使用集成的门极驱动器实现电隔离有什么样的优势
Wildesbeast 来源:网络整理 作者:佚名 2020-12-26 10:58 次阅读
电力系统设计中,提供电气隔离通常是必要的。保持高低压域电隔离,防止电流在它们之间流动,否则可能导致严重的安全问题。当然,隔离的域仍需要进行交互,让数据在它们之间传输。
尽管隔离很普遍,但是有效地实现隔离仍然存在问题,尤其是当我们向更高的系统集成度发展。它的主要目的是安全,但它也可以通过最大化共模瞬变抗扰度(CMTI)来提高性能,这是在汽车行业中使用隔离的主要原因之一。另一个原因,尤其是在电动汽车中,是支持电压域之间的电源转换和电平转换。
电源转换系统通常使用功率MOSFETIGBT。这些器件需要使用低压信号由门极驱动器来开关。为保持不同的电压域独立但相互连接,需要隔离,这就是个典型的示例。
隔离通常使用光耦合器来实现,这至少需要两个分立器件。发射器是一个LED接收器包括一个光电二极管
尽管光耦合器可易于实现极高的5 kVrms或更高的隔离,但它们体积大且易老化。在没有光的情况下实现跨越隔离栅的通信,同时仍保留所需的隔离水平,这是可能的。
光耦合器在许多应用中可能是理想的选择,但替代技术的趋势越来越明显,集成的隔离器件提供更多便利。
一个示例是安森美半导体的NCD57001。它使用通过无芯变压器的磁耦合在微型电感器之间创建数据路径,从而提供5 kVrms的电气隔离和至少100 kV / us的CMTI。
NCD57001的另一个显著特点是它的输出级,专为解决一个常见问题而开发。它具有一个内部缓冲级,为克服米勒平台而设计。这是传递曲线区域,证明了许多门极驱动器的消亡。在此期间,寄生米勒电容生效,从而降低了开/关转换速度。
在电力系统设计中,提供电气隔离通常是必要的。保持高低压域电隔离,防止电流在它们之间流动,否则可能导致严重的安全问题。当然,隔离的域仍需要进行交互,让数据在它们之间传输。
电源转换系统通常使用功率MOSFET或IGBT。这些器件需要使用低压信号由门极驱动器来开关。为保持不同的电压域独立但相互连接,需要隔离,这就是个典型的示例。
隔离通常使用光耦合器来实现,这至少需要两个分立器件。发射器是一个LED,接收器包括一个光电二极管。
为了补偿米勒电容的迟滞效应,输出缓冲器的作用是通过米勒平台(Miller Plateau)来增加驱动电流。栅极端子上的米勒电容是开关损耗的主要原因。
当门极电压开始上升且驱动器输出电压与门极电压之差减小时,提供大电流输出驱动,IGBT或MOSFET可以更快地通过米勒平台。这是利用输出级的升压效应来减少为寄生/米勒门极电容充电所需的时间来实现的。
NCD57001的无芯变压器技术,在芯片级门极驱动器中提供了有效的隔离。这些全集成的隔离式门极驱动器具有真正的工程优势,并且在需要以小尺寸实现高隔离度的应用中是光隔离驱动器的绝佳替代品。其为克服米勒平台而设计的输出升压级还提高了开关效率。
随着越来越多的应用采用高直流电压,对高效和安全隔离的需求也在增长。因此,创新方案如NCD57001可真正为您的下一个功率开关应用带来积极的改变。
  • 驱动器
  • 接收器
  • 耦合器
    电源管理IC 驱动器
    主要特点•单通道隔离IGBT驱动程序•600 V/1200 V IGBTs•铁路到铁路输出的典型峰值电流高达6•积极米勒夹产品亮点•隔离无芯变压
    发表于 08-02 09:39
    实现隔离式半桥栅极驱动器的设计途径
    ,具有更高的效率。请注意,图1所示高压栅极驱动器集成电路会增加电平转换电路中的传播延迟,因而不能像数字隔离器实现通道间时序特性的匹配。另
    发表于 09-26 09:57
    实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
    集成电路,具有更高的效率。高压栅极驱动器集成电路(图1)会增加电平转换电路中的传播延迟,因而不能像数字隔离器
    发表于 10-16 16:00
    驱动器能轻松实现可再生能源逆变器系统 的最优化设计
    IGBT驱动器能够在太阳能和风力发电应用中,为Mitsubishi生产的New Mega Power Dual IGBT模块提供高效的驱动。该
    发表于 04-20 16:13
    标准驱动器什么样的?
    有必要问一个问题:我们应如何让这一标准变得更好?标准驱动器什么样的?如今,最简单也是最常见的外设驱动器是达林顿晶体管阵列。这种低侧驱动器有助于逻辑器件
    发表于 11-22 07:41
    IPM驱动隔离电路
    IPM驱动隔离电路见图3,它实现对80C196MC的6 路WM信号与IPM 的光电隔离,并
    发表于 11-28 21:21 3396次阅读
    IPM<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>隔离</b>电路
    通过隔离驱动器抑制dVdt噪声,消除混合动力系统驱动器
    通过隔离驱动器抑制 dVdt 噪声,消除混合动力系统驱动器的噪声
    发表于 01-06 16:58 0次下载
    发表于 06-01 17:48 11次下载
    离散隔离栅极驱动器简介和优势及使用说明
    在系统设计中,由于封装尺寸要求进而使用隔离栅极驱动器作为分立元件可以降低整体系统成本。本文将介绍隔离栅极驱动器,离散栅极驱动器,组件
    的头像 发表于 02-03 08:36 4731次阅读
    Power Integrations推出汽车级驱动器,采用FluxLink通信技术
    深耕于中高压逆变器应用驱动器技术领域的知名公司Power Integrations推出适合额定电压750V IGBT的汽车级SID1181KQ SCALE-iDriver™
    的头像 发表于 01-16 09:31 3023次阅读
    Power Integrations 的SCALE-2即插即用型驱动器简介
    “ 适合4500V模块的灵活、强大且可靠的IGBT驱动器中高压逆变器应用领域驱动器技术的
    发表于 03-08 10:27 2373次阅读
    为何使用SCALE驱动器驱动SiC MOSFET?
    PI的SIC1182K和汽车级SIC118xKQ SCALE-iDriver IC是单通道SiC MOSFET驱动器,可提供最大峰值输出门电流且无需外部推动级。 SCALE-2
    的头像 发表于 08-13 15:31 2770次阅读
    集成驱动器实现隔离的运行优势
    尽管光耦合可易于实现极高的5 kVrms或更高的隔离,但它们体积大且易老化。在没有光的情况下实现跨越隔离栅的通信,同时仍保留所需的
    的头像 发表于 01-07 11:16 1778次阅读
    驱动器方案的应用分析
    安森美半导体提供用于各种应用和市场的驱动器,并提供多种选项以精确满足系统需求。我们的产品有用于工业、高性能计算和电信环境的性能、可靠性和能效。安森美半导体以全面的电源开关和相应的
    的头像 发表于 05-07 17:34 3208次阅读
    <b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>方案的应用分析
    隔离栅极驱动器选型指南
    隔离式(GI)栅极驱动器在优化碳化硅(SiC)MOSFET性能方面扮演着至关重要的角色,特别是在应对电气化系统日益增长的需求时。随着全球对电力在工业、交通和消费产品中依赖性的加深,SiC技术凭借其
    的头像 发表于 11-11 17:12 416次阅读
