如何在Vitis中封装加速平台?
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2020-12-26 10:20 次阅读
这是《创建 Vitis 加速平台》系列的第 3 篇博文。在前文中,我们讲解了如何创建硬件和软件工程。在本文中,我们将讲解如何在 Vitis 中将所有这些工程封装在一起。
在 Vitis 中加速软件功能(创建内核)即表示创建硬件 IP 核,并使用由此产生的基础架构将此功能连接到现有平台。
为此,Vitis 需要重构平台。Vitis 使用 XSA 来重构 Vivado 工程。随后,它将追加经过更新的硬件,并重新创建 Vivado 工程。
其它所有一切都保持不变,当然比特流和生成的内核应用除外。因此,启动镜像不能保持不变。而是由我们提供 BIF 文件,并在其中包含镜像占位符用于在 Vitis 中创建这些镜像。
此外,为了能够执行内核,我们需要为目标硬件执行交叉编译。此处使用的是 PetaLinux 中创建的 sysroot。
准备镜像
为了便于使用,我在此对平台文件进行了组织,但这并非必要步骤。重要的是,请牢记创建 BIF 文件时的启动镜像位置,因为我们使用的是占位符。
mkdir -p sw_comp/src/a53/xrt/image mkdir sw_comp/src/boot
将 image.ub、boot.scr 和 rootfs.cpio.gz 从 PetaLinux image/linux 文件夹复制到 sw_comp/src/a53/xrt/image
将 bl31.elf、uboot.elf、zynqmp_fsbl(已重命名为 fsbl.elf)和 pmufw.elf 从 PetaLinux image/linux 文件夹复制到 sw_comp/src/boot
创建 BIF
BIF 文件在 bootgen 中用于创建 SD 启动镜像。
其中包括 BOOT.BIN 文件中所有分区的位置。以下提供了一个模板。
此处请务必注意,我们只提供占位符文件名,而不提供实际文件名。工具将添加指向这些文件的路径。因此,我建议将所有这些文件保存在相同启动文件夹内。zcu104_base 将用作为平台名称。
the_ROM_image: { [fsbl_config] a53_x64 [bootloader] [pmufw_image] [destination_device=pl] [destination_cpu=a53-0, exception_level=el-3, trustzone] [destination_cpu=a53-0, exception_level=el-2] }
将 linux.bif 复制到 sw_comp/src/boot
创建 init.sh 脚本
启动时将运行此脚本以进行 XRT 设置,并将平台名称传递到 ZOCL。
将 init.sh 复制到 sw_comp/src/a53/xrt/image
cp ./platform_desc.txt /etc/xocl.txt export XILINX_XRT=/usr
将 init.sh 复制到
创建 platform_desc.txt
这样即可将平台名称传递到 XRT。此处名称应与 Vivado 中提供的平台名称匹配:
zcu104_base
将 platform_desc.txt 复制到
创建 QEMU 文件
Vitis IDE 支持软件仿真和硬件仿真。QEMU 即可用于执行此操作。但我们需要传递 QEMU 机器详细信息
针对 PMU,需使用 pmu_args.txt 执行此操作
-M microblaze-fdt -device loader,file= -machine-path . -display none
将 pmu_args.txt 复制到 sw_comp/src/boot
此外还需要通过 qemu_args.txt 传递 PSU 机器详细信息:
-M arm-generic-fdt -serial mon:stdio -global xlnx,zynqmp-boot.cpu-num=0 -global xlnx,zynqmp-boot.use-pmufw=true -net nic -net nic -net nic -net nic -net user -m 4G -device loader,file=,cpu-num=0 -device loader,file= -boot mode=5
将 qemu_args.txt 复制到
sw_comp/src/boot
在 Vitis 中封装平台
启动 Vitis 并选择“创建平台工程 (Create Platform Project)”:
使用 BIF 中所提供的名称:
选择“根据硬件规范 (XSA) 创建 (Create from hardware specification (XSA))”:
针对操作系统选择 Linux,然后取消勾选“生成启动组件 (generate boot components)”,因为在 PetaLinux 中已创建这些组件:
注:此处警告信息仅用于声明需添加 sysroot。
填入上一篇博文中创建的软件镜像:
然后执行构建:
完成此操作后,平台将置于 exportzcu104_base.... 至此大功告成。
原文标题:创建 Vitis 加速平台第 3 部分:在 Vitis 中封装加速平台
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 封装
  • Vitis
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用AMD Vitis进行嵌入式设计开发用户指南
    Zynq MPSoC 和 AMD Alveo 数据中心加速器卡)为目标的异构嵌入式应用。 Vitis 工具包括: C++ 编译器、库和本征函数,适用于 AI 引擎和可编程逻辑( PL ) 适用于 Arm
    的头像 发表于 01-08 09:33 743次阅读
    使用AMD <b class='flag-5'>Vitis</b>进行嵌入式设计开发用户指南
    全新AMD Vitis统一软件平台2024.2版本发布
    全新 AMD Vitis 统一软件平台 2024.2 版本已于近期推出。
    的头像 发表于 12-11 15:06 497次阅读
    AMD Vitis Unified Software Platform 2024.2发布
    近日,全新 AMD Vitis Unified Software Platform 2024.2 版本推出。
    的头像 发表于 11-27 15:47 359次阅读
    U50的AMD Vivado Design Tool flow设置
    AMD Alveo 加速卡使用有两种流程,AMD Vitis Software Platform flow 和 AMD Vivado Design Tool flow。比较常见的是 Vitis
    的头像 发表于 11-13 10:14 304次阅读
    GPU加速计算平台是什么
    GPU加速计算平台,简而言之,是利用图形处理器(GPU)的强大并行计算能力来加速科学计算、数据分析、机器学习等复杂计算任务的软硬件结合系统。
    的头像 发表于 10-25 09:23 311次阅读
    台积电加速改造群创台南厂为CoWoS封装
    据业内人士透露,台积电正加速将一座工厂改造成先进的CoWoS封装厂,以满足英伟达对高端封装技术的强劲需求。这一举措显示出台积电在封装技术领域的布局正在
    的头像 发表于 10-14 16:12 400次阅读
    封装的运放芯片,没有使用的运放管脚都怎么处理呢?
    如题,一个芯片中封装了多个运放,没有使用的运放管脚都怎么处理呢?
    发表于 09-18 08:11
    何在采用 SOT563 封装的 TPS56x242-7 上实现更良好的热性能
    电子发烧友网站提供《如何在采用 SOT563 封装的 TPS56x242-7 上实现更良好的热性能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 11:07 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>采用 SOT563 <b class='flag-5'>封装</b>的 TPS56x242-7 上实现更良好的热性能
    何在两种类型的SOT663封装之间进行协同布局
    电子发烧友网站提供《如何在两种类型的SOT663封装之间进行协同布局.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 11:35 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>两种类型的SOT663<b class='flag-5'>封装</b>之间进行协同布局
    何在SOT-563封装和SOT-236封装之间实现共同布局
    电子发烧友网站提供《如何在SOT-563封装和SOT-236封装之间实现共同布局.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:32 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>SOT-563<b class='flag-5'>封装</b>和SOT-236<b class='flag-5'>封装</b>之间实现共同布局
    AMD Vitis™设计工具中的Libraries新功能介绍
    AMD Vitis™ 2023.2 设计工具是 Vitis 设计工具变化较大的一个版本,设计流程和界面都发生了变化。
    的头像 发表于 05-29 09:50 701次阅读
    AMD <b class='flag-5'>Vitis</b>™设计工具中的Libraries新功能介绍
    在Windows 10上创建并运行AMD Vitis™视觉库示例
    本篇文章将演示创建一个使用 AMD Vitis™ 视觉库的 Vitis HLS 组件的全过程。此处使用的是 Vitis Unified IDE。如果您使用的是旧版 AMD Vitis
    的头像 发表于 05-08 14:02 868次阅读
    在Windows 10上创建并运行AMD <b class='flag-5'>Vitis</b>™视觉库示例
    如何使用Vitis自带的LWIP模板进行PS端千兆以太网TCP通信?
    开发板有两路千兆以太网,通过RGMII接口连接,本实验演示如何使用Vitis自带的LWIP模板进行PS端千兆以太网TCP通信。
    的头像 发表于 04-28 10:44 3923次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Vitis</b>自带的LWIP模板进行PS端千兆以太网TCP通信?
    Vitis2023.2使用之—— updata to Vitis Unified IDE
    2023.2的classic Vitis IDE工程的方法是编译好vivado工程后重新导出硬件.xsa 基于导出的硬件重新生成平台工程和应用工程。 工程编译好后单击Vitis菜单下的Export
    发表于 03-24 17:14
    Vitis2023.2使用之—— classic Vitis IDE
    Vitis 已经更新到2023.2了,新版本相较于旧版本更新了嵌入式平台,新版平台增加了Versal™ AI 引擎 DSP 设计的增强功能,全新的独立 Vitis 嵌入式软件,最新
    发表于 03-24 16:15
