查询服务器:OS、CPU、内存、硬盘信息
深度学习自然语言处理 来源:深度学习自然语言处理 作者:人生的哲理 2021-01-03 09:20 次阅读
一.前言
当我们接手了一台或者几台服务器的时候,首先我们有必要对服务器的基本配置有所认识,这样才可以对症下药,对以后的软件部署,系统运维会有事半功倍的效果。
二.关于服务器基本配置
查询服务器的基本配置一般查询操作系统CPU,内存,硬盘,下面进行逐一讲解。
2.1 操作系统基本配置查询
查看操作系统版本
#cat /etc/redhat-release这个命令主要是查看红帽发行的操作系统的版本号[root@node5~]#cat /etc/redhat-releaseCentOS Linux release 7.4.1708 (Core) #cat /etc/issue这个命令适用于大多数linux发行版[root@node5~]#cat /etc/issueSKernel
 on an m
查看操作系统内核版本
[root@node5~]#uname-r3.10.0-693.el7.x86_64
查看操作系统详细信息
[root@node5~]#uname -aLinux node5 3.10.0-693.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 22 2127 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux#从上面这段输出可以看出,该服务器主机名是node5,linux内核版本是3.10.0-693.el7.x86_64,CPU是x86架构
#该命令可以查看更多信息[root@node5~]#more/etc/*release::::::::::::::/etc/centos-release::::::::::::::CentOS Linux release 7.4.1708 (Core) ::::::::::::::/etc/os-release::::::::::::::NAME="CentOS Linux"VERSION="7 (Core)"ID="centos"ID_LIKE="rhel fedora"VERSION_ID="7"PRETTY_NAME="CentOS Linux 7 (Core)"ANSI_COLOR="0;31"CPE_NAME="cpe:/ocentos:7"HOME_URL="https://www.centos.org/"BUG_REPORT_URL="https://bugs.centos.org/"
CENTOS_MANTISBT_PROJECT="CentOS-7"CENTOS_MANTISBT_PROJECT_VERSION="7"REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="centos"REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="7"
::::::::::::::/etc/redhat-release::::::::::::::CentOS Linux release 7.4.1708 (Core) ::::::::::::::/etc/system-release::::::::::::::CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)
2.2 CPU基本配置查询
名词解释
名词 含义
CPU物理个数 主板上实际插入的cpu数量
CPU核心数 单块CPU上面能处理数据的芯片组的数量,如双核、四核等 (cpu cores)
逻辑CPU数/线程数 一般情况下,逻辑cpu=物理CPU个数×每颗核数,如果不相等的话,则表示服务器的CPU支持超线程技术
查看 CPU 物理个数
[root@node5 ~]# grep 'physical id' /proc/cpuinfo | sort -u | wc -l1
查看 CPU 核心数量
[root@node5 ~]# grep 'core id' /proc/cpuinfo | sort -u | wc -l4
查看 CPU 线程数
#逻辑cpu数:一般情况下,逻辑cpu=物理CPU个数×每颗核数,如果不相等的话,则表示服务器的CPU支持超线程技术(HT:简单来说,它可使处理#器中的1 颗内核如2 颗内核那样在操作系统中发挥作用。这样一来,操作系统可使用的执行资源扩大了一倍,大幅提高了系统的整体性能,此时逻#辑cpu=物理CPU个数×每颗核数x2)[root@node5 ~]# cat /proc/cpuinfo| grep "processor"|wc -l4[root@node5 ~]# grep 'processor' /proc/cpuinfo | sort -u | wc -l4
查看 CPU 型号
[root@node5 ~]# cat /proc/cpuinfo | grep name | sort | uniqmodel name  : Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz[root@node5 ~]# dmidecode -s processor-version | uniq   #使用uniq进行去重Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz
查看 CPU 的详细信息
#CPU有几个核,就会输出几个重复的信息[root@node5 ~]# cat /proc/cpuinfoprocessor  : 0vendor_id  : GenuineIntelcpu family  : 6model    : 142model name  : Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHzstepping  : 10microcode  : 0x96cpu MHz    : 2000.921cache size  : 8192 KBphysical id  : 0siblings  : 4core id    : 0cpu cores  : 4apicid    : 0initial apicid  : 0fpu    : yesfpu_exception  : yescpuid level  : 22wp    : yesflags    : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch tpr_shadow vnmi ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec aratbogomips  : 4002.00clflush size  : 64cache_alignment  : 64address sizes  : 43 bits physical, 48 bits virtualpower management:
查看CPU的详细信息
[root@node5 ~]# lscpuArchitecture:          x86_64CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bitByte Order:            Little EndianCPU(s):                4On-line CPU(s) list:   0-3Thread(s) per core:    1Core(s) per socket:    4Socket(s):             1NUMA node(s):          1Vendor ID:             GenuineIntelCPU family:            6Model:                 142Model name:            Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHzStepping:              10CPU MHz:               2000.921BogoMIPS:              4002.00Virtualization:        VT-xHypervisor vendor:     VMwareVirtualization type:   fullL1d cache:             32KL1i cache:             32KL2 cache:              256KL3 cache:              8192KNUMA node0 CPU(s):     0-3Flags:                 fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch tpr_shadow vnmi ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec arat
CPU配置总结
通过以上的查询,我们可以知道该服务器是1路4核的CPU ,CPU型号是Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz,该CPU没有超线程。
2.3 内存基本配置查询
名词解释
名词 含义
Mem 内存的使用情况总览表
Swap 虚拟内存。即可以把数据存放在硬盘上的数据,当物理内存不足时,拿出部分硬盘空间当SWAP分区(虚拟成内存)使用,从而解决内存容量不足的情况。SWAP意思是交换,顾名思义,当某进程向OS请求内存发现不足时,OS会把内存中暂时不用的数据交换出去,放在SWAP分区中,这个过程称为SWAP OUT。当某进程又需要这些数据且OS发现还有空闲物理内存时,又会把SWAP分区中的数据交换回物理内存中,这个过程称为SWAP IN。当然,swap大小是有上限的,一旦swap使用完,操作系统会触发OOM-Killer机制,把消耗内存最多的进程kill掉以释放内存。
shared 共享内存,即和普通用户共享的物理内存值, 主要用于进程间通信
buffers 用于存放要输出到disk(块设备)的数据的
cached 存放从disk上读出的数据
total 总的物理内存,total=used+free
used 使用掉的内存
free 空闲的内存
查询服务器内存
[root@node5 ~]# free -m              total        used        free      shared  buff/cache   availableMem:           3941         286        3446          19         208        3407Swap:          2047           0        2047
#注释#linux的内存管理机制的思想包括(不敢说就是)内存利用率最大化。内核会把剩余的内存申请为cached,而cached不属于free范畴。当系统运#行时间较久,会发现cached很大,对于有频繁文件读写操作的系统,这种现象会更加明显。直观的看,此时free的内存会非常小,但并不代表可##用的内存小,当一个程序需要申请较大的内存时,如果free的内存不够,内核会把部分cached的内存回收,回收的内存再分配给应用程序。所以#对于linux系统,可用于分配的内存不只是free的内存,还包括cached的内存(其实还包括buffers)。#对于操作系统:#MemFree=total-used#MemUsed  = MemTotal - MemFree#对于应用程序:#MemFree=buffers+cached+free
每隔3秒查询一下内存
[root@node5 ~]# free -s 3              total        used        free      shared  buff/cache   availableMem:        4036316      361144     3458272       19536      216900     3419776Swap:       2097148           0     2097148
2.4 硬盘基本配置查询
查询磁盘整体使用情况
[root@node5 ~]# df -hFilesystem               Size  Used Avail Use% Mounted on/dev/mapper/centos-root   17G  4.1G   13G  24% /devtmpfs                 2.0G     0  2.0G   0% /devtmpfs                    2.0G  8.0K  2.0G   1% /dev/shmtmpfs                    2.0G  8.7M  2.0G   1% /runtmpfs                    2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup/dev/sda1               1014M  125M  890M  13% /boottmpfs                    395M     0  395M   0% /run/user/0#命令拓展#df -a 显示全部的文件系统的使用情况#df -i显示inode信息#df -k 已字节数显示区块占用情况#df -T 显示文件系统的类型
查询某个目录磁盘占用情况
#命令拓展#du -s 指定目录大小汇总#du -h带计量单位#du -a 含文件#du --max-depth=1 子目录深度#du -c 列出明细的同时,增加汇总值[root@node5 ~]# du -sh /home/1.7G  /home/
[root@node5 ~]# du -ach --max-depth=2 /home/4.0K  /home/www/.bash_logout4.0K  /home/www/.bash_profile4.0K  /home/www/.bashrc4.0K  /home/www/web16K  /home/www4.0K  /home/nginx/.bash_logout4.0K  /home/nginx/.bash_profile4.0K  /home/nginx/.bashrc12K  /home/nginx4.0K  /home/esnode/.bash_logout4.0K  /home/esnode/.bash_profile4.0K  /home/esnode/.bashrc4.0K  /home/esnode/.oracle_jre_usage4.3M  /home/esnode/elasticsearch-analysis-ik-6.2.2.zip80M  /home/esnode/kibana-6.2.2-linux-x86_64.tar.gz300M  /home/esnode/x-pack-6.2.2.zip28M  /home/esnode/elasticsearch-6.2.2.tar.gz4.0K  /home/esnode/.bash_history294M  /home/esnode/elasticsearch-6.2.24.0K  /home/esnode/.ssh4.0K  /home/esnode/x-pack生成的秘钥.txt1014M  /home/esnode/kibana-6.2.2-linux-x86_648.0K  /home/esnode/.viminfo1.7G  /home/esnode1.7G  /home/1.7G  total
查看目录结构
#tree命令默认没有安装,需要手动安装一下[root@node5 ~]# yum -y install tree#-L指定目录深度[root@node5 ~]# tree -L 2 /home//home/├── esnode│   ├── elasticsearch-6.2.2│   ├── elasticsearch-6.2.2.tar.gz│   ├── elasticsearch-analysis-ik-6.2.2.zip│   ├── kibana-6.2.2-linux-x86_64│   ├── kibana-6.2.2-linux-x86_64.tar.gz│   ├── x-pack-6.2.2.zip│   └── x-pack347224237346210220347232204347247230351222245.txt├── nginx└── www    └── web
6 directories, 5 files
以树状的格式显示所有可用的块设备信息
[root@node5 ~]# lsblkNAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTsda               8:0    0   20G  0 disk ├─sda1            8:1    0    1G  0 part /boot└─sda2            8:2    0   19G  0 part   ├─centos-root 253:0    0   17G  0 lvm  /  └─centos-swap 253:1    0    2G  0 lvm  [SWAP]sdb               8:16   0    1G  0 disk └─sdb1            8:17   0  200M  0 part sr0              11:0    1 1024M  0 rom
#注释#NAME —— 设备的名称#MAJ:MIN —— Linux 操作系统中的每个设备都以一个文件表示,对块(磁盘)设备来说,这里用主次设备编号来描述设备。#RM —— 可移动设备。如果这是一个可移动设备将显示 1,否则显示 0。#TYPE —— 设备的类型#MOUNTPOINT —— 设备挂载的位置#RO —— 对于只读文件系统,这里会显示 1,否则显示 0。#SIZE —— 设备的容量
列出所有可用的设备、通用唯一识别码(UUID)、文件系统类型以及卷标
[root@node5 ~]# blkid/dev/sda1: UUID="6503b4ad-2975-4152-a824-feb7bea1b622" TYPE="xfs" /dev/sda2: UUID="nqZ4uJ-ksnN-KzYS-N42b-00m3-Ohc2-BJXunP" TYPE="LVM2_member" /dev/sdb1: UUID="94396e17-4821-4957-aa76-d41f33958ff5" TYPE="xfs" /dev/mapper/centos-root: UUID="c1d38b37-821d-48e7-8727-3937ccc657a4" TYPE="xfs" /dev/mapper/centos-swap: UUID="c2fcaf11-42d8-4e4c-bf9e-6464f0777198" TYPE="swap"
责任编辑:xj
原文标题:【Linux】查询 OS、CPU、内存、硬盘信息
文章出处:【微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • cpu
    cpu
  • 内存
  • 操作系统
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    硬盘挂载到新服务器,怎么恢复数据?
    将云硬盘挂载到新服务器并恢复数据,需先获取挂载权限和配置信息,登录新服务器管理控制台选择并挂载云硬盘到指定点,检查挂载状态后访问挂载点恢复数
    的头像 发表于 12-01 22:27 137次阅读
    什么是大硬盘存储能力强的服务器
    硬盘存储能力强的服务器通常指的是那些能够支持大量硬盘存储空间的服务器,它们能够提供巨大的数据存储容量和较高的数据读写速度。以下是一些技术参数和特点: 1、
    的头像 发表于 11-11 12:24 193次阅读
    服务器数据恢复—浪潮服务器硬盘指示灯亮黄灯的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台浪潮服务器中有一组由6块SAS硬盘组建的RAID。服务器上划分了1个卷,存放Oracle数据库文件。 服务器
    的头像 发表于 10-18 14:15 245次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b>数据恢复—浪潮<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>硬盘</b>指示灯亮黄灯的数据恢复案例
    服务器cpu占用率高怎么解决
    长时间运行的计算任务 应用程序存在内存泄漏,导致CPU占用率上升 系统问题 操作系统配置不当,导致CPU占用率高 系统存在病毒或者恶意软件,占用大量CPU资源 系统存在硬件故障,导致
    的头像 发表于 10-10 15:14 899次阅读
    服务器cpu和台式机cpu区别
    CPU通常设计用于处理多任务和多用户操作,因此它们通常具有更多的核心和线程。 稳定性和可靠性: 服务器需要24/7不间断运行,因此服务器CPU设计时会考虑更高的稳定性和可靠性。 扩展性
    的头像 发表于 10-10 15:12 1136次阅读
    服务器数据恢复—Linux网站服务器硬盘出现坏扇区的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台linux操作系统网站服务器,该服务器上部署了几十个网站,使用一块SATA硬盘服务器故障&原因:
    的头像 发表于 10-09 16:26 205次阅读
    服务器数据恢复—硬盘出现坏扇区导致网站服务器宕机的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台linux操作系统服务器上跑了几十个网站,服务器上只有一块SATA硬盘服务器故障:
    的头像 发表于 09-12 12:02 216次阅读
    gpu服务器cpu服务器的区别对比,终于知道怎么选了!
    gpu服务器cpu服务器的区别主要体现在架构设计、性能特点、能耗效率、应用场景、市场定位等方面,在以上几个方面均存在显著差异。CPU服务器
    的头像 发表于 08-01 11:41 483次阅读
    揭秘服务器CPU内存硬盘的作用
    一般服务器后面插的硬盘我们称为本地盘(安装服务器的操作系统、应用软件等)。   前面的硬盘可以用作配超融合的虚拟存储(即:在服务器上配
    的头像 发表于 03-25 10:50 703次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>CPU</b>、<b class='flag-5'>内存</b>与<b class='flag-5'>硬盘</b>的作用
    服务器数据恢复—服务器硬盘灯显示红色,服务器崩溃的数据恢复案例
    一台服务器中有一组由多块硬盘组建的raid阵列,在运行过程中服务器突然崩溃,管理员检查服务器发现该服务器raid阵列中有两块
    的头像 发表于 03-15 11:17 504次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b>数据恢复—<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>硬盘</b>灯显示红色,<b class='flag-5'>服务器</b>崩溃的数据恢复案例
    掌握服务器基础知识(CPU内存硬盘
    服务器是在网络中为其他客户机提供服务的高性能计算机;具有高速的CPU运算能力,能够长时间的可靠运行,有强大的I/O外部数据吞吐能力以及更好的扩展性
    的头像 发表于 03-08 15:02 2603次阅读
    掌握<b class='flag-5'>服务器</b>基础知识(<b class='flag-5'>CPU</b>、<b class='flag-5'>内存</b>、<b class='flag-5'>硬盘</b>)
    站群服务器需要多大内存
    站群服务器内存需求取决于网站的数量和流量,以及服务器需要运行的应用和服务。RAKsmart小编为您整理发布站群服务器需要多大
    的头像 发表于 03-04 09:48 401次阅读
    选择服务器硬件配置需要注意什么?
    1、CPU的性能 CPU服务器的核心。CPU的性能直接决定了处理问题的速度。然而,追求高配置CPU并不好。这取决于你自己的业务类型、同时需
    的头像 发表于 02-20 15:16 427次阅读
    服务器cpu和普通电脑cpu的区别
    服务器CPU和普通电脑CPU之间存在许多区别。在以下文章中,我们将详细介绍服务器CPU和普通电脑CPU
    的头像 发表于 02-01 11:14 6633次阅读
    gpu服务器是干什么的 gpu服务器cpu服务器的区别有哪些
    gpu服务器是干什么的 gpu服务器cpu服务器的区别 GPU服务器是一种专门用于处理图形运算的服务器
    的头像 发表于 01-30 15:31 856次阅读
