详解数字电源相较于模拟电源的优势
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 05:15 次阅读
与传统的模拟电源相比,数字电源的主要区别是控制与通信部分。在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。
目前在整个市场中数字电源技术所占的比例正在逐步增长,不过,随着越来越多的系统开发商采用这种技术,数字技术似乎正在成为电源系统设计的新趋势。
数字控制的特性
模拟开关式电源已经使用了几十年,其设计为人们所熟知,而且有许多优秀的教科书、仿真工具包、应用手册和研讨会。还有众多厂商提供的大量低成本集成电路,其封装了许多功能:从集成栅极驱动器及开关到电流感应和保护。
数字控制拥有一些模拟世界不具有的特性,其使开关式电源设计拥有迄今还不可能实现的功能。想想一家电源厂商有许多不同功率级的情况吧,采用数字控制解决方案,可让一个单处理器与单独自定义软件一起工作以满足每个功率级的需求。大规模生产时,产生的经济规模会十分巨大。
模拟技术+DSP/MCU成为主要趋势,应用方案向消费领域渗透更高集成度、更快瞬时响应以及更大灵活性是数字电源的主要优势。
通常情况下,模拟PWM架构能够提供较高分辨率,但无法实现数字控制架构所具备的输出电压监视、通信及其它复杂控制功能;而对于数字PWM,为了达到与模拟控制架构同等的性能指标必须具备高分辨率、高速和线性ADC,以及高分辨率、高速PWM电路,因而与模拟控制架构相比,数字控制架构的成本将大幅增加。
综合考虑两者优势,最佳方案是将模拟PWM与数字电路相结合,在不牺牲模拟控制所具备的精度和无限分辨率的情况下,提供数字控制所具有的全部性能。
数字电源VS模拟电源的优势对比
数字开关电源正是为了克服现代电源的复杂性而提出的,它实现了数字和模拟技术的融合,提供了很强的适应性与灵活性,具备直接监视、处理并适应系 统条件的能力,能够满足几乎任何电源要求。
数字电源还可通过远程诊断以确保持续的系统可靠性,实现故障管理、过电压(流)保护、自动冗余等功能。由于数字电源的集成度很高,系统的复杂性并不随功能的增加而增加过多,外围器件很少(数字电源的快速响应能力还可以降低对输出滤波电容的要求),减少了占板面积,简化了设计制造流程。同时,数字电源的自动诊断、调节的能力使调试和维护工作变得轻松。
而数字电源相对于模拟电源的优势主要体现在以下几个方面:
(1)便于高度集成化,由于数字电路采用二进制,其代码符号仪有0和1两种,因此在数字1电路中只要有个不同的状态分别表示0和1就可以,所以数字电路的基本单元十分简单,而且对元件要求也不严格,允许电路参数有较大的离散性,有利于将众多的基本单元集成在同一硅片上进行批量生产。
(2)工作准确可靠,抗干扰能力强。数字信号是1和0来表示信号的,而数字电路辨别信号的有无是很容易做到的,从而大大提高了电路的工作可靠性。同时数字信号不易受到噪声干扰,因此它的抗干扰能力极强。
(3)数字信息便于长期保存。借助某种媒体(磁盘、光盘等)可将数字信息长期保存下来。
(4)数字集成电路产品多、通用性强且成本低。
(5)保密性好,数字信息容易进行加密处理,不易被窃取。
(6)不尽能完成数值运算,还可以进行逻辑运算和判断,这在控制系统中是不可缺少的。
数字电源管理芯片易于在多相以及同步信号下进行多相式并联应用,可扩展性与重复性优秀,轻松实现负载均流,减少EMI并简化滤波电路设计。数字控制的灵活性能把电源组合成串联或并联模型,形成虚拟电源。而且,数字电源的智能化可保证在各种输入电压和负载点上都具有最优的功率转换效率。
相对模拟控制技术,数字技术的独特优势还包括在线可编程能力、更先进的控制算法、更好的效率优化、更高的操作精确度和可靠性、优秀的系统管理和互联功能。
数字电源不存在模拟电源中常见的误差、老化(包括模拟器件的精度)、温度影响、漂移、补偿等问题,无须调谐、可靠性好,可以获得一致、稳定的控制参数。数字电源的运算特性使它更易于实现非线性控制(可改善电源的瞬态响应能力)和多环路控制等高级控制算法;更新固件即可实现新的拓扑结构和控制算法,更改电源参数也无须变更板卡上的元器件
数字控制还能让硬件平台重复使用,通过设计不同固件即可满足各种最终系统的独特要求,从而加快产品上市,减少开发成本、元器件库存与风险。
数字电源取代模拟电源的决定因素
数字控制能解决问题,是因为它具有比模拟控制更好的性能、更灵活且在复杂的设计中更易用。然而下面总结的六个方面是决定了模拟电源被数字电源取代的主要因素。
1、瞬态响应
控制机制极大影响了系统的瞬态响应。例如,与电流模式相比,磁滞控制器的瞬态响应会有很大不同。每种控制模式都既有优点,也有缺点。数字解决方案让你能无缝地从一种模式转换到另一种模式,以提供最优的瞬态响应。虽然模拟解决方案可以提供很好的点方案,但极少出现足够静态的工作状况,让你能实现所设想的点方案。
2、调节精度
一般来说,调节精度是根据线电压、负载和温度来定义的,因为这些条件中的每一个都会影响调节精度。数字控制器可以监视这些条件,并采取控制措施,在整个工作条件范围内进行优化。
3、稳定性
数字控制能够提供比模拟方案更好的补偿(更好地调用极点和零点),因此在稳定性上的控制要好很多。另外,补偿能够随着条件的变化而变化,使系统能在很宽范围的条件下实现最佳的稳定性。模拟控制器的补偿是固定的,而数字控制可提供可调的甚至是自适应的补偿。
4、故障响应
数字电源控制器提供了大量故障响应的选项。每种故障都有唯一的响应特性,可根据用户的需求进行调整。模拟控制器一般只有一个固定的故障响应(如断电/断续/过载),用户也只能选择用或者不用。数字控制还能提供滤波器功能,降低虚假故障的可能。
5、效率
许多控制结果都会影响到效率,包括死区时间、开关频率、栅极驱动等级、二极管仿真、加相和缺相等。针对这些因素,当前数字控制所提供的数字控制算法在整个工作条件范围内进行了优化。因此,在某个工作点下,你也许能将模拟控制器调整到很高的效率,但数字控制器却可对所有的工作点进行优化。
6、可靠性
减少元件数量、降低工作温度(通过效率优化)是数字电源提高系统可靠性的两个途径。此外,灵活的故障响应和探测元器件参数微小变化的能力,可以大幅减少停机时间。
一般情况下,对大多数简单的设计和基本要求来说,数字控制可能有点大材小用。当然,数字电源控制的灵活程度足以应付这些简单的应用,其功能可能超出实际所需。因此,数字控制器显然是备受欢迎的解决办法。
另外,数字电源控制一般比模拟控制器具有更高的集成度。然而,集成度还不足以满足设计重用和灵活性的要求;但是,数字电源控制器适用于各种各样的应用,无需借助附加电路。从这个意义上说,这项技术的灵活性要远优于传统的模拟技术。
审核编辑 黄昊宇
  • 数字电源
  • 优势
    数字电源控制器在高压应用中的优势
    的规格和各种电源要求。本文将讨论数字电源控制在高压应用中的一些优势,并演示其如何助力先进电源系统的安全高效运行。
    的头像 发表于 10-29 15:33 136次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b>控制器在高压应用中的<b class='flag-5'>优势</b>
    TLV320AIC3100接口中的SPKVDD、HPVDD是模拟电源还是数字电源
    手册中对于模拟电源数字电源建议分开,模拟地和数字地之间用0Ω的电阻隔开。请问接口中的SPKV
    发表于 10-09 08:53
    模拟地和电源地能接在一起吗
    模拟地和电源地是否能接在一起,取决电子系统的具体要求和设计。在电子系统中,地(Ground)是一个共同的参考点,用于构建电位参考平面。电源地是所有
    的头像 发表于 09-15 11:43 691次阅读
    数字电源模拟电源直接的磁珠有啥用
    数字电源模拟电源是现代电子设备中常见的两种电源类型。它们在设计、性能和应用方面存在一些差异。磁珠作为一种电子元件,在
    的头像 发表于 07-08 11:19 917次阅读
    数字电源模拟电源隔离技术的选择
    数字电源模拟电源的隔离是电子设计中的一个重要问题。 数字电源
    的头像 发表于 07-08 11:17 833次阅读
    ROHM开始提供业界先进的“模拟数字融合控制”电源——LogiCoA™电源解决方案
    LogiCoA™电源解决方案,该解决方案能以模拟控制电源*1级别的低功耗和低成本实现与全数字控制电源*2同等的功能。 在以中等功率工作的工业
    的头像 发表于 04-25 15:14 355次阅读
    ROHM开始提供业界先进的“<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>数字</b>融合控制”<b class='flag-5'>电源</b>——LogiCoA™<b class='flag-5'>电源</b>解决方案
    RFID技术在人员定位和监控方面相较其他技术有何明显优势
    RFID技术在人员定位和监控方面相较其他技术具有显著的优势,包括非接触式识别、快速识别、多目标识别、强抗干扰能力、数据安全性高以及灵活性高等。这些优势使得RFID技术在人员定位和监控
    的头像 发表于 03-20 17:27 369次阅读
    数字电源的原理和应用介绍
    数字电源是一种基于数字信号控制的电源,其基本原理是将模拟电源转换为
    的头像 发表于 12-27 18:10 1266次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b>的原理和应用介绍
    AD768是采用双极性供电的,板子上有数字电源模拟电源,那么AD768的电源应该怎么处理?
    最近在使用AD768芯片做DA转换,对芯片的数模部分处理存在一些疑问: 1.AD768是采用双极性供电的,板子上有数字电源模拟电源,那么AD768的
    发表于 12-22 08:27
    数字电源技术及其应用技术
    一、数字电源技术简介 数字电源技术是一种基于数字信号处理器(DSP)和微控制器(MCU)的电源
    的头像 发表于 12-15 15:00 1741次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b>技术及其应用技术
    AD5348只有一个电源VDD,应该接到模拟部分的电源还是数字部分的电源
    AD5348芯片,只有一个电源VDD,应该接到模拟部分的电源还是数字部分的电源
    发表于 12-14 07:25
    电源转换模块的优势和应用
    电源转换模块的优势和应用
    的头像 发表于 12-07 15:05 1317次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>转换模块的<b class='flag-5'>优势</b>和应用
    模拟工程师如何实现数字电源转换
    电子发烧友网站提供《模拟工程师如何实现数字电源转换.pdf》资料免费下载
    发表于 11-17 09:39 1次下载
    <b class='flag-5'>模拟</b>工程师如何实现<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b>转换
    使用单相变频电源有哪些优势呢?
    使用单相变频电源有哪些优势呢? 单相变频电源是一种常见的电源设备,它通过控制频率来调整输出电压,具有以下几个优势: 1. 节能高效:单相变频
    的头像 发表于 11-16 14:33 579次阅读
    一文区分数字地、模拟地、电源地、单点接地
    从这个图可以看出:模拟地和数字地是完全分开的,最后都单点接到了电源地,这样可以防止地信号的相互串扰而影响某些敏感元件,众所周知数字元件对干扰的容忍度要强于
    的头像 发表于 11-14 11:13 2642次阅读
    一文区分<b class='flag-5'>数字</b>地、<b class='flag-5'>模拟</b>地、<b class='flag-5'>电源</b>地、单点接地
