ODN中的光缆线路从业务汇聚点到用户一般要分成主干、配线、引入、入户多个光缆段落,如图1所示。这些光缆段落叠加在一个平面(通信管道或通信杆路)上,从而构成了一个复杂的网络。
图1 光分配网(ODN)中光链路的分段组成图
一、主干段
主干段指从业务汇聚点到主干光缆交接箱(以下简称“光交”)、以及主干光交间的光缆段落。光交是光缆的接口设备,可对进入箱体内的光缆纤芯接续、分歧和调度。主干光缆线路的组网结构可以是环形、也可能是树形。无论是环形还是树形,每个主干光交内都有部分(或全部)纤芯可直达业务汇聚点(局端),所以,主干光交也叫一级光交。主干光缆线路的组网结构如图2所示。
图2 主干光缆线路组网结构图
二、配线段
配线段指从主干光交到配线光交、以及配线光交间的光缆段落。配线光缆线路的组网结构可以是树形、链型和环形。配线光交一般服务于微网格(见图3中光交所在的彩色区块,图3为上图2的右下角区域),如小区、商务楼宇等;配线光交也被称为小区光交、楼宇接入光交。
图3 配线光缆线路的组网结构图
配线光交成端的纤芯只能直达主干光交,若要连接到业务汇聚点必须要通过主干光交跳纤,所以,配线光交也叫二级光交。
有的专家认为可以把小区光交、楼宇接入光交上联到就近的配线光交(二级),如图4所示,这样会导致ODN光链路全程衰耗的增加,笔者建议,ODN光链路中光交的级别越少越好,不宜超过2级。
图4 CMCC某指导意见中的接入光缆组网结构图
三、引入段和入户段
引入段指从配线光交到分纤箱、以及分纤箱之间的光缆段落,光缆线路的组网结构主要是树形和链型,如图5所示。
图5 配线、入户光缆线路组网结构图
入户段指从光缆分纤箱到用户的那一段缆,通常在放装时点对点布放。
四、行标和本文对光缆段落的不同定义
需注意的是,行标《宽带接入工程设计规范》和《宽带接入工程验收规范》中,分纤箱定义为配线光缆和引入光缆的分界点,从分线箱至用户的光缆定义为引入光缆(例,皮线光缆的标准名称为“蝶形引入缆”)。
在不同的光缆段落的定义上,行标和本文的区别见表1。
表1 行标和本文对不同光缆段落的定义
五、配线光交、二级光交、小区光交……是什么关系
主干光交、配线光交、一级光交、二级光交、小区光交……,光交的这些命名是从不同的维度去区分的。
一级光交和二级光交是从光交和业务汇聚点间纤芯的连接关系来区分的,主干光交和配线光交是从光交与光缆段落的连接关系来区分的,小区光交、楼宇光交是从配线光交的安装场景来区分的。
主干光交就是一级光交;当ODN中光链路中只有两级光交时,小区光交、楼宇光交就是配线光交,也就是二级光交。
六、什么是用户光缆
在国标《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》中出现了“用户光缆”这个名词。用户光缆是相对于运营商的光缆而言的,是指从用户接入点(运营商和开发商网络的分界点)至用户段,由开发商建设的光缆段落,如图6所示。
图5 用户光缆与用户接入点的位置图
用户接入点一般是配线光交,从完整的ODN光链路来看,用户光缆一般包含引入和入户段。
光缆
2文章
655浏览量
32940 -
线缆
4文章
492浏览量
28893 -
组网结构
4浏览量
5909
