对图像的颜色空间做了一个概念性的介绍,并通过代码的方式可视化了每种颜色空间的每个通道所表示的意义。
文章内容包括:
什么是颜色空间?
颜色空间有哪些类别?
如何在OpenCV中实现?
什么是颜色空间?
颜色是一种连续的现象,它意味着有无数种颜色。但是,人类的眼睛和感知能力是有限的。所以,为了识别这些颜色,我们需要一种媒介或这些颜色的表示,这种颜色的表示被称为色彩空间。在技术术语中,一个颜色模型或颜色空间是一个特定的3-D坐标系统以及该系统中的一个子空间,其中每一种颜色都由一个单点表示。
有哪些颜色空间的类型?
目前主要有五种类型的颜色模型。但是,我将只写一些常见的(RGB、HSV和HSL)。
RGB(Red Green Blue)
HSL(Hue Saturation Lightness)
HSV(Hue Saturation Value)
YUV(Luminance, blue–luminance, red–luminance)
CMYK(Cyan, Magenta, Yellow, Key)
RGB颜色空间:
RGB颜色空间是三维坐标系中红、绿、蓝坐标所表示的著名颜色空间之一。在更专业的术语中,RGB将颜色描述为由三个部分组成的元组。每个部分都可以取0到255之间的值,其中元组(0,0,0)表示黑色,元组(255,255,255)表示白色。元组的第0、第1和第2个部分分别表示红、绿、蓝的分量。
RGB颜色空间的Python实现:
这里我们导入了必要的库,cv2用于颜色空间转换,NumPy用于数组操作,Matplotlib用于显示图像,os用于访问图像目录,tqdm用于显示加载栏。
设置两个空列表Z和X,分别用于存储带有各自图像的标签,然后指定图像大小和路径目录。在这之后,我定义了两个函数,用于返回flower类型(assign_lable)和访问每个图像、读取和调整其大小(make_train_data)。
加载图像,然后在OpenCV以BGR格式读取图像时将BGR颜色空间转换为RGB颜色空间,但Maplotlib使用RGB格式来显示图像。这就是为什么我们需要转换颜色空间后,读取图像为RGB。
然后对固定图像进行三份拷贝,并将每份拷贝的任何双色通道设为零,分别用于访问红、绿、蓝通道。如果你让第0个颜色通道都是0那么你只会得到蓝色通道。
显示图像:
HSL颜色空间:
HSL的一般含义是色调、饱和度和明度。你可以将HSL以圆柱体的形式可视化,如图2(a)所示。围绕圆柱体的是不同的颜色,比如绿色、黄色、红色等等(我们真正想要的颜色)。饱和度是指颜色的多少,而明度是指颜色有多暗或多亮。正如你所看到的,圆柱体的顶部全是白色,底部全是黑色。
图2:HSL颜色空间
HSL颜色空间的Python实现:
使用OpenCV函数**cvtColor()**将BGR颜色空间转换为HSL颜色空间,在这里我们需要传递图像,以及从哪个颜色空间到哪个颜色空间我们想要改变图像。然后再复制并使两个颜色通道为零,以便分别显示每个颜色通道。
现在显示三个不同的颜色通道→
HSV颜色空间:
HSV这个名字来自于颜色模型的三个坐标,即色相、饱和度和值。它也是一个圆柱形的颜色模型,圆柱体的半径表示饱和度,垂直轴表示值,角度表示色调。对于观察者,色调是占主导地位的,饱和度是混合到色调中的白光的数量,value是chrome的强度,value较低颜色变得更加类似于黑色,value越高,颜色变得更加像颜色本身。通过改变这些参数,我们可以生成不同的颜色。
图3:HSV颜色空间
HSV颜色空间的Python实现:
使用cvtColor()函数将色彩空间转换为HSV色彩空间。然后再复制并使两个通道置为零,以便分别显示每个通道。
单独显示每个颜色通道:
英文原文:https://medium.com/analytics-vidhya/image-processing-series-part1-colorspaces-836d2e3ca700
责任编辑:xj
原文标题:图像处理基础:颜色空间及其OpenCV实现
文章出处:【微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
图像处理
27文章
1306浏览量
56939 -
OpenCV
31文章
635浏览量
41615 -
颜色空间
3浏览量
1463
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
【AI实战项目】基于OpenCV的“颜色识别项目”完整操作过程
![【AI实战项目】基于<b class='flag-5'>OpenCV</b>的“<b class='flag-5'>颜色</b>识别项目”完整操作过程](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/9C/wKgZPGdWrW6ALvshAAAgxUs2CfI310.png)
基于OpenCV的拆分和合并图像通道实验案例分享_基于RK3568教学实验箱
RK3568 + OpenCV 会碰撞出什么火花?案例详解:2-1 基于OpenCV的画线实验
一个月速成python+OpenCV图像处理
![一个月速成python+<b class='flag-5'>OpenCV</b><b class='flag-5'>图像</b>处理](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/7F/wKgZPGdJlvGANv8EAAAl3WfWse8658.png)
手写图像模板匹配算法在OpenCV中的实现
![手写<b class='flag-5'>图像</b>模板匹配算法在<b class='flag-5'>OpenCV</b>中的<b class='flag-5'>实现</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/B4/wKgZoWcxaGqAPU4YAAAPQhF4fVs669.png)
