关于光缆的选型准备用两篇文章来介绍,分成“常用通信光缆的选型”和“通信用特殊光缆的选型”。“常用”和“特殊”是相对的,不同的运营商、不同的地域可能有不同的理解。
常用通信光缆按普通光缆、FTTH引入光缆和光纤带光缆3部分进行介绍。
1 普通光缆
普通光缆可能是最早在通信网中广泛使用的光缆,包括常用的GYTA型光缆(俗称“管道光缆”)、 GYTS型光缆(俗称“架空光缆”)、GYTA53型光缆(俗称“直埋光缆”)和GYTZA型光缆(俗称“阻燃光缆”)。
1.1 管道光缆(GYTA)
GYTA光缆为层绞式结构。将光纤套入松套管内,套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带(APL)纵包后挤制聚乙烯护套成缆。GYTA光缆的结构如图1.1所示。
图1.1 GYTA光缆结构示意图
GYTA光缆具有良好的防水性能,适合于以管道敷设方式为主的场合,也可以采用架空敷设方式。
1.2 架空光缆(GYTS)
GYTS光缆与GYTA的缆芯结构相同,不同的是,其护套为双面镀铬涂塑钢带(PSP)+聚乙烯。GYTS光缆的结构如图1.2所示。
图1.2 GYTS光缆结构示意图
与GYTA光缆相比,GYTS光缆具有更好的抗侧压性能,适用于对光缆侧压力要求较大的场景,如架空敷设为主的段落,或用于家宽、集客的接入,也可用于管道敷设方式。
1.3 直埋光缆(GYTA53)
GYTA53光缆可理解成在GYTA光缆的护套外面经双面镀铬涂塑钢带(PSP) 铠装后,最终挤制聚乙烯外护层成缆。GYTA53光缆的结构如图2.3所示。
图1.3 GYTA53光缆结构示意图
GYTA53光缆具有良好的防水、抗侧压、抗拉伸性能,适合于直埋方式敷设。由于直埋光缆造价高且不能扩容,故新建光缆线路不再采用直埋方式。直埋光缆主要用于对原直埋光缆线路的维护。
1.4 阻燃光缆(GYTZA)
GYTZA光缆与GYTA光缆的结构相同;不同的是,GYTA光缆的护套是聚乙烯材料,GYTZA光缆的护套是阻燃材料。
GYTZA光缆主要用于核心节点、重要汇聚节点的进局段,一般每段进局光缆的长度不宜少于500米。
2 FTTH引入光缆
FTTH引入光缆主要用于FTTH的引入段(从光缆分纤箱到用户家庭ONT设备的段落),分为普通蝶形引入光缆(GJXH)、自承式蝶形引入光缆(GJYXFCH)、预成端蝶形引入光缆、隐形蝶缆和预成端隐形光缆。
2.1 普通蝶形引入光缆(GJXH)
GJXH光缆是将光纤置于中心,两侧放置两根平行钢丝作为加强元件,挤制低烟无卤阻燃护套成缆。GJXH光缆的结构如图3.1所示。
图2.1 GJXH光缆结构示意图
GJXH光缆的常用芯数为1或2芯,护套短轴和长轴尺寸分别为2mm和3mm,短期允许拉伸力(最小值)为200N,宜沿墙或穿管布放,不宜悬空布放。
2.2 自承式蝶形引入光缆(GJYXFCH)
GJYXFCH光缆是在非金属普通蝶形引入光缆(GJFXH)的外侧再附加一根增强原件(钢丝或钢丝绳)。GJYXFCH光缆的结构如图3.2所示。
图2.2 GJYXFCH光缆结构示意图
GJYXFCH光缆的常用芯数为1或2芯,允许拉伸力(最小值)为600N,可短距离(小于50米)悬空布放,适合于从户外引入到室内。
线缆
5文章
563浏览量
29188 -
通信光缆
12浏览量
6480
