什么是伺服电机?有哪些类型?各自优缺点有哪些
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 08:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
伺服电机分为交流伺服和直流伺服两大类。
交流伺服电机分类
交流伺服电机的基本构造与交流感应电动机(异步电机)相似。在定子上有两个相空间位移90°电角度的励磁绕组Wf和控制绕组WcoWf,接恒定交流电压,利用施加到Wc上的交流电压或相位的变化,达到控制电机运行的目的。交流伺服电机具有运行稳定、可控性好、响应快速、灵敏度高以及机械特性和调节特性的非线性度指标严格(要求分别小于10%~15%和小于15%~25%)等特点。
1、异步型交流伺服电动机
异步型交流伺服电动机指的是交流感应电动机。它有三相和单相之分,也有鼠笼式和线绕式,通常多用鼠笼式三相感应电动机。其结构简单,与同容量的直流电动机相比,质量轻1/2,价格仅为直流电动机的1/3。缺点是不能经济地实现范围很广的平滑调速,必须从电网吸收滞后的励磁电流。因而令电网功率因数变坏。
这种鼠笼转子的异步型交流伺服电动机简称为异步型交流伺服电动机,用IM表示。
2、同步型交流伺服电动机
同步型交流伺服电动机虽较感应电动机复杂,但比直流电动机简单。它的定子与感应电动机一样,都在定子上装有对称三相绕组。而转子却不同,按不同的转子结构又分电磁式及非电磁式两大类。非电磁式又分为磁滞式、永磁式和反应式多种。其中磁滞式和反应式同步电动机存在效率低、功率因数较差、制造容量不大等缺点。数控机床中多用永磁式同步电动机。与电磁式相比,永磁式优点是结构简单、运行可靠、效率较高;缺点是体积大、启动特性欠佳。但永磁式同步电动机采用高剩磁感应,高矫顽力的稀土类磁铁后,可比直流电动外形尺寸约小1/2,质量减轻60﹪,转子惯量减到直流电动机的1/5。它与异步电动机相比,由于采用了永磁铁励磁,消除了励磁损耗及有关的杂散损耗,所以效率高。又因为没有电磁式同步电动机所需的集电环和电刷等,其机械可靠性与感应(异步)电动机相同,而功率因数却大大高于异步电动机,从而使永磁同步电动机的体积比异步电动机小些。这是因为在低速时,感应(异步)电动机由于功率因数低,输出同样的有功功率时,它的视在功率却要大得多,而电动机主要尺寸是据视在功率而定的。
直流伺服电机的分类
直流伺服电机基本构造与一般直流电动机相似。电机转速n=E/K1j=(Ua-IaRa)/K1j,式中E为电枢反电动势,K为常数,j为每极磁通,Ua、Ia为电枢电压和电枢电流,Ra为电枢电阻,改变Ua或改变φ,均可控制直流伺服电动机的转速,但一般采用控制电枢电压的方法,在永磁式直流伺服电动机中,励磁绕组被永久磁铁所取代,磁通φ恒定。直流伺服电动机具有良好的线性调节特性及快速的时间响应。
直流伺服电机分为有刷和无刷电机两类。有刷直流zhi伺服电机——dao电机成本低,结构简zhuan单,启动转矩大,调速shu范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),会产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
无刷直流伺服电机——电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护不存在碳刷损耗的情况,效率很高,运行温度低噪音小,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。
交流伺服电机的优点和缺点
优点:速度控制特性良好,在整个速度区内可实现平滑控制,几乎无振荡,90%以上的高效率,发热少,高速控制,高精确度位置控制(取决于编码器精度),额定运行区域内,可实现恒力矩,惯量低,低噪音,无电刷磨损,免维护(适用于无尘、易爆环境)。
缺点:控制较复杂,驱动器参数需要现场调整PID参数确定,需要更多的连线。
直流伺服电机的优点和缺点
优点:速度控制精确,转矩速度特性很硬,控制原理简单,使用方便,价格便宜。
缺点:电刷换向,速度限制,附加阻力,产生磨损微粒(无尘易爆环境不宜)。
审核编辑 黄昊宇
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大功率异步电机伺服电机优缺点
    在工业自动化领域,电机作为核心动力部件,其性能直接决定了设备的运行效率和控制精度。大功率异步电机伺服电机作为两种主流选择,各自展现出鲜明的
    的头像 发表于 03-18 16:47 301次阅读
    刷 / 无刷 / 步进 / 伺服电机分别对应什么驱动芯片?
    搞硬件的朋友都知道,选电机只是第一步,真正让人头大的是——驱动芯片怎么配?电机两根线,是不是随便找个电机驱动就能用?无刷电机要三相驱动,
    的头像 发表于 03-03 11:56 491次阅读
    <b class='flag-5'>有</b>刷 / 无刷 / 步进 / <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>分别对应什么驱动芯片?
    电机使用什么类型的磁铁比较多?
    电机是一种小型、低功率的电机,通常用于需要精密控制或者空间有限的应用中,网友对微电机用什么类型的磁铁比较多感到好奇,下面
    的头像 发表于 01-27 15:49 290次阅读
    微<b class='flag-5'>电机</b>使用什么<b class='flag-5'>类型</b>的磁铁比较多?
    告别选型困惑:直线模组驱动电机优缺点与选型指南
    ,深入了解其优缺点对设备选型具有重要意义。飞创直线模组一、步进电机:低成本精准控制的实用之选步进电机是一种通过脉冲信号控制角位移的开环驱动元件,其核心特征是每接收
    的头像 发表于 01-14 11:33 430次阅读
    告别选型困惑:直线模组驱动<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>优缺点</b>与选型指南
    派克Parker防爆伺服电机与普通伺服电机的区别
    Parker提供了多款不同的伺服电机,性能各有不同,针对特定易燃易爆场所使用的防爆伺服电机,与普通通用伺服
    的头像 发表于 11-20 13:36 591次阅读
    派克Parker防爆<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>与普通<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的区别
    不同类型的电能质量在线监测装置数据存储方式哪些优缺点
    不同类型的电能质量在线监测装置数据存储方式,核心差异体现在 数据控制权、实时性、运维成本、扩展性 上,主要分为 本地存储、云端存储、混合存储 三类。每类方式的优缺点需结合电能质量数据特征(时序性
    的头像 发表于 10-30 10:00 432次阅读
    伺服电机和步进电机的核心区别
    大家在运动控制的时候是用伺服电机的还是用步进电机做定位控制了?为什么有时候用伺服电机,有时候又步进电机
    的头像 发表于 10-15 14:32 1999次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>和步进<b class='flag-5'>电机</b>的核心区别
    不同类型的自动化工具在评估数据缓存效果时有哪些优缺点
    在评估数据缓存效果时,不同类型的自动化工具(实时监控类、性能测试类、深度分析类、云原生专属类)因设计目标和技术特性不同,存在显著的优缺点差异。以下结合工具类型与具体场景,系统对比其核心优劣势,并给出
    的头像 发表于 09-25 17:48 859次阅读
    不同<b class='flag-5'>类型</b>的自动化工具在评估数据缓存效果时有哪些<b class='flag-5'>优缺点</b>?
    伺服电机的三种制动方式什么区别?
    伺服电机作为自动化控制系统中执行元件的核心部件,其制动性能直接影响设备的定位精度和安全可靠性。目前主流的伺服电机制动方式包括动态制动、再生制动和电磁机械制动三种,它们在制动原理、应用场
    的头像 发表于 09-19 18:26 2194次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的三种制动方式<b class='flag-5'>有</b>什么区别?
    正确的连接电机传动轴的几种常见连接方式及其优缺点
    方式及其优缺点分析。 1. 联轴器连接   联轴器是电机与传动轴之间最常用的连接方式之一,其核心功能是传递扭矩并补偿两轴之间的偏差(如径向、轴向或角向偏差)。根据结构不同,联轴器可分为以下几类:   (1)刚性联轴器
    的头像 发表于 09-10 07:41 3923次阅读
    舵机的种类哪些?
    根据舵机内部的动力核心(电机类型)划分: 直流刷舵机 核心驱动为直流电机,通过电刷和换向器实现电流换向。 优点:结构简单、成本低、技术
    的头像 发表于 08-21 10:17 2379次阅读
    电机转子整流子双伺服精车机的研制
    摘要:分析当前主流微电机转子整流子精车设备的优缺点,针对存在问题研制了一种新型的基于PC控制的单刀双伺服精车机。阐述了单刀双伺服精车机的设计过程,技术特点。试验结果表明,本精车机加工的
    发表于 06-24 14:09
    伺服系统和PLC各自在什么场合使用
    、铣削、钻孔等高精度加工。 案例 :伺服系统控制刀具的精确移动,实现±0.001mm的加工精度。 机器人关节控制 场景 :工业机器人、协作机器人(如焊接、装配、搬运)。 案例 :伺服电机驱动机器人手臂的旋转和伸缩,确保动作精准、
    的头像 发表于 05-26 09:26 1329次阅读
    PCBA 表面处理:优缺点大揭秘,应用场景全解析
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何选择合适的表面处理工艺?PCBA表面处理优缺点与应用场景。在电子制造中,PCBA板的表面处理工艺对电路板的性能、可靠性和成本都有重要影响。选择合适
    的头像 发表于 05-05 09:39 1589次阅读
    PCBA 表面处理:<b class='flag-5'>优缺点</b>大揭秘,应用场景全解析
    3D打印耗材种类哪些?各有什么优缺点
    这篇文章将为你详细介绍3D打印耗材的基础知识,帮助你了解这些材料的特性、优缺点以及它们适合的应用场景。
    的头像 发表于 04-29 09:40 5.4w次阅读
    3D打印耗材种类<b class='flag-5'>有</b>哪些?各有什么<b class='flag-5'>优缺点</b>?
