伺服电机常见故障以及解决方法解析
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 08:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
伺服电机(servo motor)是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。当使用久了之后,电机也会出现各种故障,下面我们梳理常见故障及解决方法。
1、伺服电机在有脉冲输出时不运转,如何处理?
a、监视控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲;
b、检查控制器到驱动器的控制电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线错误,破损或者接触不良;
c、检查带制动器的伺服电机其制动器是否已经打开;监视伺服驱动器的面板确认脉冲指令是否输入;
d、Run运行指令正常;
e、控制模式务必选择位置控制模式;
f、伺服驱动器设置的输入脉冲类型和指令脉冲的设置是否一致;
c、确保正转侧驱动禁止,反转侧驱动禁止信号以及偏差计数器复位信号没有被输入,脱开负载并且空载运行正常,检查机械系统。
2、运行过程中发生电机偏差计数器溢出错误。
对策:增大偏差计数器溢出水平设定值;减慢旋转速度;延长加减速时间;负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负载能力。
3、高速旋转时发生电机偏差计数器溢出错误。
对策:检查电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,电缆是否有破损。
4、输入较长指令脉冲时发生电机偏差计数器溢出错误。
对策:增益设置太大,重新手动调整增益或使用自动调整增益功能;延长加减速时间;负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负荷能力。
5、伺服电机运行时出现异常声音或抖动现象,如何处理?
机械系统:
连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧;滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。
伺服参数:
伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值;电子齿轮比设置太大,建议恢复到出厂设置;伺服系统和机械系统的共振,尝试调整弦波滤波器频率以及幅值。
伺服配线:
使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无破损;检查控制线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好。
6、伺服电机做位置控制运行报超速故障,如何处理?
伺服Run信号一接入就发生:检查伺服电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,有无破损。
输入脉冲指令后在高速运行时发生:控制器输出的脉冲频率过大,修改程序调整脉冲输出的频率;电子齿轮比设置过大;伺服增益设置太大,尝试重新用手动或自动方式调整伺服增益。
7、伺服电机做位置控制定位不准,如何处理?
首先确认控制器实际发出的脉冲当前值是否和预想的一致,如不一致则检查并修正程序;
监视伺服驱动器接收到的脉冲指令个数是否和控制器发出的一致,如不一致则检查控制线电缆;检查伺服指令脉冲模式的设置是否和控制器设置得一致,如CW/CCW还是脉冲+方向;
伺服增益设置太大,尝试重新用手动或自动方式调整伺服增益;伺服电机在进行往复运动时易产生累积误差,建议在工艺允许的条件下设置一个机械原点信号,在误差超出允许范围之前进行原点搜索操作;机械系统本身精度不高或传动机构有异常(如伺服电机和设备系统间的联轴器部发生偏移等)。
8、伺服电机没有带负载报过载,如何处理?
如果是伺服Run(运行)信号一接入并且没有发脉冲的情况下发生:
检查伺服电机动力电缆配线,检查是否有接触不良或电缆破损;如果是带制动器的伺服电机则务必将制动器打开;速度回路增益是否设置过大;速度回路的积分时间常数是否设置过小。
如果伺服只是在运行过程中发生:
位置回路增益是否设置过大;定位完成幅值是否设置过小;检查伺服电机轴上没有堵转,并重新调整机械。
审核编辑 黄昊宇
  • 伺服电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高频开关电源的故障分析及解决方法
    高频开关电源作为现代电子设备中不可或缺的组成部分,广泛应用于通信、工业控制、医疗设备等领域。然而,由于其工作频率高、电路复杂,故障率相对较高。本文将深入分析高频开关电源的常见故障类型、原因及解决方法,帮助工程师和技术人员快速定位
    的头像 发表于 03-12 17:16 969次阅读
    伺服驱动器最常见故障解决方法
    伺服驱动器作为工业自动化系统中的核心部件,其稳定性直接影响设备运行效率。根据市场反馈和技术统计,以下针对伺服驱动器六大高频故障现象、成因及解决方案进行系统性分析,并提供预防性维护建议。
    的头像 发表于 03-02 17:18 1173次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>驱动器最<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>故障</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    倾斜仪常见故障诊断与排除方法
    倾斜仪在工程监测应用中,可能因环境因素或安装问题出现各类故障。了解常见故障的识别与处理方法,对保障监测数据连续性具有重要意义。常见故障类型与诊断读数异常是倾斜仪最
    的头像 发表于 03-02 14:39 284次阅读
    倾斜仪<b class='flag-5'>常见故障</b>诊断与排除<b class='flag-5'>方法</b>
    伺服系统的常见故障和诊断方法
    伺服系统作为现代工业自动化中的核心部件,广泛应用于数控机床、机器人、包装机械等领域。其高精度、快速响应的特性对设备性能至关重要,但复杂的结构也使得故障诊断成为维护难点。本文将系统分析伺服系统的
    的头像 发表于 02-28 15:41 636次阅读
    UPS电源常见故障维修全解析:从排查到修复的实战指南
    ​当UPS不间断电源发生故障时,许多用户会感到手足无措。它不仅是设备断电时的“救命稻草”,其自身的稳定运行更是整个系统可靠性的基石。理解常见故障背后的原因并掌握基础排查方法,能在关键时刻争取宝贵时间
    的头像 发表于 02-05 09:30 585次阅读
    UPS电源<b class='flag-5'>常见故障</b>维修全<b class='flag-5'>解析</b>:从排查到修复的实战指南
    ODF配线架常见故障解决方法
    ODF配线架常见故障解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 光信号传输不稳定,出现误码或中断。 常见
    的头像 发表于 01-05 10:43 648次阅读
    LED显示屏常见故障分类及处理方法
    常见故障分类LED显示屏常见故障分为三类:LED模组常见故障、室内全彩显示屏故障及户外全彩显示屏故障。针对每一类
    的头像 发表于 12-18 15:48 1788次阅读
    LED显示屏<b class='flag-5'>常见故障</b>分类及处理<b class='flag-5'>方法</b>
    频谱芯片常见故障和预防措施
    频谱芯片的常见故障主要包括射频前端故障、中频处理故障、基带处理故障和数字信号处理故障等。为了预防这些故障
    发表于 12-05 07:15
    矢量变频器常见故障及处理方法
    矢量变频器作为现代工业自动化控制中的核心设备,广泛应用于电机调速、节能控制等领域。然而,在实际运行过程中,由于环境、操作或设备自身原因,变频器难免会出现各种故障。本文将系统分析矢量变频器的常见故障
    的头像 发表于 11-29 07:40 1095次阅读
    矢量变频器<b class='flag-5'>常见故障</b>及处理<b class='flag-5'>方法</b>
    Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
    Keithley吉时利6511作为一款精密测量仪器,在长期使用中可能会遇到各种故障。以下是该设备常见故障的排查思路及解决方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。     一、常见故障
    的头像 发表于 11-21 18:47 1345次阅读
    Keithley吉时利6511<b class='flag-5'>常见故障</b>排查及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    扫描机气密性检测仪的常见故障及排除方法-岳信仪器
    扫描机气密性检测仪在保障扫描设备气密性能、确保扫描质量方面发挥着重要作用。然而,在使用过程中,检测仪也可能遇到一些常见故障。本文将介绍这些常见故障及其排除方法,以帮助用户使用和维护设备。一、
    的头像 发表于 08-05 11:34 1127次阅读
    扫描机气密性检测仪的<b class='flag-5'>常见故障</b>及排除<b class='flag-5'>方法</b>-岳信仪器
    阀门气密性检测仪:常见故障与快速解决方法-岳信仪器
    阀门气密性检测仪是工业生产中常用的设备,用于检测阀门的密封性能。但使用过程中,难免会遇到一些小故障。别担心,下面我们就来聊聊这些常见故障及简单的解决方法。1.阀门气密性检测仪的屏幕不显示可能原因
    的头像 发表于 07-31 11:53 971次阅读
    阀门气密性检测仪:<b class='flag-5'>常见故障</b>与快速<b class='flag-5'>解决方法</b>-岳信仪器
    三相异步电机常见故障原因分析
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:三相异步电机常见故障原因分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-13 09:38
    电机常见的噪音、振动问题及解决方法
    ,甚至引发安全隐患。本文将系统分析电机常见的噪音和振动问题,并提供切实可行的解决方法。   一、电机噪音问题及解决方法
    的头像 发表于 06-08 10:25 4456次阅读
    新能源电机气密性检测仪的常见故障解决方法
    在新能源汽车产业蓬勃发展的当下,新能源电机气密性检测仪对于保障电机性能和安全性起着至关重要的作用。然而,在使用过程中,检测仪可能会出现一些常见故障,下面我们就来探讨这些故障及相应的
    的头像 发表于 05-24 13:39 858次阅读
    新能源<b class='flag-5'>电机</b>气密性检测仪的<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
