新能源汽车高压线束设计要点浅析
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 15:50 次阅读
电动乘用车,顾名思义是以电力驱动,因此必须使用大功率的电机、大容量的电池,并且为了减少充电时间,利用高压大电流充电技术,这其中就需要借助于高压电气系统。电动乘用车高压电气系统可将电机、电池和动力电子元器件等零部件全部连接在一起,其中电动乘用车高压线束是连接电动乘用车能量源(燃料电池)与动力装置的电气通路。为了满足电动乘用车的驱动要求以及在各种行驶条件下线束连接可靠性和使用安全性的要求,本文设计了一种高压大电流(大功率)电动乘用车高压线束。
目前,新能源汽车产业处于探索与少量试产阶段,国内乃至国际上都没有形成产业规模,因此相关的零部件也处于试制阶段。但相较与国内主要以线束装配为主严重滞后的汽车线束整体技术水平,国外的汽车线束相关技术基础扎实,已有高压线束的解决方案。例如,最早进入电动及混合动力汽车充电连接器领域的行业领导者——安费诺公司(Amphenol),其研制的电动车高压线束具有结构简单、性能优异、用户认可度高等特点,可在超高温度、振动、有限空间及其他恶劣环境下可靠工作,现已被各家国内外汽车生产商所广泛采用;TYCO、Delphi(德尔福)、LS等其他国外公司紧随其后,推出了各自的高压线束解决方案和相关产品
进入正文,为了弥补我国在电动乘用车高压线束领域的研究空白,摆脱我国电动乘用车中所需的高压线束基本直接采购国外产品的现状,展开了一种高压大电流电动乘用车高压线束的自主研发。根据电动乘用车高压电气系统对高压线束的使用要求,所设计的电动乘用车高 压线束应满足以下要求a、高压大电流的使用性要求。b、抗电磁干扰、防水、抗振、耐 磨、阻燃和接触可靠等安全可靠性要求。
1.高压电缆的设计
传统汽车是以汽油发动机为动力,传统汽车线缆作用是传输控制信号,承受的电流和电压都很小,故电缆直径较小,结构上也仅是导体外加绝缘,很简单。但根据电动乘用车高压电缆的使用要求,电动乘用车高压电缆主要起传输能量的作用,需把电池的能量传输到各个子系统,因此所设计的电动乘用车高压线束必须满足高压大电流传输。电动乘用车高压电缆承受的电压较高(额定电压最高600V)、电流较大(额定电流最高600A),电磁辐射较强,故电缆的直径明显增大,同时为了避免电磁辐射对周围电子设备产生强烈电磁干扰,影响其他电子设备正常运行,电缆还设计了抗电磁干扰屏蔽结构 ,即采用同轴结构,利用内导体和外导体(屏蔽)共同作用,电缆内的磁场成同心圆分布,而电场从内导体指向并止于外导体,使电缆周围外部的电磁场为零,亦即屏蔽了电磁辐射,从而确保电动车正常运行。
早期汽车线缆用绝缘材料主要是PVC(聚氯乙烯),但PVC中含有铅,对人体有害,近 些年来逐渐被LSZH(低烟无卤材料)、TPE(热塑性弹性体)、XLPE(交联聚乙烯)、硅橡胶等材料替代。由于电动乘用车高压电缆在满足高压大电流、抗电磁干扰的同时还要满足耐磨和阻燃等要求,因此对这些材料性能进行了对比:
a、LSZH可分为PO(聚烯烃)类和EPR(乙丙橡胶)类两大类,其中以PO类电缆料为主流。PO类LSZH阻燃电缆料的配方中有大量的AI(OH)3、Mg(OH)2无机阻燃剂,从而使该电缆 料具有较好的阻燃、低烟、无卤、低毒等特性,但同时也使其在物理机械性能、电气性能以及挤出工艺性能等方面与其他非阻燃材料及含卤阻燃材料存在差异。
b、TPE是一种兼具橡胶和热塑性塑料特性的高分子材料,在常温下显示橡胶的高弹性,在高温下又能塑化成型,但该材料不耐磨,不能满足电动乘用车高压线束的使用要求。
c、XLPE是由耐温等级为75℃的普通PE(聚乙烯)材料经过辐照交联后制得的,其耐温等级可达到150℃,并具有优良的物理机械性能、抗过载能力及长寿命等特点,但不阻燃。
d、硅橡胶的击穿电压高,故具有耐电弧性、耐漏电痕迹性、耐臭氧性,其同时具有良好的耐高低温性,耐高温可达200℃,绝缘性能良好,在高温高湿条件下性能稳定、阻燃。在对比上述材料性能后,硅橡胶因具有物理机械性能良好、使用寿命长、价格低廉等优点而成为了电动乘用车高压电缆绝缘材料的首选。最终设计的电动乘用车高压电缆的结构如下图所示。
2. 高压连接器的设计
2.1 大电流接触件的设计
通常连接器(主要指其中的接触件)都有使用温度限制,一旦使用温度超过规定限值,连接器就会因发热而降低安全性,甚至失效损坏。造成连接器使用温度增高的原因主要有两方面:
a、汽车本身。汽车上温度最高的部位就是发动机周围,例如传统汽车发动机周围温度可达125℃以上。
b、连接器本身。连接器在使用过程中会发热,连接器中插合的接触件存在接触电阻,接触电阻越大,功率损耗越大,接触件的温度越高,可靠性越低。对此,在设计电动乘用车高压大电流连接器时尤其需要注意。为了避免过高的使用温度使连接器中的绝缘材料受损,降低其绝缘性能,甚至烧毁失效,以及使接触件受热后出现弹性下降,或在接触区形成绝缘薄膜,降低接触可靠性,增大接触电阻,进而加剧使用温度升高,如此恶性循环最终导致连接接触失效,必须合理设计电动乘用车高压大电流连接器中的大电流接触件。
在设计大电流接触件时,选用何种接触形式将直接决定连接器的质量和成本。通常接触件的接触形式主要有片式、片簧式和线簧式三种,如图二所示。
片式接触件的插孔为圆柱筒开槽并收口,插孔采用铍青铜丝(棒)加工,原材料价格较贵,且后续收口工序较难控制,产品质量一致性较难保证,成本较高。
片簧式接触件的插孔为冠簧孔,插孔内安放有1~2个片簧圈,每个片簧圈由多个弹簧片组成,所有弹簧片都向里拱,组成具有弹性的弹簧圈;当插孔和插针相配时,每个弹簧片都和插针接触并且产生挤压力,保证多点稳定接触;片簧式插孔由黄铜车制件及冠簧冲压件组成,产品一致性好,成本低。安费诺公司获得专利的RADSOK插孔结构(图片3),即采用了双曲线冠簧技术,接触面积可增加65%,其表面为高耐磨性的镀银层。
线簧式接触件的插孔为线簧孔,插孔的结构和片簧式插孔的结构相似,只是线簧式插孔由弹簧线组成,线簧式插孔虽然性能优良,但是工艺复杂,成本也较高。在对上述各接触形式接触件比较后,该电动乘用车高压大电流连接器采用了大电流片簧式接触件。同时,为提高接触可靠性及载流能力,以及满足大电流接触件的其它指标要求,该大电流片簧式接触件采用了双簧片的两级片簧式插孔。最终通过对大电流接触件接触电阻的计算、结构的设计以及样件设计修正,成功设计了大电流接触件。
审核编辑 黄昊宇
  • 新能源
  • 新能源汽车
  • 连接器
  • 线束
  • 汽车线束
    引领新能源汽车高压线新纪元 —— 派歌锐汽车高压线
    随着新能源汽车市场的蓬勃发展,高压线作为电动汽车和插电式混合动力汽车中的关键部件,其重要性日益
    的头像 发表于 10-10 17:00 256次阅读
    新能源车用高压线设计有何特别之处?
    汽车高压线由众多精细铜线组成,这种多铜线集成的电缆导体结构不仅显著提升了电导率,还有效应对了交流电通过导体时产生的“趋肤效应”,该效应在高频率下尤为显著。此外,鉴于新能源
    的头像 发表于 09-05 16:25 257次阅读
    新能源汽车高压线全面解析:作用、布局与定制选型指南
    新能源汽车高压线是连接电池、电机和其他高压设备的关键组件,承担着传输电能的重要任务。它确保了电能的高效优质传输,并屏蔽外界信号干扰,保障车
    的头像 发表于 09-04 11:07 854次阅读
    新能源汽车使用铝芯高压线的应用分析
    新能源汽车行业的快速发展推动了对其核心组件之一——大电流高压线的需求增长。这种线负责传输信号和数据,对车辆的性能和安全性起着至关重要的作
    的头像 发表于 08-30 17:23 422次阅读
    新能源汽车电池包内高压线的布局
    当然,整车布置电池包内需要用到高压线,电机控制器、充电机、动力电池、充电插座等设备之间也需要通过高压动力线相连。东莞派歌锐电气有限公司是一家专业制造
    的头像 发表于 08-26 14:18 863次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b>电池包内<b class='flag-5'>高压线</b><b class='flag-5'>束</b>的布局
    派歌锐:新能源汽车高压线的颜色表示
    新能源汽车的电气系统中,高压线扮演着至关重要的角色,而不同颜色的线则代表不同的功能和安全级别。这些颜色不仅为技术人员提供了方便的识别方
    的头像 发表于 08-20 15:34 1342次阅读
    新能源汽车高压线的分类,分为哪几种?
    新能源汽车高压线的分类主要包括充电线、动力线和信号线
    的头像 发表于 08-15 16:51 1099次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高压线</b><b class='flag-5'>束</b>的分类,分为哪几种?
    派歌锐汽车高压线更适用于新能源汽车高压系统设备连接
    对于新能源汽车制造商而言,选择高质量、高性能的汽车高压线,不仅是对消费者负责的表现,也是推动整个行业向前发展的关键一步。派歌锐自2015年
    的头像 发表于 08-15 09:26 324次阅读
    派歌锐<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高压线</b><b class='flag-5'>束</b>更适用于<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高压</b>系统设备连接
    派歌锐:新能源电动汽车高压线线径设计考虑因素
    电动汽车上的高压线数量很多,连接控制器和电机的是电机高压线,连接控制器和电池的是电池高压线,而充电高压
    的头像 发表于 08-14 17:25 552次阅读
    派歌锐:<b class='flag-5'>新能源</b>电动<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高压线</b><b class='flag-5'>束</b>线径设计考虑因素
    新能源电动汽车高压线为什么要进行绝缘检测?
    电动汽车高压线汽车电路的网络主体,负责汽车内部高压电子电气部件的连接。
    的头像 发表于 08-13 17:24 974次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b>电动<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高压线</b><b class='flag-5'>束</b>为什么要进行绝缘检测?
    汽车高压线和低压线的差异
    汽车高压线和低压线作为汽车电气系统中的重要组成部分,各自承担着不同的功能和作用。它们在电压等
    的头像 发表于 07-25 10:44 2680次阅读
    汽车高压线气密性检测仪行业解决方案
    汽车行业,高压线是电动汽车和混合动力汽车的重要组成部分,负责传输高压电能来驱动
    的头像 发表于 07-24 13:38 294次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高压线</b><b class='flag-5'>束</b>气密性检测仪行业解决方案
    纯电动汽车高压线及生产工艺优化方案
    高压线高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。
    发表于 04-29 14:53 1871次阅读
    纯电动<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高压线</b><b class='flag-5'>束</b>及生产工艺优化方案
    新能源汽车高压线设计方案分享
    新能源汽车高压线设计采用双轨制设计,由于动力电池输出电压为高压,超出人体安全电压,因此车身不能作为
    发表于 04-18 10:47 1463次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高压线</b><b class='flag-5'>束</b>设计方案分享
    汽车高压线如何应对电磁干扰
    汽车高压线分布于整车环境,是汽车内部电磁干扰的主要来源,而其本身也时常受到电磁的抗干扰。所以汽车高压线
    发表于 04-02 09:57 1132次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高压线</b><b class='flag-5'>束</b>如何应对电磁干扰
