小于75W反激变换器的设计连载(一)
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 07:55 次阅读
我以我们自己的IC进行设计分析说明:基本的反激变换器原理,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率<75W~的开关电源应用场合,反激变换器(Flyback Converter)是最常用的一种拓扑结构(Topology)。简单、可靠、低成本、易于实现是反激变换器突出的优点;后面我将电源的关键部分的设计进行说明!
在设计时,我前面有讲过开关电源的EMI滤波器的设计;就不再分析滤波器的设计;我先来分析开关电源的安全安规器件的设计。
认证关于X,Y电容
根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容:
1.X电容是指跨于L-N之间的电容器,
2.Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。(L=Line, N=Neutral, G=Ground)
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于:
1.X1耐高压大于2.5kV, 小于等于4 kV,
2.X2耐高压小于等于2.5kV,
3.X3耐高压小于等于1.2kV
Y电容底下又分为Y1,Y2, Y3,Y4, 主要差别在于:
1.Y1耐高压大于8kV,
2.Y2耐高压大于5kV,
3.Y3耐高压 大于3.5KV
4.Y4耐高压大于2.5kV
开关电源关于X,Y电容应用特点
X,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664)X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ X2 ≤2.5kV Ⅱ X3 ≤1.2kV —— 安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围。
开关电源关于X,Y电容绝缘等级
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥250V
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y4 基本绝缘或附加绝缘<150V
Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。
GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。
①工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;
②工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。
③因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
压敏电阻的设计选择应用及测量
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。测量时将万用表置10k档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,如果超出这个数值很大,则说明压敏电阻已损坏。
压敏电阻标称参数
压敏电阻用字母“MY”表示,如加J为家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分别用于稳压、过压保护、高频电路、防雷、灭弧、消噪、补偿、消磁、高能或高可靠等方面。压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点。压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数。
压敏电阻的标称电压选取
一般地说,压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用,在正常情况下,压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源波动情况最坏时,也不应高于额定值中选择的最大连续工作电压,该最大连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。对于过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般应使用下式进行选择:
VmA=av/bc
式中:a为电路电压波动系数,一般取1.2;v为电路直流工作电压(交流时为有效值);b为压敏电压误差,一般取0.85;c为元件的老化系数,一般取0.9;
这样计算得到的VmA实际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流状态下还要考虑峰值,因此计算结果应扩大1.414倍。
压敏电阻的压敏电压
即击穿电压或阈值电压。指在规定电流下的电压值,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从10-9000V不等。可根据具体需要正确选用。
一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp为电路额定电压的峰值。VAC为额定交流电压的有效值。ZnO压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。如一台用电器的额定电源电压为220V,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此压敏电阻的击穿电压可选在470-480V之间。
VmA=av/bc
压敏电阻参数表如下:
我常用的S14K350器件参数如下:
安全保险丝
1作用:
安全防护。在电源出现异常时,为了保护核心器件不受到损坏。
2技术参数:
额定电压V、额定电流I、熔断时间I^2RT。
3分类:
快断、慢断、常规。
1、0.6为不带功率因数校正的功率因数估值
2、Po输出功率
3、η 效率(设计的评估值)
4、Vinmin 最小的输入电压
5、2为经验值,在实际应用中,保险管的取值范围是理论值的1.5~3倍。
6、0.6为不带功率因数校正的功率因数估值;0.95带PFC估值。
目前我们大多采用慢熔保险丝;其时间—电流特性如下:
热敏电阻NTC
1作用:
有效的抑制开机时产生的浪涌电压形成的浪涌电流。
2技术参数:
以氧化锰等为主要原料制造的精细半导体电子陶瓷元件。
电阻值随温度的变化呈现非线性变化,电阻值随温度升高而降低。
3公式解释说明:
1.Rt 是热敏电阻在T1温度下的阻值;
2.Rn是热敏电阻在Tn常温下的标称阻值;
3.B是材质参数;(常用范围2000K~6000K);
4.exp是以自然数 e 为底的指数( e =2.{{71828:0}} );
5.这里T1和Tn指的是K度即开尔文温度,K度=273.15(绝对温度)+摄氏度.
上述的基本安全安规基本知识掌握后,接下来再参考如下所示的设计步骤,一步一步设计反激开关变换器。
反激变换器的设计步骤
待续!请关注下回分解!
审核编辑 黄昊宇
  • 变换器
  • 反激变换器
    激变换器原理
    激变换器原理1.概述到目前为止,除了Boost 变换器和输出电压反向型变换器外,所有讨论过的变换器都是在开关管导通时将能量输送到负载的。本
    发表于 11-14 11:36
    激变换器与Buckboost变换器的关系
    激变换器与Buckboost变换器的关系。
    发表于 08-12 11:46
    激变换器
    激变换器
    发表于 08-13 15:18
    激变换器
    大家好,我现在要设计个电源,输入范围18-72,输出24,300w功率,实现输入输出全隔离。要实现升降压,所以想选择激变换器,现在有几个问题1、
    发表于 12-04 18:31
    激变换器的设计步骤
    1、概述开关电源的设计是份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍激变换器的设计步骤,并以个6.5
    发表于 11-27 15:17
    什么是激变换器
    零基础带你了解激变换器
    发表于 03-11 07:27
    大牛总结的激变换器设计笔记
    发表于 09-16 10:22
    激变换器
    激变换器 基本原理激变换器断续模式激变换器连续模式RCC
    发表于 04-24 08:59 29次下载
    激变换器箝位电路的设计
    激变换器箝位电路的设计,激变换器箝位电路的设计
    发表于 01-04 17:03 29次下载
    激变换器的稳态分析详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是激变换器的稳态分析详细说明包括了:1. 激变换器的三种负载形式 2.
    发表于 02-28 08:00 12次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>的稳态分析详细说明
    激变换器你会了吗?
    基本的激变换器原理图如图 1 所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W)开关电源应用场合,
    的头像 发表于 07-14 09:04 7153次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>你会了吗?
    小于75W激变换器的设计连载(二)
    在需要对输入输出进行电气隔离的低功率<75W~的开关电源应用场合,激变换器(Flyback Converter)是最常用的种拓扑结构(Topology)。
    的头像 发表于 12-26 07:54 775次阅读
    无光隔离激变换器
    无光隔离激变换器
    发表于 05-16 16:57 5次下载
    无光隔离<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>
    激变换器的设计步骤
    的头像 发表于 07-08 16:08 2904次阅读
    激变换器的工作原理
    前面讲到的Buck、Boost都是不隔离的结构,不隔离的话对人体的危害是比较大的,下面我们讲述种比较简单的隔离拓扑结构—激变换器激变换器
    的头像 发表于 03-16 11:14 7520次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>的工作原理
