万用表的使用方法
如果仪表已开启但处于非活动状态且超过 20 分钟未连接至电源,则显示屏将变为空白以延长电池续航时间。要使用仪表,请按下任意按钮或转动旋转开关。要禁用睡眠模式,请参阅 开机选项。在最小最大平均 (MIN MAXAVG) 模式下,睡眠模式始终处于禁用状态。
最小最大平均 (MIN MAX AVG) 记录模式
最小最大平均 (MIN MAX AVG) 记录模式能捕获最小和最大输入值 (忽略过载),并计算所有读数的滑动平均值。
当仪表检测到新的高值或低值时,仪表会发出蜂鸣声。
注意
在最小最大平均 (MIN MAX AVG) 模式下,禁用自动量程和 Battery Saver? 功能。
1. 选择测量功能和量程。
2. 按下p以进入最小最大平均 (MIN MAX AVG) 模式。
显示屏上显示M和 MAX (最大值)。显示屏上显示自进入最小最大平均 (MIN MAX AVG) 模式后检测到的最大读数。
3. 按下p即可依次显示最小值 (MIN)、平均值 (AVG) 和当前读数。
4. 要在不清除已保存的数值的情况下暂停最小最大平均 (MIN MAX AVG) 记录,请按下f。(K将显示在显示屏上。)
5. 要恢复最小最大平均 (MIN MAX AVG) 记录,请再按一次f。
6. 要退出并清除已保存的读数,请按住p至少一秒钟,或转动旋转开关
背光灯
按下 Q 可打开和关闭背光灯。
背光灯会在 40 秒钟后自动关闭。要禁用背光灯自动关闭功能,请参阅 开机选项。
手动量程和自动量程
仪表有手动量程和自动量程两种模式。仪表默认模式为自动量程模式。要在手动和自动量程之间进行切换,请按住q 1 秒钟。
?在自动量程模式下,仪表会选择分辨率最佳的量程。
?在手动量程模式下,您可不考虑自动量程,而由您自己选择量程。按住q 1 秒钟可进入手动量程模式。(手动将显示在显示屏上。)按下q可增加量程。到达最高量程后,仪表会回到最低量程。
注意
您不能在最小最大平均 (MIN MAX AVG) 或显示保持 (Display HOLD) 模式中手动更改量程。如果在最小最大平均 (MIN MAX AVG) 或显示保持 (Display HOLD) 模式下按下q,则仪表将发出两声蜂鸣,表示操作无效且量程不会改变。
开机选项
如需选择开机选项,请在把仪表开关从 OFF 旋转到其他任意功能位置的同时按住表 5 中显示的相应按钮。当您关闭仪表和激活睡眠模式时,将取消开机选项。
数字万用表的注意事项
a如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。
b满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。
c测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
d当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。
e禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。
审核编辑 黄昊宇
万用表
88文章
2089浏览量
128804
