IT之家12月19日消息据彭博社报道,微软将会推出一款新的 Surface 产品,该产品将运行在自研基于 ARM 的处理器上。如果属实,这将是微软自家芯片首次为 Surface 产品提供核心支持——因为此前微软一直坚持使用英特尔、高通以及最近的 AMD 处理器。
微软已经慢慢从英特尔转向其他公司,如高通和 AMD,但大多数 Surface 产品仍由英特尔 CPU 支持。据报道,微软正在自研基于 ARM 的芯片,以便在 Azure 云平台和 Surface 等以消费者为中心的产品中不再使用英特尔 CPU。
与 Apple Silicon 处理器一样,微软的神秘 Silicon 处理器也将基于 ARM 设计,设备将采用 Windows 10 ARM 或 Windows 10X ARM。
“因为 Silicon 是技术的基础构件,所以我们正在继续投资于自研设计、制造和工具等领域的能力,同时也在促进和加强与众多芯片供应商的合作关系,”微软发言人 Frank Shaw 表示。
据报道,微软自研 ARM 芯片是由 Azure 云业务负责人 Jason Zander 领导,该公司近年来加大了对处理器设计师的招聘力度。据报道,当高通放弃基于 ARM 的服务器芯片组计划时,微软已经感到失望。
这些芯片主要用于服务器,但这些芯片也有可能最终出现在一些 Surface 设备中。
如果消息是准确的,而且这家科技巨头坚持进行该计划,这对英特尔来说无疑将是一个致命的打击。
IT之家获悉,目前,英特尔的微处理器是微软所有 Surface 产品的核心。事实上,近期欧洲零售商泄露的即将上市的 Surface Pro 8,据称也将使用英特尔的第 11 代 CPU 与 Xe GPU。
脱离英特尔会很困难,但这实际上也是有可能的,因为微软已经与高通合作,为 Surface 产品开发基于 ARM 的芯片。例如,Surface Pro X 运行在基于 ARM 的 SQ2 芯片上,该芯片是由微软和高通共同打造的。
Windows 10 ARM 至少已经出现了四年,但它们有巨大的软件不兼容性,根据基准测试,微软自家的 Surface Pro X 在运行 Windows 10 ARM 时比苹果 M1 处理器要慢得多。
微软新的 ARM 芯片将取代英特尔的 Xeon 强势产品,功耗效率是主要替换动力。受此消息影响,英特尔的股价下跌了 6.3%。
原文标题:微软正在自研 ARM 芯片,在 Surface / Azure 服务器中抛弃 Intel 处理器
文章出处:【微信公众号:Linuxer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
处理器
68文章
19156浏览量
229066 -
芯片
453文章
50378浏览量
421674 -
微软
4文章
6565浏览量
103945 -
ARM
134文章
9043浏览量
366744
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
