UPS出现故障现象的因素和简单处理方法
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 07:03 次阅读
在日常处理UPS电源报修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。
如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。
下面我们详细列出这些影响UPS电源运行的因素:蓄电池
资料分析,在返修的UPS中,由于蓄电池故障而引起UPS不能正常工作的比例大约占三分之一。所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障。
由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种:
1.UPS不能启动。
因为must-UPS电源是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况:
第一种情况:新安装的UPS不能启动。
由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按UPS前面板的Test按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时UPS会给电池充电。充电一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了。
第二种情况:UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动。
同样是因为电池低电,需要给电池充电。
第三种情况:电池用了2年左右,UPS不能启动。
根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。
第四种情况:单节电池的电压都很正常,但UPS不能启动。
这时虽然单节电池电压正常:
1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象,这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。
2.可能是UPS电源与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。3.UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降,导致UPS不能起动。
文章来源:深圳市美克电源有限公司
审核编辑 黄昊宇
  • UPS电源
  • 功率元件
    电⼦尺常⻅故障现象处理⽅法
    电⼦尺常⻅故障现象处理⽅法 电⼦尺实际上就是⼀个滑动变阻器,是作为分压器使⽤,以相对电压来显⽰所测量位置的实际位置。因此,就对这个装置(电⼦尺)提出了⼏点要求: 1.供
    的头像 发表于 12-25 16:24 65次阅读
    电⼦尺常⻅<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>现象</b>及<b class='flag-5'>处理</b>⽅法
    直线电机故障现象有哪些 直线电机常见故障原因及排除方法
         直线电机作为一种机械设备,使用时间久了难免会出现一些故障,当出现故障时需要及时排除处理,才能保证不影响生产,那么直线电机
    的头像 发表于 12-05 09:13 330次阅读
    直线电机<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>现象</b>有哪些 直线电机常见<b class='flag-5'>故障</b>原因及排除<b class='flag-5'>方法</b>
    UPS不间断电源的常见故障及解决方法
    ,这就需要我们了解常见的故障类型以及相应的解决方法。 常见故障及解决方法 1. UPS无法启动 故障
    的头像 发表于 12-04 15:56 569次阅读
    电磁流量计常见故障处理方法
    电磁流量计在流量计量中扮演着重要角色,但由于多种因素的存在,使用中容易出现各种故障。本文介绍电磁流量计常见故障处理
    的头像 发表于 10-31 11:28 267次阅读
    电磁流量计常见<b class='flag-5'>故障</b>及<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    低压接地故障出现现象是什么
    现象 电压异常 :接地故障会导致系统电压下降,受影响的设备可能无法正常工作。 电流异常 :接地故障会导致故障点电流增大,可能会引起保护装置动作。 设备损坏 :长期接地
    的头像 发表于 10-08 10:23 493次阅读
    ups故障一般有哪些类型
    UPS(不间断电源)故障的类型多种多样,主要包括但不限于以下几种: 逆变故障 : 不逆变 :指UPS在市电中断时,蓄电池的直流电压未能成功转换为交流电压,导致
    的头像 发表于 09-19 14:58 492次阅读
    ups不间断电源—ups不间断电源“罢工”了吗?这样解决
    ups不间断电源是一种常见的电源设备,用于保护计算机和其他重要设备免受电源故障的影响。然而,ups不间断电源也会出现一些常见故障,下面是一些
    的头像 发表于 09-10 19:53 518次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b>不间断电源—<b class='flag-5'>ups</b>不间断电源“罢工”了吗?这样解决
    CPU故障现象有哪些
    CPU作为计算机系统的核心部件,其稳定性和性能直接影响到整个计算机系统的运行。当CPU出现故障时,会表现出多种不同的现象。以下是对CPU故障现象
    的头像 发表于 09-10 11:46 3222次阅读
    雷达液位计常见故障处理方法
    雷达液位计作为一种高精度的液位检测设备,在实际应用中可能会遇到多种故障。以下是一些常见的故障及其处理方法: 一、常见故障 数据不准确 原因
    的头像 发表于 09-07 11:22 1191次阅读
    热电偶测回路常见故障处理方法
    热电偶测回路常见故障处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障
    的头像 发表于 02-05 13:46 2323次阅读
    升压斩波电路输出端开路会出现什么现象
    升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
    的头像 发表于 01-31 16:26 963次阅读
    电磁气动阀故障处理方法
    电磁气动阀是一种常用的控制装置,用于控制气体或液体的流动。在实际使用过程中,电磁气动阀可能会出现故障,影响其正常运行。本文将从故障的种类、可能的原因以及常见的处理
    的头像 发表于 01-23 11:04 2922次阅读
    编码器坏了的故障现象
    编码器是一种常见的电子设备,常用于测量物理量、转化物理信号以及进行位置检测。然而,由于长期使用或其他因素的影响,编码器有可能出现故障故障现象
    的头像 发表于 01-16 14:51 3672次阅读
    汽车发电机故障现象故障原因
    汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障现象
    的头像 发表于 01-16 09:18 2348次阅读
    UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法
    UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象
    的头像 发表于 01-11 13:59 2039次阅读
