单联双控也叫单开双控开关
第一种常规接法,安全指数:★★★★★
最常用的一种接法
不管几个开关控制一个灯,都是开关控制火线的通断,所以零线是直接接灯的。这种是最常规的接法,两个单联双控开关的L一个接火线一个接灯的控制线,两个开关上的L1和L2同名的连一起。
实物图接线
第二种另类接法,安全指数:★★★★★
另类接法
大家看这个接法,两个单联双控的L1连一起接灯的控制线,两个L2连一起接的是火线,灯接零线。这种接法也是很安全的,唯一的缺点就是费线。
看一下这个图,两个开关的L2连一起接火线,两个开关的L1连一起接零线,两个L中间接一个灯。这种接法也能完整的控制灯泡,不过火线零线都进开关,如果新手接错会直接造成短路。而且我们看两个L2都导通时,灯泡虽然不亮,但是依然接着火线,有安全隐患。唯一的优点就是比第二种接法省线。
综合分析:前两种都是零线接灯,火线进开关,所以都是安全的。考虑到第二种费线成本稍高,所以不推荐。第三种有安全隐患也不推荐。
双控开关是指一盏灯可以在二个地点控制灯的开和关。比如进卧室在门口开灯,上床后在床头关灯,这样不是比单控更方便。
单控开关每组二个接线孔L接火线L1接灯控制线。双控开关每组三个接线孔L接火线或灯控制线,L1丶L2接二根双控回路线。
双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关。
如果是采取传统的开关的话,想要把灯关上,就要跑下楼去关,采用双控开关,就可以避免这个麻烦。另外双控开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具,双控开关中的两端接双电源,一端接灯具,即一个开关控制一个灯具。
单联双控开关实际上就是两个单刀双掷开关串联起来后再接入电路的开关。每个单刀双掷开关有三个接线端,分别连着两个触点和一个刀。
一开双控开关是单联的双控开关。单联:在一个开关面板上就一个按钮。双控开关:两个开关控制一个线路上的灯。简单的说就是一个灯需要两个开关去控制,无论你用哪个开关,都能让灯点亮或者熄灭。
例如:进门与床头的开关共同控制卧室的一盏灯,楼上与楼下的开关共同控制楼梯的灯,都是用的一开双控开关。
单联双控开关怎么接线?
原文标题:两个开关控制一个灯到底有几种接法?你用哪一种接法?
文章出处:【微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
开关
19文章
3016浏览量
92897 -
电路图
10258文章
10674浏览量
517837
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
