UPS电源己从上世纪60年代的旋转发电机发展至今天的具有智能化程度的静止式全电子化电路,并且还在继续发展。目前,UPS电源一般均指静止式UPS电源,按其工作方式分类可分为后备式、在线互动式及在线式三大类,按照UPS电源功率的大小可分为大、中和小三个分区类别,其中小功率UPS电源系统定义为功率小于3kva的电源产品。而且,绝大多数小功率UPS电源都采用无需维护的密封式铅酸蓄电池。表面上看这种UPS蓄电池不需要维护,但使用不当、不做定期保养同样会出问题。据统计有关数字表明,因电池故障而导致UPS电源不能正常工作的比例约为30%。因此,正确使用及维护好UPS蓄电池至关重要。下面我们就来了解一下,小功率UPS电源使用时的技巧与选择注意事项:
使用技巧
★UPS不可过载★
为保证UPS正常工作,很重要的一点就是UPS不能过载运行。小功率UPS产品不同于大型UPS带有冗余设计,它只能在其标称的输出功率范围内正常运行。因此,如果UPS过载运行,在蓄电池供电过程中由于逆变器的过载保护功能,UPS会因过载而中断输出,从而造成不必要的损失。比如一台SN 500VA就不能同时接PC、打印机、等离子电视等多个负载,一旦SN 500VA由于过载出现问题,它所连接的各种精密电子仪器也会受到影响,甚至掉载。
在这里还需要指出,小功率UPS适合接容性负载,比如个人PC、喷墨打印机、扫描仪等,但却不适合接感性负载。因为感性负载的启动电流往往会超过额定电流的3~4倍,这样就会引起UPS的瞬时超载,影响UPS的寿命。比如家中常用的电风扇、电冰箱、空调等都属于典型感性负载,不可以接在UPS的输出端。
★UPS要远离热源★
环境温度对UPS的影响很重要。研究发现,UPS内的蓄电池在10℃~25℃环境下工作为益。当环境温度升高时,电池本身固有的“存储寿命”会逐渐缩短。例如:SNH3K电池的预期寿命在环境温度为20℃~25℃时为5年,而温度升高为45℃时其寿命只有1.5-2年。所以,UPS应避免靠近暖气等热源,同时也要避免阳光直射。
环境温度也不能过低,如果温度过低比如低于5℃时会导致电池释放的电量大幅度减少。此外,保持UPS工作环境的清洁也很重要。当UPS在浑浊的环境下工作时,空气中漂浮的有害灰尘一旦进入UPS,会对其内部器件造成腐蚀或短路,从而影响UPS的正常工作甚至损坏UPS。
★UPS不宜满载或过度轻载★
虽然每台UPS标有额定功率,但一般情况下,建议后备式UPS选取额定功率的60%-70%的负载量;在线式UPS选取额定功率的70%-80%的负载量。因此,最好不要按照UPS标称的额定功率使用它。长期处于满载状态的话,会造成UPS逆变器及整流滤波器的过热,影响UPS的使用寿命。比如负载总功率达到600VA时,选用SN 500VA就不合适了,而1KVA左右的UPS更适合,如SNH1K。
同样,UPS在过度轻载状态下运行也是不可取的。因为UPS带载过轻有可能造成停电时电池的深度放电,也会明显降低电池的使用寿命。比如用一台SNH3K的UPS接一台工作总功率不到300W的PC,结果不但是“英雄无用武之地”,反而造成UPS电池的提前损坏。
★正确使用UPS★
为保证UPS及所带负载正常运行和人身安全,正确使用UPS也很重要。首先,UPS电源在初次使用或久放一段时间后再用时,必须先接入市电利用UPS自身的充电电路,对UPS蓄电池进行补充充电。对小功率UPS来说,一般充电时间在10小时左右。待蓄电池容量达到饱和后,方可投入正常使用。其次,要确定市电电压的波动范围与所选UPS输入电压变化范围相符合。在连接UPS时也要注意,UPS输入必须有接地,且接地电阻不超过4Ω。
另外,UPS开、关机步骤必须正确。UPS内部的功率元件都有一定的额定工作电流,冲击电流过大,会使功率元件寿命缩短甚至烧毁。因此,开机时,应先开启UPS的市电开关,再逐一打开负载开关。开负载时也是从冲击电流大的负载向冲击电流小的负载逐一开启。决不能将所有负载同时开启,更不能带载开机。关机时,先逐个关闭负载,再关闭UPS开关,最后关闭UPS市电开关。同样,也不能带载关机。
审核编辑 黄昊宇
UPS电源
8文章
416浏览量
29011 -
功率元件
1文章
42浏览量
10894
