朋友们大家好我是大俵哥,今天分享几个家装的灯控电路。为了方便大家的理解,我直接画成实物草图,需要的朋友可以直接保存。都是些基础电路,老鸟可以直接飞过。
一灯单控
接线的要点:零线进灯,火线进开关,开关只是控制火线的通断,千万不要接反哦。
双控
需要用到两个单联双控开关,每个开关上有三个接线柱,如图所示:一个L接火线,另一个开关的L接灯为控制线,两个开关的L1和L2对应连一起为双连线。两个开关都可以完美控制灯的开和关,这个电路也是家族必备的一个电路。
单开多控
三控
在双控的基础上,中间增加一个中途开关,三个开关之间都是双连线。
四控
四控用的不多,简单了解一下。在双控的基础上,中间增加两个中途开关,四个开关之间都是双连线。学会了一灯四控,也就学会了多控,中间可以增加很多个中途开关实现一灯多控。
单开加五孔
这个用的比较多,五孔插座的标注:L接火线,N接零线,中间为地线。开关可以控制灯,也可以全控,不过全控用的比较少。
双控
单开加五孔双控的接法,和一灯双控是一样的,只不过五孔插座的位置多了一个零线和地线。
双开
双开双控
两个都是双联双控开关,两个开关都可以完美控制两个灯,接线如图所示。
三开
三开单控
这个是三开单控,一个开关控制三个灯,都是单控的接法。
浴霸开关
这个是浴霸开关的接线,应用也很广泛,这个其实是五开单控的接法,如果浴霸开关是智能开关,带有指示灯、温度显示等,还需要再接一个零线。
总结:这几个都是常见的灯控电路,需要的朋友可以保存起来。
开关
19文章
3138浏览量
93678 -
接线
29文章
720浏览量
33194 -
电工
66文章
411浏览量
46619
