信市场的蓬勃发展,数量愈发庞大的通信机柜给人们带来了极大的通信便利的同时也给运营商的管理带来了挑战。
由于紧凑型和分立式移动电话基站的增加使用导致了越来越多的单位难以访问而且不能定期接受检查。这些电池的外壳,机柜和外壳大部分都是安装在室外且是比较偏僻的地方因此造成了室外电信设备,包括移动基站、布线柜和电池备份系统,都有可能受到因漏水、凝结、破坏或损坏的暖气/通风系统而受到水侵入的潜在危险从而使得关键电子系统和最终用户的服务置于危险之中。
那么如何去解决电信设备内的泄漏检测呢?其实关于电信机柜中的泄漏检测工采网小编也写过一篇类似的文章《电信机柜中的泄漏检测光电液位开关》,一文就总结出来答案,经过行业验证的解决方案是安装SST低成的本光电液位开关 - LLC200D3SH,以检测机柜中是否存在流体。接下来工采网小编为大家展示一个应用示例:将传感器安装在电信柜的集水槽中。
光电液位开关的设计是用来检测某一特定点是否存在液体。这种类型的技术非常适用于监测中间水平并不重要的液体测量应用中。光电液位开关通常用于控制油箱或容器中的低液位或高液位,以防止设备损坏、液体溢出、贵重液体的损失或设备异常中断。此种工作原理设计的SST sensing光电液位开关系列在应用于液面的位置监测工作过程中有着极高的准确度和重复性。这些传感器的灵敏度意味着即使它只接触到了少量的液体接触也会即可触发警报。 这就提高了在发生重大损坏和服务中断之前提发现早期阶段问题,从而得到降低不必要的损失。
同时工采网作为英国SST的代理直销商提供的光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。该系列传感器也可以直接驱动报警以及其他设备。该液位传感器提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。
综上所述用于昂贵和关键系统的低成本泄漏检测解决方案主要表现为以下几点:
长寿命和长期可靠性 - 没有活动部件的固态
功耗低
微型传感器 - 紧凑型,适用于狭小空间
定制,以满足您的装配要求
提供专家技术/应用支持
传感器
2551文章
51195浏览量
754429 -
电信设备
2文章
85浏览量
13848
