对于开关电源系统EMI传导的高效设计是优化EMI滤波器的设计;
开关电源电磁兼容进级优化设计;对于有开关电源的产品及控制系统;其输入EMI低通滤波器放置在输入端对系统的EMI-传导的问题 甚至EMS的设计也是非常关键的!
瞬态干扰(EMS)对开关电源系统的电子产品或者是设备会产生威胁,出现产品功能及性能的问题!
这种瞬态的EMS的干扰是在对系统进行差模干扰&共模干扰的注入测试;
共模干扰(共模电流):以相同的相位,往返于L,N线之间(或者信号线)与地线之间的电流;
差模干扰(差模电流):往返于L和N线(或者信号线与回流线)之间并且幅度相位相反的电流;
共模电流和差模电流可同时存在于一对导线中;进行如下的理论分析:
差模干扰(EMS)其尖峰噪声电压对电子产品&设备会直接产生威胁,出现产品功能及性能的问题!
共模干扰(EMS)其尖峰噪声电压对电子产品&设备不会直接产生威胁;共模干扰不直接影响设备,而是通过转化为差模电压来影响设备的!由于系统要采用交流AC供电同时要求有小的体积和效率,开关电源的应用必不可少!
注意:电子产品&设备就开关电源系统来说!如果撇开开关电源的输入滤波器
1.开关电源线路本身对脉冲群干扰的抑制作用实在是很低的,究其原因,主要在于脉冲群干扰的本质是高频共模干扰。
2.开关电源线路中的滤波电容都是针对抑制低频差模干扰而设置的,其中的电解电容对于开关电源本身的纹波抑制作用尚且不足,更不要说针对谐波成分达到60MHz以上的脉冲群干扰有抑制作用了,
3.在用示波器观察开关电源输入端和输出端的脉冲群波形时,看不出有明显的干扰衰减作用。
这样看来,就抑制开关电源所受到的脉冲群干扰来说,物联网及智能产品&设备的开关电源系统的输入滤波器是一个重要措施。
EMS的问题注意要重点注意PCB设计的问题!
1.开关电源系统线路中的高频变压器设计的好坏,对于脉冲群干扰有一定的抑制作用;
2.开关电源系统初级回路与次级电路之间的跨接电容,能为从初级回路进入次级回路的共模干扰返回初级回路提供通路,因此对于脉冲群干扰也有一定的抑制作用;
3.开关电源系统输出端共模滤波电路的设置,能对脉冲群干扰有一定抑制作用。
4.开关电源系统线路本身对脉冲群干扰没有什么抑制作用,但是如果开关电源的线路布局不佳,则更能加剧脉冲群干扰对开关电源的入侵。
特别是脉冲群干扰的本质是传导与辐射干扰的复合,即使由于输入滤波器的采用,抑制了其中的传导干扰的成分,但存在在传输线路周围的辐射干扰依然存在,依然可以透过开关电源的不良布局
(开关电源的初级或次级回路布局距离太长,就会形成了“大环天线”),
感应脉冲群干扰中的辐射成分,进而影响整个设备的抗干扰性能。
审核编辑 黄昊宇
滤波器
161文章
7919浏览量
179507 -
emi
53文章
3616浏览量
128675
