胞元结构是增材制造的一个重要的研究领域,正如建筑用的空心砖,胞元的应用减少了材料的使用,有效帮助实现轻量化。四种常见的胞元结构包括蜂窝,开孔泡沫,闭孔泡沫与点阵结构。
点阵结构材料由于在热、电和光学性能等方面具有的优势,以及作为潜在的轻量化材料而受到人们关注。点阵结构,为实现零部件不同的外观和性能打开了一扇门。点阵结构所固有的复杂性,使得增材制造/3D打印技术与其制造有着天然的结合点。3D打印的一大优势是灵活性以及打印成本对产品的复杂性不敏感,这也是复杂的点阵结构成为3D打印领域的一大热门研究方向的主要原因。
在使用3D打印技术作为点阵结构的制造方式时,设计师能够释放和发掘点阵结构的功能和潜力,从而提高其产品的性能。同时,点阵结构的设计思路也可以促使设计者重新思考零件所需的性能,以探索更多的设计空间。
结构与功能的结合
自然界中随处可见点阵结构,如骨骼和金属晶体等。在产品设计时,利用点阵的机械效能,如超大表面积,优异的减震性能,抗冲击保护等,能够克服传统制造的限制,创造新的、更高性能的产品。
优异的强度-重量比
通常有两种途径可以改善部件的强度-重量比。传统制造中,是通过减少非关键区域的材料来减少材料的使用,以减轻重量。而点阵设计却可以同时减少零件关键区域中的材料以减轻重量,这样做有时确实降低了零件的整体强度,但却可以提高强度 – 重量比。
超大的表面积
点阵结构材料不仅重量轻,而且可以释放大量的表面积 ,这类结构能够促进热交换和化学反应。点阵结构可以显著增大有效表面积,如果散热器中充满冷空气,也可以快速带走热量。以计算机热交换器为例,计算机处理器的性能往往会受到产生的热量的影响,热交换器的工作就是在风扇的协助下,将热量从芯片中除去并将其排出到大气中,该系统的整体效率与散热器的表面积息息相关。然而,如果没有3D打印技术,“小” 特征想具有大表面积是难以实现的。
目前,从汽车、航空航天、能源到电子行业等都在尝试使用点阵结构提高热交换效率。比如说,根据市场研究,UTC联合技术在其燃气涡轮发动机部件内部设计了点阵结构,它们的作用是为燃气涡轮发动机部件提供有效的局部对流冷却,使得部件可以经受通过核心流动路径的热燃烧气体的高温。这些点阵结构可以通过粉末床激光熔融3D打印技术来生产,还可以通过电子束熔化(EBM)工艺来生产。由于点阵结构的存在,发动机保持了广泛的热交换表面,可以获得较高的散热表面/体积比。
出色的减震和冲击保护
点阵还可以通过更好地吸收能量来保护产品。例如有点阵结构的运动鞋中底和橄榄球头盔缓冲结构,在受到外力作用时,它们可以吸收撞击力起到安全保护的作用。
审核编辑 黄昊宇
3D打印
26文章
3560浏览量
109400 -
增材制造
260浏览量
12829
