经常有朋友咨询,使用压电陶瓷的环境复杂多变,特别是温度,可能有着较大的波动,想了解温度对压电陶瓷的影响,下面给大家具体介绍下。
1 居里温度
居里温度取决于压电材料。通常,叠堆压电陶瓷的居里温度为150℃或340℃。高压陶瓷居里温度点为215℃或340℃。如果材料超过居里温度点,那么铁电特性和压电特性会消失。所以在居里温度点以下工作非常重要。如果压电陶瓷被加热达到居里温度,会因温度产生退极化。如果材料退极化,压电效应会消失。如果工作在静态或者准静态条件下,陶瓷生热可以被忽略。在动态工作的时候需要考虑(动态使用发热大)。
2温度特性
温度变化是影响压电陶瓷定位精度的一个非常重要的因素,压电陶瓷的性能会随温度的改变而产生明显的变化。叠堆共烧压电陶瓷的使用温度为-25℃~+80℃。超过100℃以上使用,陶瓷的性能会大幅下降,温度升高压电陶瓷的位移会受到一定程度的影响。
如果将陶瓷加热到居里温度点,陶瓷将会退极化,压电效应将会随之消失,且不可恢复。
当温度比室温低时,压电效应随之降低。在温度<260K时,大约每K损失0.4%的伸长量,在液态氮环境下,陶瓷的伸长量约为室温环境下的10%左右。
热膨胀系数:
低压叠堆陶瓷轴向热膨胀系数为 -5ppm/℃;
高压叠堆陶瓷轴向热膨胀系数为 +2ppm/℃。
压电陶瓷低温位移变化:
与室温环境相比,低温环境下不同电压对应的位移要相对减小。
压电陶瓷位高温位移变化:
与室温环境相比,高温环境下陶瓷高度减小,但是位移行程相对不变。
压电陶瓷的迟滞随着温度的下降而降低。压电陶瓷的迟滞是铁电极化的结果,在非常低的温度,例如4K时,电偶极子几乎没有变化(电畴转变),所以迟滞非常低。而在室温范围内,温度变化对迟滞变化的影响是非常小的,可以忽略不计。下图为温度在4K和300K时,压电陶瓷迟滞的变化曲线。
审核编辑 黄昊宇
压电陶瓷
6文章
208浏览量
33585 -
居里温度
3浏览量
9899
ATA-4052C高压功率放大器在大功率压电陶瓷驱动中的应用
压电陶瓷高音补偿单元产品参考说明书
安泰功率放大器驱动压电陶瓷的应用领域有哪些
压电晶体与压电陶瓷的区别
什么是压电陶瓷传感器?它有哪些优缺点?
ATA-P0102功率放大器在压电陶瓷及压电叠堆驱动中的应用
芯明天千余种PZT压电陶瓷片及叠堆!
