如何将晶体管安装到芯片内
Wildesbeast 来源:电子工程专辑 作者:电子工程专辑 2020-12-26 09:53 次阅读
如今的7nm EUV 芯片晶体管多大100亿个,它们是怎么样安上去的呢?
晶体管并非是安装上去的,芯片制造其实分为沙子-晶圆,晶圆-芯片这样的过程,而在芯片制造之前,IC涉及要负责设计好芯片,然后交给晶圆代工厂。
芯片设计分为前端设计和后端设计,前端设计(也称逻辑设计)和后端设计(也称物理设计)并没有统一严格的界限,涉及到与工艺有关的设计就是后端设计。芯片设计要用专业的EDA工具
如果我们将设计的门电路放大,白色的点就是衬底, 还有一些绿色的边框就是掺杂层。
当芯片设计好了之后,就要制造出来,晶体管就是在晶圆上直接雕出来的,晶圆越大,芯片制程越小,就能切割出更多的芯片,效率就会更高。
举个例子,就好像切西瓜一样,西瓜更大的,但是原来是切成3厘米的小块,现在换成了2厘米,是不是块数就更多。所以现在的晶圆从 2 寸、4 寸、6 寸、8 寸到现在 16 寸大小,
制程这个概念,其实就是栅极的大小,也可以成为栅长,它的距离越短,就可以放下更多的晶体管,这样就不会让芯片不会因技术提升而变得更大,使用更先进的制造工艺,芯片的面积和功耗就越小。但是我们如果将栅极变更小,源极和漏极之间流过的电流就会越快,工艺难度会更大。
芯片制造共分为七大生产区域,分别是扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光、金属化。
其中雕出晶圆的最重要的两个步骤就是光刻和蚀刻,光刻技术是一种精密的微细加工技术。常规光刻技术是采用波长为2000~4500的紫外光作为图像信息载体,以光致抗光刻技术蚀剂为中间(图像记录)媒介实现图形的变换、转移和处理,最终把图像信息传递到晶片(主要指硅片)或介质层上的一种工艺。
光刻技术就是把芯片制作所需要的线路与功能区做出来。简单来说芯片设计人员设计的线路与功能区“印进”晶圆之中,类似照相机照相。照相机拍摄的照片是印在底片上,而光刻刻的不是照片,而是电路图和其他电子元件。
而蚀刻技术就是利用化学或物理方法,将抗蚀剂薄层未掩蔽的晶片表面或介质层除去,从而在晶片表面或介质层上获得与抗蚀剂薄层图形完全一致的图形。集成电路各功能层是立体重叠的,因而光刻工艺总是多次反复进行。例如,大规模集成电路要经过约10次光刻才能完成各层图形的全部传递。
半导体制造中有两种基本的刻蚀工艺:干法刻蚀和湿法腐蚀。目前主流所用的还是干法刻蚀工艺,利用干法刻蚀工艺的就叫等离子体蚀刻机。
在集成电路制造过程中需要多种类型的干法刻蚀工艺,应用涉及硅片上各种材料。被刻蚀材料主要包括介质、硅和金属等,通过与光刻、沉积等工艺多次配合可以形成完整的底层电路、栅极、绝缘层以及金属通路等。
驱动之家有一片的CPU的制造过程,《从沙子到芯片:且看处理器是怎样炼成的》,就从微观上讲解了这个步骤。
在涂满光刻胶的晶圆(或者叫硅片)上盖上事先做好的光刻板,然后用紫外线隔着光刻板对晶圆进行一定时间的照射。原理就是利用紫外线使部分光刻胶变质,易于腐蚀。
溶解光刻胶:光刻过程中曝光在紫外线下的光刻胶被溶解掉,清除后留下的图案和掩模上的一致。
“刻蚀”是光刻后,用腐蚀液将变质的那部分光刻胶腐蚀掉(正胶),晶圆表面就显出半导体器件及其连接的图形。然后用另一种腐蚀液对晶圆腐蚀,形成半导体器件及其电路。
清除光刻胶:蚀刻完成后,光刻胶的使命宣告完成,全部清除后就可以看到设计好的电路图案。
这里说一下,什么是光刻胶。我们要知道电路设计图首先通过激光写在光掩模版上,然后光源通过掩模版照射到附有光刻胶的硅片表面,引起曝光区域的光刻胶发生化学效应,再通过显影技术溶解去除曝光区域或未曝光区域,使掩模版上的电路图转移到光刻胶上,最后利用刻蚀技术将图形转移到硅片上。
而光刻根据所采用正胶与负胶之分,划分为正性光刻和负性光刻两种基本工艺。在正性光刻中,正胶的曝光部分结构被破坏,被溶剂洗掉,使得光刻胶上的图形与掩模版上图形相同。相反地,在负性光刻中,负胶的曝光部分会因硬化变得不可溶解,掩模部分则会被溶剂洗掉,使得光刻胶上的图形与掩模版上图形相反。
可以说,在晶圆制造中,直径30厘米的圆形硅晶薄片穿梭在各种极端精密的加工设备之间,由它们在硅片表面制作出只有发丝直径千分之一的沟槽或电路。热处理、光刻、刻蚀、清洗、沉积……每块晶圆要昼夜无休地被连续加工两个月,经过成百上千道工序,最终集成了海量的微小电子器件,经切割、封装,成为信息社会的基石——芯片。
这是一个Top-down View 的SEM照片,可以非常清晰的看见CPU内部的层状结构,越往下线宽越窄,越靠近器件层。
这是CPU的截面视图,可以清晰地看到层状的CPU结构,由上到下有大约10层,其中最下层为器件层,即是MOSFET晶体管
  • 芯片
  • 半导体
  • 晶体管
    如何将SDK安装到IDE并使用所有SDK功能?
    我是 Wi-Fi 无线通信和ESP8266芯片方面的新手。我想使用带有MCUXpresso IDE的32位MCU Kinetis与ESP 12-E进行通信。如何将SDK安装到IDE并使用所有SDK
    发表于 07-11 08:07
    晶体管性能的检测
    1.反向击穿电流的检测 普通晶体管的反向击穿电流(也称反向漏电流或穿透电流),可通过测量晶体管发射极E与集电极C之间的电阻值来估测。测量时,万用表置于R×1k档, NPN型的集电极
    发表于 04-26 17:06
    晶体管的由来
    计算机等使用的数字信号中,晶体管起着切换0和1的开关作用。IC及LSI归根结底是晶体管的集合,其作用的基础便是晶体管的增幅作用。4. 集电阻和晶体管于一体原来基板上的电阻和
    发表于 05-05 00:52
    概述晶体管
    标准化的产物。4. 按形状分类根据功率及安装形态,决定了晶体管的外形大小和形状。大体分为引脚型和表面安装型。
    发表于 05-05 01:31
    晶体管晶圆芯片
    供应晶圆芯片,型号有: 可控硅, 中、大功率晶体管,13000系列晶体管,达林顿晶体管,高频小信号晶体管,开关二极
    发表于 02-17 16:24
    芯片里面100多亿晶体管是如何实现的
    种类,还有三栅极晶体管等,晶体管不是安装上去的,而是在芯片制造的时候雕刻上去的。  在进行芯片设计的时候,
    发表于 07-07 11:36
    什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
    调制和振荡器。晶体管可以独立封装,也可以封装在非常小的区域,容纳1亿个或更多晶体管集成电路的一部分。(英特尔 3D 晶体管技术)严格来说,晶体管
    发表于 02-03 09:36
    晶体管
    晶体管晶体管(phototransistor)由双极型晶体管或场效应晶体管等三端器件构成的光电器件。光在这类器件的有源区内被吸收,产生光生载流子,通过
    发表于 11-05 11:58 2099次阅读
    晶体管是怎么生产出来的_芯片晶体管怎么种植
    本文主要阐述了晶体管的生产方法及芯片晶体管的种植教程。
    发表于 03-14 10:22 1.4w次阅读
    一个芯片集成多少晶体管
    大家都知道芯片使由晶体管构成的,一个芯片由小到几十,大到超百亿晶体管构成。像华为麒麟990芯片,就是由103亿颗
    的头像 发表于 12-14 13:49 1.8w次阅读
    如何将ubuntu安装到树莓派上
    本文描述如何将ubuntu安装到树莓派上。环境介绍:
    的头像 发表于 08-08 14:49 2772次阅读
    如何将Arduino MKR和Portenta安装到机柜中
    电子发烧友网站提供《如何将Arduino MKR和Portenta安装到机柜中.zip》资料免费下载
    发表于 02-03 11:39 0次下载
    <b class='flag-5'>如何将</b>Arduino MKR和Portenta<b class='flag-5'>安装到</b>机柜中
    芯片上如何集成晶体管 晶体管的结构特点有哪些
    芯片上集成晶体管的方法有很多,其中最常用的是封装技术,即将晶体管封装在芯片上,使其成为一个整体,从而实现晶体管的集成。另外,还可以使用
    的头像 发表于 02-19 14:02 4037次阅读
    晶体管芯片的关系
    晶体管是现代电子设备中至关重要的组件,而芯片则是晶体管的集成。晶体管是一种用于控制电流的电子器件,它是由半导体材料制成的。晶体管的发明和发展
    发表于 08-04 09:45 1604次阅读
    芯片内部晶体管的工作原理
    晶体管,作为现代电子设备的基石,其功能和工作原理一直是电子学和半导体物理领域研究的核心。芯片中的每个晶体管都是一个微型开关,负责控制电流的流动。随着技术的不断发展,现代芯片上可能集成了
    的头像 发表于 10-16 10:09 2355次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>内部<b class='flag-5'>晶体管</b>的工作原理
