巡检人员应每天记录UPS电源的运行情况,电压、电流值,发现问题及时处理;检查各信号灯工作是否正常;保持蓄电池外部清洁;蓄电池组运行状态检查运行温升:蓄电池在浮充状态时不发热,若发现个别电池有发热现象应立即检查原因,及时处理,若发现整组电池发热,首先应检查电池的运行状态(强充或放电均有一定的温升),是否浮充电流过大或电池组发生外部微短路等现象,发现问题应及时处理。
检查蓄电池组的连接点,接触是否严密,有无氧化,并涂以凡士林油。
高频在线式三进三出UPSEH9225系列 (10-30KVA)
UPS电源在外观检查时,做到:
a.是否有机械性损坏,设备内是否有小动物尸体;
b.设备内部是否落有导电性的污垢或灰尘;
c.堆积的灰尘是否影响了散热。
UPS电源定期维护:
每月测量一次蓄电池组的电压及单体电池的电压,每只电池电压应在1.35-1.4V,若发现电池的电压偏低或不均匀,及时处理模拟市电失电试验:有意识让蓄电池向直流母线放电,动作正常后,立即送交流电源,蓄电池应能自动切断放电回路,该试验的操作时间不超过30分钟,由于机组及发电运行极为重要不可间断,模拟失电试验具体时间最好安排在停机时间,且规定每月一次。
每年对蓄电池核对容量一次,对蓄电池核对容量有二个目的:
a. 了解蓄电池的实际运行容量;
b. 对蓄电池组进行一次活化,使电池容量均匀,
每年对市电电源切换装置进行校验,采取从进线侧分别断开电源一和电源二的方法,检验进线切换模块动作的准确性,确保切换动作无误。
每年对UPS所有切换模块进行定期检验,采取从电源进线侧分别断开市电一、市电二、旁路电源的方法,在检验切换模块切换功能是否动作准确的同时,也检验逆变器功能是否正常。(操作时必须按照步骤操作,在市电和旁路都断开的情况下,输出的电源一直有压为正常)
应定期对UPS控制系统作如下检查:
a. 检查控制的显示模块显示与运行情况是否一致,显示无黑屏及乱码,如遇此现象尽快更换显示模块。
b. 检查显示控制屏是否有异常声响,如有报警及其他异常现象及时处理。
C. 检查显示控制屏操作按钮,确认各按钮功能正常,切换检查有关功能和参数,如遇异常及时上报处理。
UPS不间断电源应避免频繁的开机关机,最好长时间处于开机状态。确实需要关机的,应在关机后5秒钟以上再开机。
检查电池组至UPS导线是否老化,老化的应及时更换相同载流面积的导线,尽量避免增加不必要的导线长度。
检查市电是否一直处于正常的供电之中,如果示电一直处于正常工作中,UPS不间断电源就没有工作的机会,其电池就有可能长时间浮充而损坏。因此,对长时间不用的UPS不间断电源要定时进行人为的强制工作,这样可以活化电池,还可以检验UPS不间断电源是否处于正常状态。
检查通信是否正常、数据是否准确,异常情况及时予处理。
检查免维护式电池,经常检查溶液的比重及电液量是否合格。
要确保所配接的负载容量不超过UPS电源容量的三分之二。
储能电池的工作全部是在浮充状态的,要定期充电放电,间隔2~3个月放电一次为宜,至少应每年进行一次放电。放电前应先对电池组进行均衡充电,以达全组电池的均衡。
一般每季度应彻底清洁一次。其次就是在除尘时,检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。
当UPS电源电池系统出现故障时,查明原因,分清是负载还是UPS电源系统;是主机还是电池组,逐步排查解决。
(文章来源:深圳市美克电源有限公司)
审核编辑 黄昊宇
UPS电源
8文章
415浏览量
29001 -
蓄电池组
20浏览量
9015
