第一题:红外热像仪的基本构造是怎么样的?
答:包括 5 大部分:
1)红外镜头 : 接收和汇聚被测物体发射的红外辐射;
2)红外探测器组件 : 将热辐射型号变成电信号;
3)电子组件 : 对电信号进行处理;
4)显示组件 : 将电信号转变成可见光图像;
5) 软件 : 处理采集到的温度数据, 转换成温度读数和图像。
第二题:为什么热像仪会发出“咔咔” 声?
什么是自动校准?
答:仪器内部发出“咔咔” 声是热像仪自动校准引起的,通常发生在 1)热像仪快速移动;2)刚开机。
自校原因:热像仪会根据环境温度变化, 自动调整以抵消该变化对探测器准确性的影响, 该过程一般持续2~3 秒, 屏幕出现停滞并显示“正在校准”。
第三题:使用热像仪是否需要预热?
答:所有热像仪都需要足够的预热时间才能获得准确的温度测量结果和最佳图像质量, 预热时间通常随型号和环境条件变化。
尽管热像仪可在 3 ~ 5 分钟内基本完成预热, 但如果需要获得最准确的温度测量结果, 最好至少等待 10分钟以上。
当在温度差异较大的环境之间移动时, 可能需要更多预热时间。
选型建议
第四题:如何选择合适的分辨率?
答:根据您的检测需求, 综合图像质量、 精度、 操作和价格选择是关键。一般来说, 320x240 或 160x120 的热像仪可以检测大多数重要问题。Fluke 热像仪提供了卓越的图像质量、 坚固耐用、 和易于操作的最佳平衡。当然,如果有检测细小目标的应用,建议适当提高对于热像仪分辨率的要求。
日常维护可以选择Fluke PTi120口袋热像仪和TiS20+/60+系列
第五题:对于不同的应用, 如何选择合适的温度量程范围?
答:对 于 绝 大 多 数 日 常 维 护 工 作,-20 ℃~250 ℃ 或 -20℃~350℃量程已足够。
对于大多数建筑相关问题诊断, -20℃ ~150℃的测量范围已能满足。
对于研发和其他需求, 您需要根据具体应用的温度检测范围, 选择适用的产品。
第六题:热像仪的精度范围是多少?
答:红外热像仪依照国家标准, 其精度为读数的 ±2% 或±2℃, 取大值。
如果检测中需要更高的精度, 可以将该红外热像仪送到省级计量单位, 出具校准证书, 在校准证书中有准确温度和热像仪检测温度的对照表, 从表中可以对热像仪的检测准确性进行进一步的修正。
审核编辑 黄昊宇
热像仪
328浏览量
23698 -
工控仪表
1文章
41浏览量
7249
