Nginx的详细知识点讲解
Wildesbeast 来源:网络整理 作者:佚名 2020-12-26 10:25 次阅读
1.Nginx知识网结构图
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70
Nginx是一个高性能的HTTP和反向代理服务器,特点是占用内存少,并发能力强,事实上nginx的并发能力确实在同类型的网页服务器中表现较好
nginx专为性能优化而开发,性能是其最重要的要求,十分注重效率,有报告nginx能支持高达50000个并发连接数
1.1反向代理
正向代理
正向代理:局域网中的电脑用户想要直接访问网络是不可行的,只能通过代理服务器来访问,这种代理服务就被称为正向代理。
反向代理
反向代理:客户端无法感知代理,因为客户端访问网络不需要配置,只要把请求发送到反向代理服务器,由反向代理服务器去选择目标服务器获取数据,然后再返回到客户端,此时反向代理服务器和目标服务器对外就是一个服务器,暴露的是代理服务器地址,隐藏了真实服务器IP地址
1.2负载均衡
客户端发送多个请求到服务器,服务器处理请求,有一些可能要与数据库进行狡猾,服务器处理完毕之后,再将结果返回给客户端
普通请求和响应过程
但是随着信息数量增长,访问量和数据量飞速增长,普通架构无法满足现在的需求
我们首先想到的是升级服务器配置,可以由于摩尔定律的日益失效,单纯从硬件提升性能已经逐渐不可取了,怎么解决这种需求呢?
我们可以增加服务器的数量,构建集群,将请求分发到各个服务器上,将原来请求集中到单个服务器的情况改为请求分发到多个服务器,也就是我们说的负载均衡
图解负载均衡
假设有15个请求发送到代理服务器,那么由代理服务器根据服务器数量,平均分配,每个服务器处理5个请求,这个过程就叫做负载均衡
1.3动静分离
为了加快网站的解析速度,可以把动态页面和静态页面交给不同的服务器来解析,加快解析的速度,降低由单个服务器的压力
动静分离之前的状态
动静分离之后
2. nginx如何在linux安装
https://blog.csdn.net/yujing1314/article/details/97267369
3. nginx常用命令
查看版本
./nginx -v
1
启动
./nginx
1
关闭(有两种方式,推荐使用 ./nginx -s quit)
./nginx -s stop ./nginx -s quit
1
2
重新加载nginx配置
./nginx -s reload
1
4.nginx的配置文件
配置文件分三部分组成
全局块 从配置文件开始到events块之间,主要是设置一些影响nginx服务器整体运行的配置指令
events块 影响nginx服务器与用户的网络连接,常用的设置包括是否开启对多workprocess下的网络连接进行序列化,是否允许同时接收多个网络连接等等
支持的最大连接数 20200708081504628.png http块 诸如反向代理和负载均衡都在此配置
location指令说明
该语法用来匹配url,语法如下
location[ = | ~ | ~* | ^~] url{ }
1
2
3
=:用于不含正则表达式的url前,要求字符串与url严格匹配,匹配成功就停止向下搜索并处理请求
~:用于表示url包含正则表达式,并且区分大小写。
~*:用于表示url包含正则表达式,并且不区分大瞎写
^~:用于不含正则表达式的url前,要求ngin服务器找到表示url和字符串匹配度最高的location后,立即使用此location处理请求,而不再匹配
如果有url包含正则表达式,不需要有~开头标识
4.1 反向代理实战
配置反向代理 目的:在浏览器地址栏输入地址www.123.com跳转linux系统tomcat主页面
具体实现 先配置tomcat:因为比较简单,此处不再赘叙 并在windows访问 watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70 具体流程 watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70 修改之前 watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70
配置 watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70 再次访问 watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70 反向代理2
1.目标 访问http://192.168.25.132:9001/edu/ 直接跳转到192.168.25.132:8080 访问http://192.168.25.132:9001/vod/ 直接跳转到192.168.25.132:8081
2.准备 配置两个tomcat,端口分别为8080和8081,都可以访问,端口修改配置文件即可。 watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70
新建文件内容分别添加8080!!!和8081!!! 20200711161204106.png2020071116082086.png 响应如下 20200711161153436.png20200711161104462.png 3.具体配置 watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70 重新加载nginx
./nginx -s reload
1
访问 20200711162513405.png20200711162526446.png 实现了同一个端口代理,通过edu和vod路径的切换显示不同的页面
4.2 反向代理小结
第一个例子:浏览器访问www.123.com,由host文件解析 出服务器ip地址
192.168.25.132 www.123.com 然后默认访问80端口,而通过nginx监听80端口代理到本地的8080端口上,从而实现了访问www.123.com,最终转发到tomcat 8080上去
第二个例子: 访问http://192.168.25.132:9001/edu/ 直接跳转到192.168.25.132:8080 访问http://192.168.25.132:9001/vod/ 直接跳转到192.168.25.132:8081
实际上就是通过nginx监听9001端口,然后通过正则表达式选择转发到8080还是8081的tomcat上去
4.3 负载均衡实战
1.修改nginx.conf 20200711164908575.pngwatermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70 2.重启nginx
./nginx -s reload
1
3.在8081的tomcat的webapps文件夹下新建edu文件夹和a.html文件,填写内容为8081!!!!
4.在地址栏回车,就会分发到不同的tomcat服务器上 20200711165349486.png20200711165332353.png 3.负载均衡方式
轮询(默认)
ip_hash,每个请求按照访问ip的hash结果分配,这样每一个访客固定的访问一个后端服务器,可以解决session 的问题 20200711174852636.png
4.4 动静分离实战
什么是动静分离 把动态请求和静态请求分开,不是讲动态页面和静态页面物理分离,可以理解为nginx处理静态页面,tomcat处理动态页面
动静分离大致分为两种:一、纯粹将静态文件独立成单独域名放在独立的服务器上,也是目前主流方案;二、将动态跟静态文件混合在一起发布,通过nginx分开
动静分离图析 watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70 实战准备 准备静态文件
20200712154138920.pngwatermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70 配置nginx watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70
5.nginx高可用
如果nginx出现问题 watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70 解决办法 watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70 前期准备
两台nginx服务器
安装keepalived
虚拟ip
5.1安装keepalived
[root@192 usr]# yum install keepalived -y [root@192 usr]# rpm -q -a keepalived keepalived-1.3.5-16.el7.x86_64
1
2
3
修改配置文件
[root@192 keepalived]# cd /etc/keepalived [root@192 keepalived]# vi keepalived.conf
1
2
分别将如下配置文件复制粘贴,覆盖掉keepalived.conf 虚拟ip为192.168.25.50
对应主机ip需要修改的是 smtp_server 192.168.25.147(主)smtp_server 192.168.25.147(备) state MASTER(主) state BACKUP(备)
global_defs { notification_email { acassen@firewall.loc failover@firewall.loc sysadmin@firewall.loc } notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc smtp_server 192.168.25.147 smtp_connect_timeout 30 router_id LVS_DEVEL # 访问的主机地址 } vrrp_script chk_nginx { script "/usr/local/src/nginx_check.sh" # 检测文件的地址 interval 2 # 检测脚本执行的间隔 weight 2 # 权重 } vrrp_instance VI_1 { state BACKUP # 主机MASTER、备机BACKUP interface ens33 # 网卡 virtual_router_id 51 # 同一组需一致 priority 90 # 访问优先级,主机值较大,备机较小 advert_int 1 authentication { auth_type PASS auth_pass 1111 } virtual_ipaddress { 192.168.25.50 # 虚拟ip } }
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
启动
[root@192 sbin]# systemctl start keepalived.service
1
20200718085419721.png 访问虚拟ip成功 watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70 关闭主机147的nginx和keepalived,发现仍然可以访问
6.原理解析
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3l1amluZzEzMTQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70 如下图,就是启动了一个master,一个worker,master是管理员,worker是具体工作的进程 20200718093744472.png worker如何工作
小结
worker数应该和CPU数相等
一个master多个worker可以使用热部署,同时worker是独立的,一个挂了不会影响其他的
  • 局域网
  • HTTP
  • 客户端
    【视频课程】MATLAB知识点讲解1
    大家下午好!今天给大家带来赵云老师的MATLAB知识点讲解视频,本次视频为第一期,全部免费公开。我们会持续进行更新,有问题可以留言一同交流讨论。
    发表于 04-22 15:33
    数控电源的知识点讲解
    话说最近做了一个数控电源首先原理图来一个 看看原理既然讲到数控电源,难免讲解一下数控电源的知识点,升降压 MOS管,我所做的是BUCK降压电路 一、Buck电路原理图    Buck电路,又称
    发表于 10-28 07:51
    高一数学知识点总结
    高一数学知识点总结高一数学知识点总结高一数学知识点总结
    发表于 02-23 15:27 0次下载
    高二数学知识点总结
    高二数学知识点总结高二数学知识点总结高二数学知识点总结
    PWM知识点详解
    PWM知识点
    发表于 03-16 08:00 44次下载
    PHP基础学习知识点详细资料汇总免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是PHP基础学习知识点详细资料汇总免费下载。
    发表于 04-11 17:43 15次下载
    PHP基础学习<b class='flag-5'>知识点</b><b class='flag-5'>详细</b>资料汇总免费下载
    C51语言的基础知识点实例讲解
    本文档的主要内容详细介绍的是C51语言的18个基础知识点实例讲解包括了:C51控制语句和C51数组和指针
    发表于 06-04 17:52 12次下载
    C51语言的基础<b class='flag-5'>知识点</b>实例<b class='flag-5'>讲解</b>
    PHP基础学习知识点汇总免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是PHP基础学习知识点汇总免费下载。
    发表于 04-24 16:45 6次下载
    PHP基础学习<b class='flag-5'>知识点</b>汇总免费下载
    Python的基础语法知识点大全
    本文档的主要内容详细介绍的是Python的基础语法知识点大全。
    发表于 06-12 08:00 1次下载
    Python的知识点总结详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Python的知识点总结详细说明。
    发表于 09-29 17:13 14次下载
    Python的<b class='flag-5'>知识点</b>总结<b class='flag-5'>详细</b>说明
    嵌入式知识点总结
    嵌入式知识点总结(arm嵌入式开发led过程)-嵌入式知识点总结
    发表于 07-30 14:20 23次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>知识点</b>总结
    电力基础知识点合集
    电力基础知识点合集
    发表于 03-14 16:35 0次下载
    高速电路设计常见的知识点
    为了方便初次接触高速信号的朋友们能快速入门,并应用到实际的电路设计中。作者特地整理了高速电路设计中常见的一些知识点,具有较强的工程性、实用性,能直接应用到嵌入式硬件、手机等设计中。(有关详细知识点,持续关注信号完整性基础的更新
    的头像 发表于 02-13 11:00 1447次阅读
    数字电路知识点总结
    本文整理了数字电路课程中的相关基本的知识点和较为重要的知识点,用于求职的数电部分的知识准备,差缺补漏。
    的头像 发表于 05-30 15:07 4837次阅读
    数字电路<b class='flag-5'>知识点</b>总结
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点
    本文章使用王者荣耀游戏接口、企业微信接口的展示结合理论知识讲解什么是接口测试、接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点知识学院,快来一起看看吧~
    的头像 发表于 11-15 09:12 308次阅读
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关<b class='flag-5'>知识点</b>
