铛铛铛 铛,“教你”系列又来啦,相信看过上一期的文章, 结合影响WB结果的因素,大家对影响成像仪应该都有一个简单的认识了,那么接上一期的“教你如何辨别成像仪”,这期我们来深入聊聊成像仪的各项参数吧!
选择一台成像仪,都有哪些参数呢:F值、像素、CCD冷却温度、动态范围、曝光时间、功能等,每家参数都会有些不一样,那么我们怎么去对比和选择呢,首先我们来了解这些参数值代表什么,对我们的成像结果起到什么作用:
01
F值:F值其实是一个比值,是镜头焦距和镜头开口直径的比值,比如焦距是38mm,开口直径是42.2mm,则F=38mm/42.2mm=0.9。所以焦距固定的情况下,F值越小说明其开口直径越大,检测灵敏度也就越好。所以F值→检测灵敏度→成像更快、更准确。
但是,各个品牌的设计、焦距都不一样,所以我们无法直接从一个F值就判断出镜头的开口直径,而很多品牌往往只会给一个F值,所以遇到到这个问题时,各位老师还要多方面考虑哦
02
像素:这个比较容易理解,就是指成像图的像素,像素越高则图片越清晰,比如800万像素的清晰度要远优于500万像素。
03
CCD冷却温度:CCD类成像仪都是需要在超低温的环境下由镜头获取光信号的,因为温度越低杂信号越少。那么是不是这个温度越低越好呢?其实这个温度还和仪器的寿命相关,温度越低仪器的损耗就越大其寿命也会越短,目前较多品牌都把这个温度设置在了–25?C,想必是取了一个比较好的平均值了。
04
动态范围:我们可能会经常看到16bit、4.8个数量级等这样的字眼,这个参数还是跟图片质量相关的,简单来说就是数量级越大图片质量越好。如5个数量级的动态范围要好于4个数量级的动态范围。
05
曝光时间:这个是仪器可对一张印记膜持续的曝光时间。如0.1-10h,是指曝光时间最短为0.1s,最长为10h。最长时间普遍都大致相同,而最短时间0.1则取决于仪器的性能和灵敏度,性能越好的仪器曝光下限时间越短。
06
功能:其实现在市场上的western blot成像仪有很多,也逐渐趋于多功能化,很多品牌都能做到同时做多种样品的成像,只是侧重点不太一样。比如有的是专门做化学发光(western blot ECL化学发光),在这个基础上再多加做紫外成像、孔板成像等的功能;而有的是更注重做核酸凝胶的紫外成像,在此基础上再加化学发光成像功能等;再比如有的国产有的进口,有太多品牌可选,所以结合各参数值背后的意义,在选择的时候要擦亮双眼哦
当然啦,关于一台成像仪的参数还有很多,比如marker同步成像、像素融合、多孔位滤光轮、大尺寸触屏操作等等, 正是这些大大小小的参数,从理论上决定了一台成像仪的性能。实际使用时,还需要看各个仪器的操作设计啦
审核编辑 黄昊宇
像素
1文章
195浏览量
18462 -
成像仪
76浏览量
15421
