从相知相恋到修成正果,每对幸福的男女都将对方视为唯一,而对于即将步入婚礼现场的新人们来说,一颗相伴一生、铭刻一世的婚戒,如果可以是独一无二的,意义不言而喻。3D打印机强大而实惠的定制能力,使得类似的专属定制的大众化普及成为现实,本文小编将详细介绍使用光固化3D打印机定制珠宝的整个流程。
珠宝虽小,但是从设计到成品需要经过精细、繁琐的制作生产流程,专属定制的成本更是大多数普通消费者无法轻松接受的,3D打印技术的应用,解决了珠宝制造中最为核心的蜡模制作的局限和成本问题,使得私人定制成为可能。如今,个人设计师也可以凭借3D打印机轻松开始自己的事业,大众也可以在家里就可以根据自己的心愿选择设计,为婚戒添加个性、纪念元素,珠宝制造中。
接下来就让我们一起看看,3D打印珠宝是如何一步一步进行定制:
私人定制第一步:三维模型设计
想要打造一款独一无二的珠宝,独特的设计外观是主要体现之一,用户可以通过3D建模软件设计出一款理想中的婚戒模型,然后发给珠宝商。如果您不会建模软件自己制作模型,那么也不要紧,只要你把创意告诉珠宝设计师,设计师会根据你的想法帮你亲手设计模型,最后生成立体三维效果图,供您查看,直到您满意为止。
私人定制第二步:3D打印蜡模
CAD计算机辅助设计早在3D打印技术普及前,就已经被设计师开始广泛采用,3D打印机赋予了更大的CAD设计自由,可以很方便的将各种复杂、精密的设计精确在实际中复制出来,接下来就是3D打印展技术现实力的步骤。
珠宝材质通常是贵金属,金属3D打印机还不适合这类精密复杂小产品的制作,目前仍然使用失蜡铸造工艺,其中最为关键的蜡模使用3D打印技术制作。珠宝行业通常使用DLP光固化3D打印机,光固化是目前精度最高的3D打印技术,采用专用的液态光敏树脂蜡耗材,就可以制作出一个完美的蜡模,精度可达微米级,可以纤毫毕现的还原设计。
(DLP光固化3D打印机成品)
私人定制第三步:种蜡树
为了保证失蜡铸造良品率和效率,通常是多个成品一起铸造,接下来的步骤就是将模型集中在一起。
3D打印好的蜡模需要剪掉多余的支撑线条,然后使用异丙醇震荡清洗,去除残余的树脂后,即可安装水口蜡并开始上树。 种树时遵循轻薄件在上,厚重件在下的原则。使用烙铁在蜡条一头融化粘在戒指上,另一头融化粘在主干的蜡条上,这一步在珠宝行业中俗称种蜡树。
私人定制第四步:制作铸造模具
在开始这个步骤之前,需要将蜡树称重,一遍估算后续铸造需要的金属量。
a.调配石膏浆
珠宝制造一般使用石膏模,石膏的调配使用真空搅拌机,可以在胶棒后抽取里面的气体,避免气泡,比例为1kg石膏粉+350~400ml纯净水(水温20~28℃)
审核编辑 黄昊宇
光固化
113浏览量
9258 -
3D打印机
9文章
526浏览量
44197 -
增材制造
256浏览量
12815
