降低UPS电源电池故障的方法说明
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 04:07 次阅读
UPS电源长时间使用多少会有出现一些故障,通过对UPS维修工作的统计。后备式UPS电源由于电池引发的故障为50%。在线式UPS电源因为设计电路合理,驱动功率元件容量所取的余量大,因而电源电路故障率很低,有电池引起的故障率为60%。所以,正确的使用维护好UPS电池的寿命是降低不间断电源故障的关键因素之一。
降低UPS电源电池故障的方法
1、定期检查
定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到30mΩ以下。
UPS电源在运行过程中,由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠UPS电源内部的充电回路来消除的,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组,若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重。
2、重新浮充
UPS电源停机10天以上,在重新开机之前,应在不加负载的条件下启动UPS电源以利用机内的充电子产品电回路重新对蓄电池浮充10~12h以上再带载运行。
UPS电源长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,造成蓄电池因“储存过久”而失效报废,它主要表现为电池内阻增大,严重时内阻可达几Ω。
我们发现:在室温20℃下,存储1个月后,电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果储存6个月不用,它的可使用容量变为额定容量的80%。如果储存温度升高,它的可使用容量还会降低。
因此建议用户最好每隔20°C个月有意地拔掉市电输入,让UPS电源工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,在负载为额定输出的30%左右时,约放电10min即可。
如何降低UPS电源电池的故障
3、减少深度放电
电他的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS电源所带的负载越轻,市电供电中断时,蓄电他的可供使用容量与其额定容量的比值越大,在此情况下,当UPS电源因电池电压过低而自动关机时电池被放电的深度就比较深。
实际过程如何减少电池被深度放电的事情发生呢?方法很简单:当UPS电源处于市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电状态时,绝大多数UPS电源都会以间隙4s左右响一次的周期性报警声,通知用户现在是由电池提供能量。当听到报警声变急促时,就说明电源已处于深度放电,应立即进行应急处理,关闭UPS电源。不是迫不得以,一般不要让UPS电源一直工作到因电池电压过低而自动关机才结束。
4、利用供电高峰充电
对于UPS电源长期处于市电低电压供电或频繁停电的用户来说,为防止电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用供电高峰(如深夜时间)对电池充电以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般电池被深度放电后,再充电至额定容量的90%至少需要10~12h左右。注意充电器的选用
UPS电源用的免维护密封电池不能用可控硅式的“快速充电器”进行充电。这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既“瞬时过流充电”又“瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使电池可供使用容量大大下降,严重时会使蓄电池报废。在采用恒压截止型充电回路的UPS电源时,注意不要将电池电压过低保护工作点调得过低,否则,在它充电初期容易产生过流充电。
当然,最好选用既具有恒流,又有恒压的充电器对其进行充电。
5、保证电源环境温度
电池可供使用的容量与环境温度密切相关。一般情况下,电池的性能参数都是室温为20℃条件下标定的,当温度低于20℃时,蓄电他的可供使用容量将会减少,而温度高于20℃时,其可供使用的容量会略有增加。不同厂家不同型号的电池受温度影响的程度不同。据统计,在-20℃时,蓄电池可供使用容量只能达到标称容量的60%左右。可见温度的影响不可忽视。
审核编辑:符乾江
  • 电源
  • UPS电源
  • 电池
    ups主机选购方法,选择电池运行时间满足
    知道有备用电源解决方案可以灌输安全感和安心感。无论是在暴风雨、电网故障还是其他不可预见的情况下,在家中拥有UPS都可以确保基本服务能够继续运行。选择合适的UPS
    的头像 发表于 12-06 09:28 123次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b>主机选购<b class='flag-5'>方法</b>,选择<b class='flag-5'>电池</b>运行时间满足
    UPS不间断电源的常见故障及解决方法
    ,这就需要我们了解常见的故障类型以及相应的解决方法。 常见故障及解决方法 1. UPS无法启动 故障
    的头像 发表于 12-04 15:56 683次阅读
    如何判断UPS电源是否需要更换
    不间断电源UPS)是现代数据中心、服务器机房和关键基础设施的重要组成部分。它能够在主电源发生故障时提供临时电力,确保关键设备能够继续运行,避免数据丢失和业务中断。随着时间的推移,
    的头像 发表于 10-28 10:47 271次阅读
    UPS电源连接方法和注意事项
    有效性和安全性至关重要。 UPS电源的连接方法 1. 准备阶段 在开始连接UPS电源之前,需要做好以下准备工作: 确保
    的头像 发表于 10-28 10:39 1070次阅读
    UPS电源使用中的常见问题
    常见问题之前,简要了解UPS的工作原理是有帮助的。UPS系统通常由电池、逆变器和静态旁路开关组成。当主电源正常工作时,UPS将交流电转换为直
    的头像 发表于 10-28 10:37 433次阅读
    ups故障一般有哪些类型
    UPS(不间断电源故障的类型多种多样,主要包括但不限于以下几种: 逆变故障 : 不逆变 :指UPS在市电中断时,蓄
    的头像 发表于 09-19 14:58 505次阅读
    ups不间断电源ups不间断电源“罢工”了吗?这样解决
    无法充电 故障现象:ups不间断电源无法充电,导致在停电时无法提供备用电源。 处理方法:检查ups
    的头像 发表于 09-10 19:53 529次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b>不间断<b class='flag-5'>电源</b>—<b class='flag-5'>ups</b>不间断<b class='flag-5'>电源</b>“罢工”了吗?这样解决
    UPS不间断电源UPS不间断电源维护攻略
    UPS不间断电源的日常维护: 1、定期检查UPS不间断电源电池组,确保电池组无漏液、变形、损
    的头像 发表于 09-10 15:59 522次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b>不间断<b class='flag-5'>电源</b>—<b class='flag-5'>UPS</b>不间断<b class='flag-5'>电源</b>维护攻略
    ups不间断电源ups电池组接线不求人,5分钟变电工达人!
    连接UPS不间断电源电池组的方法如下: 1. 准备工具:为了安全起见,请确保已经准备好所有必要的工具,例如螺丝刀、扳手等。 2. 断开电源
    的头像 发表于 09-08 11:43 868次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b>不间断<b class='flag-5'>电源</b>—<b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>电池</b>组接线不求人,5分钟变电工达人!
    ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线
    ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线  UPS(不间断电源)是一种为电子设备提供备用电力的
    的头像 发表于 02-01 15:14 4567次阅读
    UPS电源电池短路的原因及其处理方法
    UPS电源电池短路的原因及其处理方法 UPS电源电池
    的头像 发表于 01-11 13:59 2054次阅读
    工频UPS电源作用 工频UPS电源和高频UPS电源区别
    为化学能储存起来,当电网故障发生时就能够通过逆变器将储存的能量转化为电能继续供应给负载。 工频UPS电源的主要作用有以下几个方面: 1.保持电力的连续性:当电网停电时,工频UPS
    的头像 发表于 01-11 13:59 1159次阅读
    UPS电源电池如何安装与更换?
    UPS电源电池如何安装与更换? UPS电源电池UPS
    的头像 发表于 01-10 16:50 1596次阅读
    UPS电源电池快速充电的改进方法
    UPS电源电池快速充电的改进方法  UPS电源是一种重要的备用
    的头像 发表于 01-10 16:50 870次阅读
    UPS电源与EPS电源电池充电管理技术的区别
    UPS电源与EPS电源电池充电管理技术的区别 UPS电源和EPS
    的头像 发表于 01-10 14:53 909次阅读
