光学成像原理简介
一个成像系统主要包含以下几个要素:
·视场:能够在显示器上看到的物体上的部分
·分辨率:能够最小分辨的物体上两点间的距离
·景深:成像系统能够保持聚焦清晰的最近和最远的距离之差
·工作距离:观察物体时,镜头最后一面透镜顶点到被观察物体的距离
·畸变:由镜头所引起的光学误差,使得像面上各点的放大倍数不同,导致变形
·视差:是由传统镜头引起的,在最佳聚焦点外物体上各点的变化,远心镜头可以解决此题。
·图像传感器尺寸:图像传感器(一般是ccd或cmos)有效的工作区域,一般指的是水平尺寸。对所希望的视场来说,这个参数对决定预先放大倍数(pmag)是很重要的。多数图像传感器的长度与宽度之比是4:3,如下图所示。
·预放大倍数:是指视场与图像传感器尺寸的比值,这个过程是由镜头来完成的
·系统放大倍数:是指显示器上的图像与实际物体大小的比值,也就是整个系统的放大倍数。它也可以写成预放大倍数与电子放大倍数的乘积,而电子放大倍数则是显示器尺寸与图像传感器尺寸的比值。
·分辨率:分辨率的大小表征了对物体上细节的辨别能力,下图简单的说明了物体上的两个方块区域成像到cmos/ccd相机上。可以看出,因为图像传感器上像素间的距离已经确定,如果想要区分物体上很近的两点,它们之间必须隔开一定的距离。
与分辨率相关的术语有以下几个:
·每毫米对线(lp/mm):如上图所示,一对线是指一个红色的区域和一个空白的区域。分辨率就是用每毫米上对线的数量来表示,因此分辨率常常被看作是空间频率。这个频率的倒数是指最小可分辨的物体上两点间的距离,用毫米来表示。这个参数可以用来表征镜头或者相机的分辨率。
·像素数:数码相机的分辨率也可以用图像传感器的像素数来表示。如图所示,一对线与两个像素相对应,换句话说,如果要使两个红色区域分开,就必须一个像素贡献于红色区域,一个像素贡献于红色区域间的空白。
·tv线:在模拟制式ccd相机中,用成像后可分辨的黑白线的数目来表示。这个值是没有单位的,不能够与每毫米对线相混淆。
·c/cs接口:这是工业界ccd和cmos相机普遍使用的螺纹标准,螺纹规格是32tpi,即每英寸32线。如下图所示,对c接口,从后凸沿到像平面的距离是17.526mm;而对cs接口,从后凸沿到像平面的距离是12.5mm。
一个c接口的镜头可以通过一个5mm的接圈接到cs接口的相机上。
光学镜头相关知识
·焦点与焦距:焦点是指一簇平行于光轴的平行光经过透镜以后,汇聚成的一点。而焦距则是镜头的主平面到焦点之间的距离,由于镜头一般有数片凸透镜和凹透镜组成,所以无法直接判别主平面的位置但通过严格的计算可以得出。要注意后焦面与焦平面的区别,后焦面是指镜头的最后一片透镜到成像面的距离。
·光圈系数:光圈是用来控制镜头进光量的大小,在光学上称作孔径光阑。对于不同的镜头而言,光阑的位置不同,焦距不同,入射瞳直径也不相同,用孔径来描述镜头的通光能力,无法实现不同镜头的比较。所以一般采用相对孔径的方法来表示,即相对孔径=[镜头焦距]/[入射瞳直径]=f/d在成像系统中,对光圈的调节是很重要的,它可以控制进光量,调节曝光;同时,减小光圈能够提高系统的景深,并提高成像的质量。
光学镜头
1文章
72浏览量
16665 -
光学成像
83浏览量
10012
深圳中科飞测科技股份有限公司荣获“一种光学成像装置”专利
![深圳中科飞测科技股份有限公司荣获“一种<b class='flag-5'>光学成像</b>装置”专利](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/D8/wKgZomY9g2SABZ9NAACOKfZc1Jw746.png)
基于光子纠缠的自适应光学成像技术应用
![基于光子纠缠的自适应<b class='flag-5'>光学成像</b><b class='flag-5'>技术</b>应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/A3/wKgaomXuexGAWm_IAAAd9JUkDNU338.png)
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求
![VX9000系列<b class='flag-5'>光学</b>扫描<b class='flag-5'>成像</b>测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/32/pYYBAGF5_TaAb9R9AAAQjV1DNDc980.jpg)
计算光学成像如何突破传统光学成像极限
![计算<b class='flag-5'>光学成像</b>如何突破传统<b class='flag-5'>光学成像</b>极限](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E1/wKgaomVXLiuAG_-OAAWINaAR3Xc629.png)
一种多平面低相干衍射成像技术
![一种多平面低相干衍射<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/B0/wKgaomUuQVaARLyJAAAWkh1yG9k691.png)
ATA-4052高压功率放大器如何帮助医生完成医学成像诊断?
![ATA-4052高压功率放大器如何帮助医生完成医<b class='flag-5'>学成像</b>诊断?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/B0/wKgZomUhDoyAEPz1AANhqoRGOz8802.png)
超透镜揭示传统光学成像技术无法看到的亚波长级别的特征
光学频段碳化硅极化激元超透镜为光学成像发展提供新思路
基于SLM的计算散射成像(鬼成像)系统
![基于SLM的计算散射<b class='flag-5'>成像</b>(鬼<b class='flag-5'>成像</b>)系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/29/wKgaomTVrYWAQiVtAAAf2Xw7f1w260.png)
