寄生电感怎么来的?
硬件工程师炼成之路 来源:硬件工程师炼成之路 作者:硬件工程师炼成之 2020-12-26 09:53 次阅读
我一直有一个感觉:咱们硬件工程师,会遇到各种各样的问题,亦或是各种各样的现象,总会有一个非常简单的解释,一句话或者是几句话,我们见多了这个解释,就自以为明白了,当别人再问起我们的时候,我们也会拿这句话去给别人解释。
比如说,寄生电感这个字眼就经常出现,特别是引线电感。我们解释一些问题的时候都是直接套用的,默认它的存在。可实际上是,我在很长一段时间内并不理解它到底是怎么来的,因为我印象中电感都是线圈,而直导线并不是。直到之前不久我才思索了一番,算是有一些了解,也写了下面一篇文章。
寄生电感怎么来的
最近一直在看电感和磁珠的内容,也有看LC滤波器,自然会有LC谐振的问题。LC串联谐振,单独拿出来说的话,可能会觉得太简单了,这有啥好说的。自然是因为实际应用中会出现各种各样的场景,尽管都是谐振,但是表现各不相同。
先来思考下这么几个问题:
电路中不必要的LC串联谐振要绝对杜绝吗?
MOS管G极经常串联一个小电阻,说是可以抑制振荡,啥原理呢?这个电阻阻值怎么取呢?
电源上面加上磁珠,结果纹波变大了,只能换0Ω电阻来解决吗?有没有其它的解决方法?
这几个问题,如果你明白了LC串联谐振的分析方法,那么自然都不在话下了。
LC串联谐振电路
尽管LC串联谐振电路非常简单,我们还是来看下,这样一步一步深入会更好的理解。
一个电感和一个电容串联,在某个特定的频率,就会发生谐振,这个频率就是谐振频率。串联谐振电路有如下特点:
谐振时整个电路阻抗呈电阻性,阻抗最小,电流达到最大;
谐振时电感和电容两端的电压达到最大。
上面这些理论都是非常基础的,就不赘述。实际电路的场景要远比这个要复杂,搞清楚那些才是我们的目的。那么我们下面就来结合具体的场景。
LC滤波器
LC滤波器经常用,但有一个比较坑的问题就是,有时候使用LC滤波器之后,效果反而更差了,还不如不用。
原因我们当然可以说是在噪声在此处谐振啦,噪声被放大了之类的。曾经的我也会这么说原因,不过并不是真的明白,对于这种会起反效果的东西,我会惧怕,会担心它出问题。这种惧怕,来源于对未知的恐惧,因为没有懂。现在下面来具体分析下
首先,我们需要明白,噪声是如何被放大的?也就是说输出比输入幅度要大?
先来看最简单的模型,也就是理想器件模型的情况。
我们列出输出与输入的比值,也就是增益,如果增益大于1,那么说明被放大了。很容易列出增益的公式,我们画下这个曲线。
上图的曲线,是1uH电感,1uF电容的增益。可以看到,在低频时,增益基本就是1,也就是不放大不衰减。而在谐振频率处,有一个非常高的尖峰,因为这里设定的器件为理想器件,所理论上尖峰为穷大,谐振频率旁边的增益也是非常高的,而在频率比较高的时候,随着频率的升高,增益下降,也就是衰减了输入信号
如果我们能把谐振频率处的增益降到0.707左右,那就是完美的低通滤波器了。很显然,电感和电容都是非耗能器件,没有电阻器件的引入,在谐振频率处,增益总是等于无穷大的。我们从增益Av的公式就可以得出来,因为谐振频率时的分母为0。
幸运的是,我们的滤波电路总是要接负载的,我们把信号滤波之后总是要给负载用的,接入了负载,那增益又不一样了。
不同负载的LC滤波器
现实中的电路各种各样,负载的阻抗也就差别很大了,下面是加入负载的模型。
我们看看负载是1Ω,10Ω,100Ω的增益曲线,如下图:
我们可以看到,负载电阻越小,谐振处的增益越小,谐振引起的噪声变大越不会发生。当然了,实际电路中的负载各种各样,有低阻的,有高阻的。相对来说,低阻负载的更不容易发生加入滤波器效果更差的事情。因此,如果你发现同样的LC滤波器,加入不同的电路,有的效果好,有的效果变差,很有可能就是因为负载的不同。
所以说,负载阻抗越低,越不容易产生尖峰,也就是说不容易恶化。
噪声源内阻的影响
除了负载阻抗的影响,还有噪声源内阻的影响,实际的噪声信号肯定是有一定的内阻的。根据内阻的不同,我们构建下面的模型,加入内阻的参量。
分别画出Rs=0.1Ω,Rs=1Ω,Rs=10Ω的情况,为了排除负载电阻的影响,宁其为高阻态,统一RL=1MΩ。
可以看到,内阻越大,越不容易产生尖峰,也就是说不容易恶化,反之,内阻越小,越容易恶化。
L、C的值的影响
除了内阻和负载大小,电感和电容值的大小有没有影响呢?
电容变化:电容分别为1uF,10uF,100uF,内阻,负载,电感都为Rs=0.1,RL=1MΩ,L=1uH。
可以看到,电容增大,尖峰变小,也就是说,在遇到谐振引起噪声增大的情况,可以尝试增大电容是可以降低噪声。不过需要注意,尖峰变小,只是说最高点变小了,但是引起了谐振频率降低,新的谐振点可能还是要比原来的增益更高,也就是说如果噪声正好是这个频率段,那么改变之后效果变更差了。当然了,如果我们加更大的电容,即使是谐振点都没有放大作用,比如如果电容加到100uF,整个频段基本都没有放大作用了。
实际电路具体加到多大的电容,完全不会出现尖峰呢?这个跟信号源内阻Rs,负载阻抗RL,电感值L都有关系。实际上,如果内阻Rs从0.1提升到1,电容不用增大到100uF,即使是原来的1uf也不会有尖峰,曲线就不画了。
电感变化:电感分别为0.01uH,0.1uH,1uH,内阻,负载,电容都为Rs=0.1,RL=1MΩ,C=1uF
可以看到,减小电感,可以降低尖峰的高度。我们如果继续减小电感到0.01uH,尖峰也会消失。同样的,电感变化会造成谐振频率移动,具体是使噪声变大还是变小也是要依情况而定,与内阻,负载,电容都有关系。
总的来说,大部分电路增大电容,或者减小电感,都可以降低尖峰。如果LC滤波器用于电源滤波发生噪声变大,可以增大电容,或者减少电感。
这里之所以说大部分电路,是因为如果满足一定的Rs,RL的条件,可能结果是相反的,这个可以自己修改Matlab代码(后文分享出来)里面的参量,执行下就知道了。
MOS管G极串联电阻如何抑制谐振
有了以上的基础,我们来看实际的问题:MOS管G极串联电阻如何抑制谐振?
这个问题,我们首先要明白,问题是如何产生的,即为什么会振荡?其实通过前面的铺垫,也就很明白了。
这个是典型的MOS管驱动电路,串联了10Ω电阻。
尽管从电路图上看去,上面既没有电感,也没有电容。但实际上是,我们PCB总要将线从驱动芯片拉到MOS管,我查了一下,线宽12mil,长度10mm的走线寄生电感是9.17nH。实际电路中10mm走线太正常了,所以寄生电感肯定是存在的。
电感有了,电容呢?功率MOS管都有输入电容存在,并且还不小,小的几百pF,大点的几nF。我们只是为了说明道理,那取电容1nF吧。
一般来说,左边驱动管子发出开关信号,它的内阻一般不会很大,尽管现在不知道它到底是多大,那就按照比较恶劣的情况来看,就让Rs=0.1Ω。
那么负载电阻是多大呢?负载是MOS管,那阻抗就很大了,就取RL=1MΩ。
看看现在的等效电路:
从前面内容知道,源内阻越小,负载阻抗越大,就越容易产生谐振尖峰。我们画出此时曲线。
可以看到,谐振频率52Mhz处增益达到了好几十倍。而MOS管驱动信号可以看作是一个阶跃信号,频率分量非常丰富,肯定有52Mhz附近的频率。
所以说确实会发生谐振。
现在分别串联1Ω,10Ω,100Ω电阻,这个电阻可以等效到内阻里面去,相当于等效电路变成了Rs=1.1Ω,Rs=10.1Ω,Rs=100.1Ω,其它参数不变。我们再看看曲线。
可以看到,串联1Ω电阻,还是放大,最大到3倍,说明电阻稍小。而10Ω电阻就能完全消除振荡了。100Ω电阻也能完全消除振荡,但是其截止频率更低,会造成驱动信号的高频分量丢失,最终上升沿变缓,也就是MOS管开启的时间变长。
相信到这里,对于这个串联电阻的作用,已经怎么取值应该就比较清楚了。G极走线越长,寄生电感越大,越容易引起问题,电阻就要选得更大些。
从文章开头,一路看下来,这也太费劲了,确实,明白这些也不是很容易,很多时候,我们都是拿着厂家的原理图来抄抄,也不会有问题。等到有新人问到“这个电阻干什么用的?”老员工答曰“抑制振荡”,是啊,这四个字,每个字都认识,是不是总有一种模模糊糊的感觉呢?希望看完此文之后不再模糊。
Matlab源码
上面所有的曲线图,Matlab源码都在这个里面了,我已经把每个图对应的代码分开来了,有7部分,全部复制过去可以一次执行得到7个图。也可以把其中的一个复制出去执行,都是可以的。代码里面的注释写得也比较清楚,可以自行去修改Rs,RL,L,C的值。
小结
LC串联电路非常简单,然而实际电路应用起来却不简单,从而会引起各种各样的现象,如果不深入分析的话,确实会有点无从下手。下面写几个小结论:
1、LC串联谐振的增益,与信源内阻,负载阻抗,电感,电容的大小都有很大的关系,四个变量造成的情景组合非常多,表现也就有很不一样。总的来说信源内阻越小,负载阻抗越大,电感越大,电容越小,越容易出现尖峰
2、LC滤波器恶化要满足几个条件:源内阻要小,负载阻抗要大,噪声频率正好处于谐振频率附近,电容容量太小,电感感量太大。
这些结论,个人认为真心不重要,重要的是分析方法。有了方法,各种结论不是随便就推出来了,还用别人告诉你吗?至于开篇提的几个问题,自然答案就出来了。
原文标题:LC串联谐振的意义
文章出处:【微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电阻
  • LC
    LC
原文标题:LC串联谐振的意义
文章出处:【微信号:gh_3a15b8772f73,微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何通过等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)优化热回路布局设计
    对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)优化热回路布局
    的头像 发表于 11-25 10:36 522次阅读
    用示波器探头测试电感的饱和电流的方法
    的采样电阻(例如0.1Ω)。 连接函数发生器,使其与电感串联,用于叠加一个小交流信号(例如频率为1kHz、峰 - 峰值为100mV的正弦波信号)。 2.测量原理 根据电感的电压 - 电流关系公式。在直流偏置电流逐渐增加的过程中,通过叠加的小交流信号
    的头像 发表于 11-06 10:58 316次阅读
    用示波器探头<b class='flag-5'>来</b>测试<b class='flag-5'>电感</b>的饱和电流的方法
    合金电阻的寄生电感及其影响
    贴片合金电阻在电子电路中应用广泛,尤其是在高精度测量和功率应用中被频繁使用。然而,在高频或对精度要求较高的应用中,寄生电感成为一个不可忽视的问题。
    的头像 发表于 11-06 09:52 267次阅读
    如何选择合适的电感匹配感性负载?
    能量。 效率:良好的电感器设计应具有高的效率。效率降低的电感器可能会增加热量,从而影响整个电路的稳定性。 补偿电路:由于感性负载可能导致电压和电流波形失真,可以考虑添加补偿电路抵消这种影响。常见
    发表于 10-22 15:50
    MOS管寄生参数的影响
    MOS(金属-氧化物-半导体)管作为常见的半导体器件,在集成电路中发挥着至关重要的作用。然而,MOS管的性能并非仅由其基本电气特性决定,还受到多种寄生参数的影响。
    的头像 发表于 10-10 14:51 555次阅读
    普通探头和差分探头寄生电容对测试波形的影响
    在电子测试和测量领域,探头是连接被测设备(DUT)与测量仪器(如示波器)之间的关键组件。探头的性能直接影响到测试结果的准确性和可靠性。其中,寄生电容是探头设计中一个不容忽视的因素,它对测试波形有着
    的头像 发表于 09-06 11:04 350次阅读
    系统寄生参数对SiC器件开关的影响分析
    *本论文摘要由PCIM官方授权发布/摘要/本文分析了系统寄生参数对SiC(碳化硅)器件使用的影响。本文还研究了SiCMOS开关开通时的过流机理,以及开通电流振荡的原因。除了寄生电感对功率器件电压应力
    的头像 发表于 08-30 12:24 408次阅读
    系统<b class='flag-5'>寄生</b>参数对SiC器件开关的影响分析
    为什么BUCK芯片的电感电流在上下峰值处出现抬升和跌落?
    还是异步控制,这个现象都存在 2. 现象与负载电流大小无关 3. 在SW口加RC吸收电路能抑制这个反向尖峰 4. 仿真结果表明,过大的电感寄生并联电容(1pF~50pF)会导致这个现象,但我不认为我的应用中会出现这样大的电感
    发表于 07-25 23:39
    什么是寄生电感?如何计算过孔的寄生电感
    在PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)设计中,过孔寄生电感是一个重要的考虑因素。当电流通过PCB的过孔时,由于过孔的几何形状和布局,会产生一定的寄生电感。这种
    的头像 发表于 03-15 08:19 2245次阅读
    什么是<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>?如何计算过孔的<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>?
    如何测量功率回路中的杂散电感
    本文支持快捷转载影响IGBT和SiCMOSFET在系统中的动态特性有两个非常重要的参数:寄生电感寄生电容。而本文主要介绍功率回路中寄生电感
    的头像 发表于 03-07 08:13 880次阅读
    如何测量功率回路中的杂散<b class='flag-5'>电感</b>
    寄生电感到底是什么?如何计算过孔的寄生电感
    从式中可以看出:过孔的直径对寄生电感的影响较小,而长度才是影响寄生电感的关键因素。所以,在设计电路板时,要尽量减小过孔的长度,以提高电路的性能。
    的头像 发表于 02-27 14:28 1429次阅读
    详解MOS管的寄生电感寄生电容
    寄生电容和寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容和电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
    的头像 发表于 02-21 09:45 2507次阅读
    详解MOS管的<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>和<b class='flag-5'>寄生</b>电容
    电感的作用和工作原理 电感充放电原理
    电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、
    的头像 发表于 01-30 14:23 1.2w次阅读
    PCB寄生电容的影响 PCB寄生电容计算 PCB寄生电容怎么消除
    寄生电容有一个通用的定义:寄生电容是存在于由绝缘体隔开的两个导电结构之间的虚拟电容(通常不需要的),是PCB布局中的一种效应,其中传播的信号表现得好像就是电容,但其实并不是真正的电容。
    的头像 发表于 01-18 15:36 2917次阅读
    PCB<b class='flag-5'>寄生</b>电容的影响 PCB<b class='flag-5'>寄生</b>电容计算 PCB<b class='flag-5'>寄生</b>电容怎么消除
    LCR数字电桥测量电容和电感的详细步骤和注意事项
    LCR数字电桥测量电容和电感的详细步骤和注意事项  LCR数字电桥是一种用来测量电容和电感的仪器,它利用LCR谐振原理,通过测量电路的谐振频率间接计算电容和
    的头像 发表于 12-21 15:37 1.1w次阅读
