变频器的常见故障以及维修方法详解
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 19:17 次阅读
变频器维修时我们需要根据变频器的故障来判断,一般发生的故障和损坏的特征一般可分为:一种是在运行中频繁出现的自动停机现象,并伴随着一定的故障显示代码,其处理措施可根据随机说明书上提供的指导方法,进行处理和解决。这类故障一般是由于变频器运行参数设定不合适,或外部工况、条件不满足变频器使用要求所产生的一种保护动作现象。另一类是由于使用环境恶劣,高温、导电粉尘引起的短路、潮湿引起的绝缘降低或击穿等突发故障(严重时,会出现打火、爆炸等异常现象)。这类故障发生后,一般会使变频器无任何显示,其处理方法是先对变频器解体检查,重点查找损坏件,根据故障发生区,进行清理、测量、更换,然后全面测试,再恢复系统,空载试运行,观察触发回路输出侧的波形,当6组波形大小、相位差相等后,再加载运行,达到解决故障的目的。
关于变频器的常见故障以及维修方法详解
1.维修变频器整流块损坏
变频器整流桥的损坏也是变频器的常见故障之一,早期生产的变频器整流块均以二极管整流为主,目前部分整流块采用晶闸管的整流方式(调压调频型变频器)。
中、大功率普通变频器整流模块一般为三相全波整流,承担着变频器所有输出电能的整流,易过热,也易击穿,其损坏后一般会出现变频器不能送电、保险熔断等现象,三相输入或输出端呈低阻值(正常时其阻值达到兆欧以上)或短路。
在更换整流块时,要求其在与散热片接触面上均匀地涂上一层传热性能良好的硅导热膏,再紧固螺丝。如果没有同型号整流块时,可用同容量的其它类型的整流块替代,其固定螺丝孔,必须重新钻孔、攻丝,再安装、接线。
2.变频器充电电阻易损坏维修
导致变频器充电电阻损坏原因一般是:如主回路接触器吸合不好时,造成通流时间过长而烧坏;或充电电流太大而烧坏电阻;或由于重载启动时,主回路通电和RUN信号同时接通,使充电电阻既要通过充电电流,同时又要通过负载逆变电流,故易被烧坏。
其损坏的特征,一般表现为烧毁、外壳变黑、炸裂等损坏痕迹。也可根据万用表测量其电阻(不同容量的机器,其阻值不同,可参考同一种机型的阻值大小确定)判断。
3.变频器逆变器模块烧坏维修
中、小型变频器一般用三组IGTR(大功率晶体管模块);大容量的机种均采用多组IGTR并联,故测量检查时应分别逐一进行检测。IGTR的损坏也可引起变频器OC(+pA或+pd或+pn)保护功能动作。
逆变器模块的损坏原因很多:如输出负载发生短路;负载过大,大电流持续运行;负载波动很大,导致浪涌电流过大;冷却风扇效果差;致使模块温度过高,导致模块烧坏、性能变差、参数变化等问题,引起逆变器输出异常。
一、维修变频器辅助控制电路常见故障
变频器驱动电路、保护信号检测及处理电路、脉冲发生及信号处理电路等控制电路称为辅助电路。辅助电路发生故障后,其故障原因较为复杂,除固化程序丢失或集成块损坏(这类故障处理方法一般只能采用控制板整块更换或集成块更换)外,其他故障较易判断和处理。
1.维修变频器驱动电路故障
驱动电路用于驱动逆变器IGTR,也易发生故障。一般有明显的损坏痕迹,诸如器件(电容、电阻、三极管及印刷板等)爆裂、变色、断线等异常现象,但不会出现驱动电路全部损坏情况。处理方法一般是按照原理图,每组驱动电路逐级逆向检查、测量、替代、比较等方法;
或与另一块正品(新的)驱动板对照检查、逐级寻找故障点。处理故障步骤:首先对整块电路板清灰除污。如发现印刷电路断线,则补线处理;查出损坏器件即更换;
根据实践经验分析,对怀疑的元器件,进行测量、对比、替代等方法判断,有的器件需要离线测定。驱动电路修复后,还要应用示波器观察各组驱动电路信号的输出波形,如果三相脉冲大小、相位不相等,则驱动电路仍然有异常处(更换的元器件参数不匹配,也会引起这类现象),应重复检查、处理。
大功率晶体管工作的驱动电路的损坏也是导致过流保护功能动作的原因之一。驱动电路损坏表现出来常见的现象是缺相,或三相输出电压不相等,三相电流不平衡等特征。
审核编辑 黄昊宇
  • 变频器
    变频器充电电路故障原因及维修方法
    变频器充电电路故障的原因及维修方法,以期为相关从业人员提供有益的参考。       变频器充电电路的基本工作原理       通用
    的头像 发表于 12-17 09:21 108次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>充电电路<b class='flag-5'>故障</b>原因及<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>
    变频器过流(OC)故障维修及案例分析
    深入探讨变频器过流故障的原因、维修方法,并通过具体案例分析,为技术人员提供实用的故障排查与解决方案。       一、
    的头像 发表于 12-13 07:34 173次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过流(OC)<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>维修</b>及案例分析
    变频器常见故障的诊断方法及其维修策略
    变频器的基本工作原理出发,深入探讨常见故障的诊断方法及其维修策略,旨在为技术人员提供一份实用的故障诊断与
    的头像 发表于 12-09 01:02 203次阅读
    变频器故障诊断与维修常见故障维修案例分析
    的参数设置类故障,最好是能够把所有参数恢复到出厂值,然后按照使用说明书参数设置步骤重新设置相关参数。下面一起了解一下吧。 变频器常见故障原因及维修 1 、 参数设置类
    的头像 发表于 11-18 16:39 1009次阅读
    变频器常见故障有哪些?如何解决?
    变频器是一种用于控制电机转速的电力电子设备,广泛应用于工业生产和日常生活中。然而,由于工作环境复杂、使用不当等原因,变频器在使用过程中可能会出现一些故障。 一、变频器
    的头像 发表于 07-21 17:05 2187次阅读
    常见变频器故障码及故障处理方法详解
    有效的处理,一般情况下变频器故障都会报出相应的故障代码,对照着故障代码表就可以快速的判断变频器故障
    的头像 发表于 07-08 09:06 8919次阅读
    变频器缺相故障原因分析及维修方法
    ,对变频器缺相故障的原因进行深入分析,并提出有效的维修方法,对于保障设备安全、提高生产效率具有重要意义。本文将对变频器缺相
    的头像 发表于 06-11 17:52 5613次阅读
    雷达物位计的常见故障维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2041次阅读
    变频器常见故障及解决方法
    变频器作为工业自动化领域的关键设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个生产系统的高效运行至关重要。然而,在实际使用过程中,变频器可能会遇到各种故障,影响其正常运行。本文将对变频器
    的头像 发表于 05-28 17:07 2730次阅读
    三垦变频器的一些常见故障维修
          本文以传感检测电路来分析三垦变频器维修特点。一台三垦变频器显示OCA、OCN、OCD故障信息。        故障分析与处理:
    的头像 发表于 04-12 08:48 2946次阅读
    高压变频器常见故障及处理方法
    高压变频器作为现代工业中重要的电力控制设备,广泛应用于电机驱动、能源转换和节能控制等领域。然而,了解高压变频器常见故障及其处理方法至关重要。 一、高压
    的头像 发表于 04-02 15:28 1368次阅读
    变频器常见故障及维护
      变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频
    的头像 发表于 03-20 17:40 809次阅读
    abb变频器频率设置方法 abb变频器故障诊断与维修
    ABB变频器频率设置方法以及常见故障的诊断与维修。 第一部分:ABB变频器频率设置
    的头像 发表于 02-18 15:43 6260次阅读
    变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
    维修方法以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与
    的头像 发表于 01-25 14:15 6517次阅读
    变频器常见故障维修对策
    首先,检修人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器检查及保养之前,必须切断设备总电源,并且等变频器主回路电压降到安全值(30 V左右)再进行。变频器
    的头像 发表于 01-18 10:25 1588次阅读
