超快光纤激光技术:基于多芯光纤的激光系统
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 03:16 次阅读
基于单芯光纤的激光放大器受限于自聚焦等非线性效应,在功率提升方面遭遇瓶颈。使用大模场面积光纤可以提升放大功率,但较大的模面积会引入高阶模式,在高泵浦功率下出现横模不稳定影响光斑质量。多路激光的相干合成是一种提升光纤单纤芯放大功率上限的方案,可以显著增加输出激光的平均功率,但不足之处在于需要相位反馈系统补偿各路激光间的相位差,装置更加复杂。结构简单且更高功率的光纤激光器与放大器亟待发掘。
近几年,研究者对纤芯间距较近、激光会在纤芯之间发生相互作用的耦合多芯光纤产生了兴趣。如图1 所示,多根纤芯安置在同一根光纤中,可以简化多路激光系统的实验光路;各纤芯激光的相互作用会产生超模式,让各路纤芯内的激光保持相位同步,避免使用复杂的反馈系统;理论分析表明某些超模式有望突破单纤芯放大的功率上限,突破光纤激光器的功率瓶颈。2018年,JUNHUA JI等人制作了单根纤芯芯径19 um、数值孔径0.067的大模面积全固态多芯光纤,其截面图如图1所示,并用其搭建了一台平均功率达115W的连续波激光器。
图1 掺镱多芯光纤的横截面 [1]
基于该多芯光纤的各项参数,研究者首先模拟了同相、异相和多模三种模式的近场强度、近场相位以及远场强度,结果如图2所示。其中同相模式的远场分布有较强的中心光斑,研究者指出该光斑与衍射极限光束的光斑比较接近。异相模式的远场和近场分布几乎保持不变。
图2同相模式(a)、异相模式(b)以及高阶模式(c)的近场强度(第一行)、相位分布(第二行)和远场强度 [1]
图3左图为作者搭建的线型腔结构多芯光纤激光器,左侧用多芯光纤的直切端面,右侧用高反镜作为腔壁,实现激光振荡,在高反镜右侧约50mm处测量远场光斑强度分布。在泵浦功率为198.6 W时,这台激光器有115 W的输出平均功率,通过改变泵浦功率测量输出功率得到的激光器斜效率约为61.4%。远场光斑滤除底座后,其M2因子约为1.43,此时高反镜和光纤端面的距离约为2 mm。研究者发现调节高反镜和多芯光纤右侧端面的距离,远场光斑会发生变化。减小光纤端面和高反镜的距离至小于1 mm,远场光斑(图3d)和间距为2mm时的远场光斑(图3b)差距很大,这表明激光器内有同相模式之外的其他超模式在振荡。
图3实验装置图(左图)和输出光斑(右图);同相模式远场强度的计算结果(a)和实验结果(b);异相模式远场强度的计算结果(c);高反镜与光纤端面距离小于1 mm时的输出光斑 [1]
作者模拟各个超模式在高反镜与光纤端面处于不同间距的耦合效率,结果如图4所示。当光纤和高反镜距离小于0.3 mm时,光束发散较小,耦合系数都较高,大部分超模式都能将大部分能量耦合回光纤;当距离大于0.7 mm时,因为同相模式的衍射角最小,其耦合系数显著高于其他模式。
图4不同模式的强度耦合系数随高反镜距离的关系 [1]
基于多芯光纤的同相模放大可以在一定程度上提高光纤放大器的输出功率,然而,当功率到达一定值时,超模变得不稳定,仍无法突破自聚焦带来的输出功率限制。已经有研究指出,在非线性过程中,异相超模式比同相超模式稳定得多,可以将脉冲峰值功率提升至超过自聚焦阈值的强度;但异相超模式的相位分布并不平坦,需要对种子脉冲进行调制才能在多芯光纤中激发。
2020年,Alexey V. Andrianov等人首次实现了异相模式在耦合多芯光纤放大器中的选择激发。研究者利用液晶空间光调制器将种子源输出的高斯光束进行转化,用参考光干涉法测量各超模式在输出光中占据的比例,经过优化成功实现了大于80%的耦合效率。实验装置如图5所示,中心波长1030 nm的种子脉冲被分成两部分,一部分作为信号光经过空间光调制器整形后进入多芯光纤,另一部分经过扩束器作为参考光,利用分束器将两束光耦合入CCD中。参考光用于测量超模式的相位,关闭参考光时,CCD测量超模强度分布。由于各超模式的群速度不同,对参考光施加不同的延迟线就能在不知道超模式具体分布的情况下测量各个模式。
图5异相模式放大器实验装置图 [2]
研究者首先在无泵浦的情况下测量了优化前各个超模的比例,结果如图6所示,在未优化的情况下,异相模式占比仅为70%,而利用算法补偿了非理想的器件引入的相位扭曲后,可以将异相模式占比提高到90%。实验中只有当参考臂增加260fs的时间延迟时才出现另一个超模式的干涉图样,略大于种子脉冲的变换极限脉宽(220fs),说明各个超模式之间相距较远,没有连续的能量转移。
图6优化前以及优化后模式能量占比(左图);各模式横模分布(右图)[2]
研究者还对无泵浦时不同模式的强度分布以及相位分布进行测量,结果如图7所示,在考虑到光纤的非均匀结构和不平滑的端面等因素的情况下,可以测量到相位几乎平坦的同相模式和相邻纤芯相差π相位的异相模式。
图7同相模式(SM1)和异相模式(SM6)实际测量和模拟的强度分布与相位分布 [2]
开启泵浦后,放大器输出结果如图8所示,在泵浦功率12 W的情况下得到平均功率0.9 W的最大脉冲输出,对其输出光斑的近场成像表明,异相模式占据着主导地位。从有无泵浦时的输出光谱则可以看出,光谱不存在明显的增益窄化效应,因此研究者认为多芯光纤非常适合用于啁啾脉冲放大技术。
图8(a)输出功率最大时横向强度分布;(b)有无泵浦时的输出脉冲光谱;(c)(d)异相模式的强度分布和相位分布重构图[2]
研究者最后对多芯光纤中的超模式放大进行模拟。模式成分的演化表明,在存在增益和非线性效应的情况下,超模之间没有明显的能量交换。另一项模拟表明,在总增益增加到一定程度时,同相模式在放大光纤后程退化为单芯传输,伴随着峰值功率的剧烈提升,导致光纤损坏。而相反,异相模式在能量增加时,如理论预测的一样保持稳定,峰值功率保持在击穿阈值之内。
图9 同相模式SM1和异相模式SM6在增益光纤不同位置处的横向强度分布 [2]
关于存在弱耦合的多芯光纤的研究还处于襁褓阶段,理论工作者和实验工作者在这一领域大有可为。随着研究的不断深入,这种多芯光纤技术有望为高功率光纤激光的现存挑战提供新的解决思路。
审核编辑:符乾江
  • 光纤
  • 激光技术
    ZY2000低空安防激光系统:全天候无人机反制解决方案
    科技有限公司推出了ZY2000低空安防激光系统,为低空空域安全提供了一套全天候、高效、精准的无人机反制解决方案。 ZY2000低空安防激光系统集成了雷达探测、无线侦测、光电跟踪、无线干扰、激光毁伤等多种
    发表于 02-11 11:21
    应用于CPO封装模块内的光纤互联方案
    144个MPO光接口,支持36个3.2T CPO, 内部有4个28.8T的交换芯片(总共115.2T的交换能力)。 芯片之间采用平面技术。即每一根交换机外面的光纤从MPO口进来之后,会用光纤
    发表于 12-29 17:27
    突破传输容量瓶颈:光纤与空光纤
    ,采用光纤技术建设连接台湾、菲律宾和美国的海底光缆系统TPU,预计2025年底完工。该系统
    发表于 10-30 09:58
    单模光纤光纤:别选错了!
    、OM2)、水蓝色(OM3、OM4) 纤直径 单模光纤:9µm 光纤:50µm或62.5µm 光源 单模光纤
    的头像 发表于 10-16 18:11 736次阅读
    怎么区分单模光纤光纤
    。而光纤径较大,通常为50或62.5微米,能够同时传输多个模式的光线。 包层直径:无论是单模光纤还是
    的头像 发表于 08-09 09:19 5481次阅读
    刚刚,国内光纤激光器获重要进展
    来源:激光行业观察 编辑:感知视界 Link 华南师范大学光电科学与工程学院研究员罗智和教授徐文成团队在国家自然科学基金、广东省自然科学基金等项目的资助下,在
    的头像 发表于 08-05 09:12 343次阅读
    热点技术名词——“少模光纤
    今日一起学习技术名词:少模(Multi-coreFew-modeFiber,MC-FMF)——光纤通信传输媒介。Q:什么是
    的头像 发表于 06-22 08:05 97次阅读
    热点<b class='flag-5'>技术</b>名词——“<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>芯</b>少模<b class='flag-5'>光纤</b>”
    近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐
    的头像 发表于 06-17 14:26 716次阅读
    近距离了解中红外可调谐<b class='flag-5'>光纤</b>飞秒<b class='flag-5'>激光</b>器 Femtum Ultratune 3400性能
    /光纤各自的用途有哪些
    光纤光纤是两种不同类型的光纤,它们各自具有独特的特点和应用场景。 单
    的头像 发表于 06-14 10:28 1497次阅读
    探索光纤激光打标机:如何改变我们的产品标识
    光纤激光打标技术是一种新型的标记技术,正在逐渐改变传统产品标识的格局,为制造业带来革命性的生产效率和质量提升。下面来探讨光纤
    的头像 发表于 06-06 11:13 472次阅读
    探索<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光</b>打标机:如何改变我们的产品标识
    镭拓技术解析:光纤连续激光焊接机的工作原理
    光纤连续激光焊接机是一种先进的焊接设备,它利用光纤传输激光束,将高能激光束聚焦于一点,对金属材料进行快速加热,使金属熔化形成焊接接头。可以归
    的头像 发表于 06-04 14:18 476次阅读
    镭拓<b class='flag-5'>技术</b>解析:<b class='flag-5'>光纤</b>连续<b class='flag-5'>激光</b>焊接机的工作原理
    光纤与单模光纤的区别显著吗
    光纤与单模光纤主要在以下方面存在显著差异: 纤直径:光纤的纤
    的头像 发表于 05-20 11:10 629次阅读
    单模(SM)光纤模(MM)光纤的区别?
    物理结构 -- 纤直径 光纤直径为:62.5/50μm 单模光纤直径为:9μm 传
    的头像 发表于 05-06 13:24 4808次阅读
    单模(SM)<b class='flag-5'>光纤</b>和<b class='flag-5'>多</b>模(MM)<b class='flag-5'>光纤</b>的区别?
    Aerodiode光纤耦合半导体激光管完整介绍
    复杂的结构,如 GaN)。 单模半导体激光管是低功率半导体激光管(通常 10W到几kW)。 它有两种类型的有源光纤,通常用于耦合从半导体激光管进来的光。 图 1:单模或
    的头像 发表于 03-25 06:33 574次阅读
    Aerodiode<b class='flag-5'>光纤</b>耦合半导体<b class='flag-5'>激光</b>管完整介绍
    光纤激光焊机的主要技术特点有哪些?
    光纤激光焊机的主要技术特点包括:1.高效与精准:光纤激光焊机采用激光束作为热源,其焊接速度高、热
    的头像 发表于 03-06 17:19 1083次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光</b>焊机的主要<b class='flag-5'>技术</b>特点有哪些?
