蓄电池对UPS电源寿命有何影响
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 07:59 次阅读
通过UPS电源维修工作中的统计可以得出这样的结论:对于后备式UPS电源,由蓄电池引发的故障超过了总故障的50%;对于在线式UPS,因为它的电路设计合理,特别是随着科学技术的发展,大多数都采用了集成化、模块化、智能化的UPS电源,并且所配置的后备容量都比较大,因而由电源而引发的故障很少,相比之下由电池组所引发的故障上升到60%以上。可见,正确使用和维护好蓄电池是延长蓄电池组寿命、降低UPS电源故障率的关键因素。“简单地说,蓄电池有三个特点:规模大、造价高、消耗性强。你能做的只是想方设法去延长蓄电池的使用寿命,事实上也就增加了数据中心的可用性。这里介绍数据中心设备经理们拓展其数据中心UPS蓄电池使用寿命的六项措施。
一、为数据中心选购规模适中的UPS蓄电池
在大多数数据中心中,UPS电源都可以在20分钟内将蓄电池充满。这被称之为高负荷充电,相比较低负荷充电而言,高负荷充电的电池板更薄、数量更多,但是,高负荷蓄电池的使用寿命往往更短。在选购UPS蓄电池时还会有许多其它因素需要考虑,比如说平均寿命、电压规范、前端控制、附带成本及其它一些考虑因素。此外,数据中心经理们还要考虑到其它一些潜在的问题,比如说电池密封和内部连接等问题。
二、 正确地安装、运行和维护蓄电池
错误的安装及维护会缩短蓄电池的使用寿命。所谓良好的维护措施,就是要给蓄电池提供良好的通风条件,温度尽可能控制在77华氏度左右,同时确保到达所有电池组中蓄电池的空气温度都在3华氏度左右,此外,还应该确保电池组中的一些蓄电池的老化速度不会比其它电池快太多。这是为什么呢?将不同使用时间和内电阻大小不同的蓄电池混合使用会加速其老化过程。对蓄电池进行定期检查可以解决诸如注液电池连接松散及密封不良等多种问题,而这些问题会导致设备被腐蚀,甚至是酿成火灾。此外,数据中心管理者们还应该随时关注蓄电池的放电状态。如果一台空电池在48小时内没有被充电,这台电池基本上会报废。对蓄电池过度放电会导致重复充电问题,而过度放电也会降低蓄电池的使用命。
三、对UPS蓄电池容量进行监测
受到腐蚀等因素的影响,蓄电池的内电阻会逐渐增大,当其增加量达到30%之后,就该对其进行替换了。通过容量测试,这个问题很容易被发现,就像大多数制造商所讲的那样,当一台蓄电池容量降到它原始容量的80%之后,就应该更换了。用户在对其蓄电池性能和容量进行测试时,应该基于IEEE标准,最好是IEEE1180或IEEE450。
四、定期充放电
UPS电源长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,则会造成蓄电池因储存过久而失效报废。这主要表现为蓄电池内阻增大,严重时内阻可达几欧姆。在室温(20%3)下,存储一个月后蓄电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果储存6个月不用,它的使用容量则变为额定容量的80%。如果储存温度升高,它的可使用容量还会进一步降低。因此建议用产最好每隔一个月有意的中断市电输入,让UPS工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,在负载额定输出的30%左右时放电10分钟即可。
四、 减少深度放电
蓄电池的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS所带的负载越轻,市电供电中断时,蓄电池的可供使用容量与其额定容量的比值越大。当UPS因蓄电池电压过低而自动关机时,蓄电池被放电的深度就比较深。实际应用中减少蓄电池深度放电的方式是:当市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电时,当UPS电源报警时,说明蓄电池已处于深度放电状态,应立即进行应急处理,关闭UPS。如果不是迫不得已,一般不要让UPS一直工作到因蓄电池电压过低而自动关机。
五、利用电谷时充电
对于UPS电源长期处于市电低电压供电状态或频繁停电的用户来说,为防止蓄电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用用电谷时(如深夜时间)对蓄电池充电,以保证蓄电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般蓄电池被深度放电后,再充电之至额定容量的90%至少需要10-12h。尽量使蓄电池处于充足电状态。
六、注意充电器的选择
UPS电源用的免维护密封铅酸蓄电池不能用可控硅式的快速充电器进行充电。这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既瞬时过流充电又瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使蓄电池可供使用容量大
大下降,严重时会使蓄电池报废。在采用恒压截止型充电回路的UPS时,注意不要将蓄电池电压过低保护工作点调的过低,否则在充电初期容易产生过流充电。最好选用既具有恒流又有恒压的充电器对其进行充电。
审核编辑 黄昊宇
  • UPS电源
    ups电源UPS电源安装环境要求,您知道吗?
    有些是 0-35°C。最佳运行温度是 25℃,温度过高或过低都会影响UPS电源的工作及使用寿命,例如温度过高,逆变器将会停止工作并报警,同时也影响电池
    的头像 发表于 03-13 19:26 45次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>电源</b>—<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b>安装环境要求,您知道吗?
    机房蓄电池没有参考内阻,怎么判断电池好坏?
    机房承担着各类且大量的信息和技术的交互工作,其中备用电源UPS中的蓄电池也是运维重点检测的项目之一。但专业的蓄电池维护人员都知道,电池劣化往
    的头像 发表于 02-20 10:53 273次阅读
    机房<b class='flag-5'>蓄电池</b>没有参考内阻,怎么判断<b class='flag-5'>电池</b>好坏?
    蓄电池放电原理解析
    蓄电池的内阻减小,但可能会加速电池老化,缩短使用寿命蓄电池放电原理是通过内部化学反应将化学能转化为电能,并输出给外部设备。不同类型的蓄电池
    发表于 02-10 16:11
    UPS蓄电池为什么容易着火,我们应该怎么办?
    安科瑞 王晶淼 蓄电池起火原因一般以下几点: 1、蓄电池本身质量问题,接线桩头与极板衔接有危险。 2、蓄电池在运输或装置时,壳体呈现裂纹
    的头像 发表于 02-06 17:43 294次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>蓄电池</b>为什么容易着火,我们应该怎么办?
    UPS电源“十全十测”之10:UPS蓄电池容量测试
    一、关于UPS蓄电池容量测试UPS蓄电池容量测试是针对不间断电源UPS)系统中阀控式密封铅酸
    的头像 发表于 01-17 17:24 691次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b>“十全十测”之10:<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>蓄电池</b>容量测试
    UPS蓄电池远程监测系统解决方案
    UPS不间断电源是现代数据中心、医疗设施、交通枢纽等关键场所不可或缺的电力保障手段。其中蓄电池的质量安全与设备运行安全至关重要。因此,实现对UPS
    的头像 发表于 12-23 15:16 476次阅读
    蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
    蓄电池寿命、容量和后备时间预测,支持多样化的通讯接口和协议,具有高可靠性和稳定性以及多重报警和提示功能。 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体
    的头像 发表于 11-27 09:33 447次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>监测模块在<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统中主要起到哪些作用?
    蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
    随着科技的发展,蓄电池在各个领域中扮演着越来越重要的角色。从便携式电子设备到电动汽车,再到大规模储能系统,蓄电池的应用无处不在。 蓄电池循环寿命影响因素 1. 材料和制造工艺
    的头像 发表于 11-07 10:40 975次阅读
    蓄电池在线监测的特点---安科瑞 吴雅芳
    蓄电池监测是确保电源系统稳定运行的关键环节,主要目的是通过实时监控电池的状态来预防故障、优化电池性能并延长使用寿命。以下是几种实用的
    的头像 发表于 10-18 09:43 367次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测的特点---安科瑞 吴雅芳
    深度解析:航空蓄电池的能源管理与优化策略#开关电源 #航空电源
    电源蓄电池
    jf_93510551
    发布于 :2024年08月08日 11:30:37
    蓄电池测试仪的作用及使用方法
    蓄电池测试仪是一种用于检测蓄电池性能的电子测量仪器,它能够通过测量蓄电池的电压、电流、内阻、温度等参数,来评估蓄电池的电量和健康状态。在现代社会,
    的头像 发表于 05-20 17:23 4641次阅读
    UPS蓄电池运维管理解析,内阻抗监测数据
    石油化工行业大量使用UPS电源,对UPS蓄电池的运维管理仍然存在不少问题。本文对电池普遍存在的使用共性问题进行归类总结,结合主动
    的头像 发表于 05-11 09:07 844次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>蓄电池</b>运维管理解析,内阻抗监测数据
    蓄电池测试仪的功能和特点
    蓄电池测试仪是用于检测和维护蓄电池性能的专业设备,它对于确保蓄电池的可靠性和延长其使用寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-10 18:11 1666次阅读
    霍尔电流传感器在UPS蓄电池浮充电流远程监测方案中的应用
    摘要:针对无人平台UPS蓄电池多次出现浮充电流过高的现象,介绍了UPS系统的结构和工作原理,通过应用霍尔电流传感器,DCS组态,实现UPS蓄电池
    的头像 发表于 04-25 15:28 526次阅读
    霍尔电流传感器在<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>蓄电池</b>浮充电流远程监测方案中的应用
    厂矿企业用的蓄电池在线监测装置及系统解决方法
    珠海奔海智能电气的BH6000蓄电池在线监测装置是专门为UPS电源、直流电源、通信电源蓄电池组而
    的头像 发表于 04-10 14:32 432次阅读
    厂矿企业用的<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测装置及系统解决方法
