过流保护一步到位,让烧录高枕无忧
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 05:28 次阅读
你是否出现过因编程器问题造成产线停工的情况?为何会烧录不良甚至故障导致产线停滞?究竟是因为未区分研发型和量产型还是因为编程器本身电源过流保护、过压保护等设计不完善?今天我们一起来看看。
编程器又称烧录器、写码器,是一种将源程序编译生成的固件烧录到目标芯片上的设备。按烧录方式可分为在板烧写和裸片烧写。
在板烧写:也称为ICP烧写,是把芯片焊到PCB板上后再进行烧录;
裸片烧写:也称为离线烧录,是把芯片放到夹具上进行烧录,之后再把芯片焊到PCB上。
可能出现过流的情况
在板烧写:
在插拔下载线过程中,因为接错线而导致短路过流;
PCB板在生产过程中有焊接短路问题,当编程器给其上电时就会出现过流现象;
PCB板上有大容量电容,编程器给PCB板上电瞬间浪涌电流过大,从而误触发过流保护机制。
裸片烧写:
把芯片放到烧录座时,由于芯片放偏或芯片引脚偏斜,造成编程器上电时短路过流;
将芯片从板上拆下,芯片引脚上有锡渣没清理干净就放到烧录座上编程,造成编程器上电短路。
如果编程器的电源过流保护不够完善,当遇到芯片或电路板短路时,轻则损坏编程器,重则可能会损坏芯片或电路板,造成严重的生产事故。
市面上的多通道量产型编程器,通常都只有一路过流检测保护电路,检测到电源过流后直接关闭总电源输出。
单通道过流检测
这种设计在一定程度上能起保护作用,但也存在明显的缺陷:
其中一个通道发生过流时,触发过流保护并关闭电源输出,导致其他正常的通道无法烧录;
过流阀值设置的很高,当只有一个通道电源短路时,短路电流可能达不到过流阀值而无法触发过流保护,导致该通道相应电源控制电路被烧毁;
在板烧写时,如果板上有大容量电容,上电瞬间浪涌电流过大,可能误触发过流保护将电源关闭,导致烧录失败.
为了彻底解决这些问题,结合ZLG致远电子十多年编程器的研发经验,并收集了各行业客户反馈的建议后,我们在最新推出的P800系列编程器中重构了编程器的过流检测保护机制,核心设计是在每个编程通道都有过流检测保护。
多通道过流检测
通过全新的硬件设计和软件优化,P800系列编程器的过流检测保护完美地解决了其他编程器存在的问题。
准确识别短路过流的通道,并关闭相应通道电源输出,不影响其他正常工作的通道;
各通道过流阀值可设,过流检测灵敏度大大提高,有效保护编程器和待烧芯片;
智能识别是短路造成的过流还是上电瞬间浪涌电流过大造成的瞬时过流。如果是后者造成的过流
P800会继续输出电源,并通过软启动减小瞬时浪涌电流,确保上电稳定可靠。
审核编辑 黄昊宇
  • 过流保护
  • 程序烧录
    ASCP200 保护参数设置
    保护
    acrelxqx
    发布于 :2024年12月18日 09:26:52
    保护和过电流保护的区别是什么
    Protection) 保护是指当电路中的电流超过其额定值时,采取的保护措施。这种保护通常是为了防止电气设备因过热、损坏或火灾等风险而
    的头像 发表于 09-20 15:47 803次阅读
    保护片是怎样与电池组连接的
    保护片(Current Limiting Fuse)是种电路保护元件,用于保护电池组免受过
    的头像 发表于 09-20 15:46 397次阅读
    电路板设计中保护的重要性
    系统造成不可估量的损失。因此,在电路板设计中引入保护机制显得尤为关键。 保护的重要性
    的头像 发表于 09-13 11:20 497次阅读
    LDO稳压器的保护机制
    LDO稳压器(Low-Dropout Regulator)在实现保护方面,采用了多种机制来确保在负载电流超过其额定值时能够保护电路不受损坏。以下是对LDO稳压器如何实现
    的头像 发表于 09-11 14:14 1335次阅读
    保护器怎么复位
    保护器是种用于保护电路免受过大电流损害的装置。当电路中的电流超过设定值时,
    的头像 发表于 08-05 10:43 1556次阅读
    保护器怎么判断好坏
    保护器,也称为过载保护器或过电流保护器,是种用于保护
    的头像 发表于 08-05 10:39 1145次阅读
    保护是变压器的主保护对吗
    保护失效或故障未被切除时,作为补充保护动作的保护。辅助保护则是为了保护变压器的某些特定部件或功能而设置的
    的头像 发表于 08-05 10:37 1873次阅读
    保护和速断保护的区别在哪
    保护和速断保护是电力系统中非常重要的保护措施,它们的主要作用是保护电力设备和线路的安全运行。
    的头像 发表于 08-05 10:33 2620次阅读
    复合电压闭锁保护的作用及原理
    复合电压闭锁保护种电力系统中常用的保护方式,它结合了
    的头像 发表于 07-09 11:20 3295次阅读
    温度继电器如何提供保护功能
    在现代电气设备和工业自动化系统中,保护设备免受过热、压等潜在损害是至关重要的。温度继电器作为种重要的
    的头像 发表于 06-29 17:07 1247次阅读
    变频器的硬件保护和软件保护分别是怎么判断的?
    通用变频器分别由硬件保护和软件保护,我随便距离
    发表于 02-25 20:40
    电路中的保护保护的区别
    电路中的保护保护的区别  保护
    的头像 发表于 02-06 09:07 2292次阅读
    电子负载是如何实现压、、短路、过热等保护功能的呢?
    电子负载是如何实现压、、短路、过热等保护功能的呢 电子负载是种用于模拟电子设备在不同负载条件下的工作状态的仪器。它可以提供不同的电流
    的头像 发表于 01-18 14:13 1666次阅读
    保护器的应用
    保护器的应用  保护器是种具有过
    的头像 发表于 01-03 14:29 1799次阅读
