蓄电池组运行常见故障以及原因分析
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 05:35 次阅读
直流电源装置在变电站为控制回路、信号回路、事故照明回路、继电保护装置、自动装置、远动终端(RTU)以及逆变电源等提供可靠的直流电源,对保证变电站所有一、二次设备的安全运行起着重要用。蓄电池组作为直流电源装置中的重要支柱地位举足轻重,在电网出现较大事故时,整流电源装置的交流电源往往失去,这样蓄电池组成为唯一的直流电源的提供者,成为保证直流不全停的最后一道防线。
随着技术的进步,阀控密封式蓄电池(包括铅酸电解液、硅盐电解液和胶体电解液等多种)以其重量轻、占地少、污染小等优点,大规模地取代了普通铅酸蓄电池。阀控密封式电池组在具有突出技术优势的同时,也存在着测试困难,不能补充电解液,对浮充、使用环境要求较高等不足之处。更重要的是,由于阀控密封式蓄电池在应用的初期,个别生产厂家为急于占领市场,不切实际地宣扬该种蓄电池可以免维护,运行单位对该种蓄电池也缺乏认识,客观导致了不少蓄电池组的维护跟不上,运行环境恶劣。因此,加强蓄电池组的运行管理,提高其维护水平工作刻不容缓。
蓄电池运行维护现状
国家电网公司《直流电源系统技术标准》《直流电源系统运行规范》《直流电源系统检修规范》于2005年开始制定,2006年正式实施。在此之前,由于标准不明确、不统一,各供电公司的蓄电池组的维护工作开展极不均衡。
一般220kV变电站基本配置了200~300Ah两组蓄电池;1lOkV变电站基本配置了200Ah或以下的一组蓄电池。目前,多数单位缺乏必要的专业仪器仪表对蓄电池参数进行全面检测。尤其对蓄电池组容量测试大多沿用传统的大电阻放电人工记录的方法。随着电网建设的加快,维护人员并没有随之增加,定期检测手段也没有革新,仍按传统的每周对蓄电池组各单体电池进行测量等。蓄电池组端电压与容量并没有直接关系,从电压测量无法准确地判断出电池组的整体容量。
蓄电池运行常见故障及原因分析
变电站蓄电池组运行过程中表现可能失效的现场浮充电压过高/过低、内阻偏大、轻度硫化、渗液爬液、壳体变形、失水等,而已经失效的电池经常表现为以下三种情况:
1、蓄电池组工作时容量达不到标称容量,严重的出现个别电池放电起始就达到下限。蓄电池组容量不足和问题完全可以通过容量测试或内阻在线测试等方法及时发现。
2、蓄电池组无容量输出,个别电池出现开路状态。变电站系统故障造成交流电源故障后,这时如果蓄电池组失效,变电站内保护直流消失,高频保护或电流差动保护可能误动,后果十分严重。
3、长期浮充状态下的蓄电池出现短路现象,出现短路现象的电池往往可能会产生热失控现象。
根据众多的数据和现场经验分析,引起可能失效和已经失效的原因大多是平时维护不到位造成,分析电池失效的原因主要包括以下几种情况:
1、酸盐化。当电池长时间处于充电不足,浮充电压偏低,放电后未能及时补充电,电池长期搁不用等情况时,负极就会形成一种粗大坚硬的硫酸铅,它几乎不会溶解。若电池失水严重,使得硫酸浓度过高,也会促使硫酸铅的快速生成。盐化的直接后果是电池容量不足,甚至电池开路。
2、失水。失水是导致蓄电池失效的常见故障。气体化合效率低、从电池壳体中渗出水、板栅腐蚀和自放电都会造成电池失水。当前大部分阀控式密封铅酸蓄电池组容量下降的原因,都是由电池失水造成的。通常认为当失水超过15%时,电池失效。
3、板栅的腐蚀和变形。板栅腐蚀是限定电池寿命的重要因素。在铅酸蓄电池中,正极板栅比负极板栅厚,原因之一是蓄电池在充电时,特别是在过充电的状况下,正极板栅要被腐蚀,逐渐被氧化而失去板栅的作用。含量和体积不断增大,可使极板严重弯曲。
4、活性物质软化。随着电池循环次数的增加,晶型由Or.型向B型转化。B型的晶粒相对细小,结合力较差,导致活性物质的网格结构被削弱,最终活性物质软化脱落(也称为泥化),导致电池失效
群菱能源专注于后备电源蓄电池维护检测领域,主要产品有:
以上设备累计供货上千套,设备应用于:电信通信、电力设施、机场枢纽、数据中心、轨道交通、电脑机房、医院学校、油田化工、宾馆商厦、高级住宅及工程施工等部门机构的后备电源日常运维测试工作。需要蓄电池维护测试设备详细产品资料及技术方案,请您与群菱能源销售部联系。
审核编辑 黄昊宇
  • 蓄电池
  • 故障分析
    安科瑞UPS蓄电池组监测模块ABAT100-C 可配套触摸屏本地查看
    UPS蓄电池组监测模块 可配套触摸屏本地查看可提供电池的电压、内阻与内部温度等电池运行信息,包括SOC、SOH,并可提前对失效的电池进行预警
    的头像 发表于 12-01 23:03 171次阅读
    安科瑞UPS<b class='flag-5'>蓄电池组</b>监测模块ABAT100-C 可配套触摸屏本地查看
    蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
    蓄电池寿命、容量和后备时间预测,支持多样化的通讯接口和协议,具有高可靠性和稳定性以及多重报警和提示功能。 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体
    的头像 发表于 11-27 09:33 220次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>监测模块在<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统中主要起到哪些作用?
    安科瑞ABAT100-HS数据中心蓄电池组监测模块 保障电池组备电时间
    安科瑞ABAT100系列数据中心蓄电池在线监测装置,可提供电池的电压、内阻与内部温度等电池运行信息,包括SOC、SOH,并可提前对失效的电池
    的头像 发表于 11-27 08:47 217次阅读
    安科瑞ABAT100-HS数据中心<b class='flag-5'>蓄电池组</b>监测模块 保障<b class='flag-5'>电池组</b>备电时间
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
    使用INA149或者148测量蓄电池组时,是否需要将蓄电池组的最后一节电池的负极,接到INA148或INA149的地?
    请教,使用INA149或者148测量蓄电池组(110节,总电压220V)时,是否需要将蓄电池组的最后一节电池的负极,接到INA148或INA149的地?也就说蓄电池的地是否需要和IN
    发表于 09-20 06:16
    蓄电池核容系统应用
    和越权访问。3.安全设计当蓄电池组远程智能核容设备自身故障或断电时,不影响直流电源对设备供电,不影响直流负载的正常运行。系统满足网络安全的技术要求,在蓄电池远程核容
    的头像 发表于 08-30 12:29 286次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>核容系统应用
    能源绿色转型时期蓄电池远程在线核容系统实施的必要性
    数据的监测、分析,例如蓄电池故障监测、使用过程中的环境温度、单体电池温度、单体电池电压等参数、电池组
    的头像 发表于 07-03 23:57 651次阅读
    能源绿色转型时期<b class='flag-5'>蓄电池</b>远程在线核容系统实施的必要性
    继电器的常见故障原因分析
    继电器作为电气控制系统中不可或缺的重要元件,其稳定性和可靠性对整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,继电器常常会出现各种故障,导致系统无法正常工作。本文将详细探讨继电器的常见故障及其原因
    的头像 发表于 05-21 18:21 7426次阅读
    蓄电池测试仪的常见故障原因分析
    蓄电池测试仪是电力、通信、交通等领域中不可或缺的重要工具,用于检测蓄电池的性能状态,确保其正常、稳定地工作。然而,在使用过程中,蓄电池测试仪可能会遇到各种故障,影响测试结果的准确性和可
    的头像 发表于 05-20 17:29 2099次阅读
    示波器探头的常见故障原因分析
    示波器探头作为连接被测信号与示波器输入端的桥梁,在电子测量领域扮演着至关重要的角色。然而,由于其工作环境复杂多变,探头在使用过程中难免会出现各种故障。本文将对示波器探头的常见故障进行深入分析,并探讨其背后的
    的头像 发表于 05-13 16:07 1039次阅读
    功率分析仪的常见故障原因分析
    故障。本文将对功率分析仪的常见故障进行归纳分类,并深入分析其产生的原因,旨在帮助用户更好地了解设备故障
    的头像 发表于 05-11 16:10 1366次阅读
    蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
    蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实际发现测试充电电流一直在700M左右。请问这个原因谢谢
    发表于 04-28 07:45
    数据中心末端配电监控--ABAT蓄电池监控系统/蓄电池在线监测/蓄电池充放电电流/电池电压内阻负极温度
    电池分类: 后备电池、储能电池、动力电池 安科瑞薛瑶瑶 电池参数: 电压、温度、内阻、充放电电流、SOC、SOH UPS掉电
    的头像 发表于 04-01 10:48 545次阅读
    数据中心末端配电监控--ABAT<b class='flag-5'>蓄电池</b>监控系统/<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测/<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电电流/<b class='flag-5'>电池</b>电压内阻负极温度
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用  铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,
    的头像 发表于 02-18 17:13 6407次阅读
    UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法
    UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。
    的头像 发表于 01-11 13:59 2085次阅读
