电法勘探是一种物理勘探方法,其在勘探过程中主要是通过仪器对电场环境的监控,以得到周边环境中的矿藏情况。目前,其运用不再局限于原有的对于环境中矿脉的寻找,已经更多的被运用于地质状况的勘探,在建筑领域的应用越来越广泛,对于促进建筑事业的发展有着十分重大的贡献。岩联小编在文章中提到了目前常用电法勘探的原理及优点,并举例来形象说明高密度电法仪器在实际应用的效果。
1高密度电法勘探
在进行野外测量时,可使用高密度电法进行测量, 此时,可以把全部电极(几十至上百根)置于剖面上,然后,再使用程控电极转换开关以及微机工程电测仪,就可以使剖面中不同电极距实现,并且也可以实现不同电极排列方式的数据,快速、自动的采集,这样大大节省了测量时间,也实现了自动采集化的发展。
相较常规电阻率法,高密度电法的电极在进行现场布置时,可以一次性完成,这样不仅仅降低了因电极设置引起的故障和干扰,同时,也大大的提高了电法勘探的效率;另外,使用高密度电法勘探还可以选择多种电极排列方式进行测量,能够帮助勘探人员获得更多丰富的地电断面的信息;第三,高密度电法勘探,也实现了野外数据采集自动化或半自动化的目标,有效帮助勘探人员快速的采集数据,并有效避免手工误操作产生的隐患。
特别是近年来,伴随着我国科学技术水平的不断提高,高密度电法资料的电阻率成像技术也得到了有效发展,其成像技术实现了从一维到三维的发展,地电资料的解释精度也极大地提高了。
高密度电法应用极为广泛,其不仅仅适用于矿脉的寻找,同时,适用于水利工程以及地质勘探工程。一般而言,在进行水文以及工程地质勘探工作时,需要更多的进行大坝结构情况以及地质状况的探测,而这一过程中就能够运用到高密度电法。其能够运用到众多的工程中, 对于提高工程施工效率有着极大的帮助。
2激发极化法
激发极化法相对于其他的方法而言,具有一定的局限性,在使用前,应当确保其周边存在水源,其勘探就是用水的激发极化效应以及岩矿石来加以勘探的。该方法一般多用于一些小规模的矿藏勘探中,其在探测中有较好的抗干扰性,外界对其探测的影响较少。
可以说,探测有色矿产资源的经典方法就是激发极化法,其对于寻找浸染状硫化矿和斑岩型矿具有非常良好的效果,这是由于这类矿物颗粒分散在岩体之中,并且是相互分散开来的,低阻异常不能够形成,却可以产生较大的激电异常。
在使用激发极化法进行实际地址勘探时,初期的激电法应用领域并不是很广泛,如,初期激电法勘查硫化金属矿床,到目前,后来发展到很多领域使用,如氧化矿床、工程地质问题等。近年来,激电法找水效果十分显著,被誉为“找水新法”。
在利用激电法找水或确定地层的含水性时,最好的办法就是与高密度电阻率法相结合使用,这样可以提高找水的成功率。
3瞬变电磁法
瞬变电磁法,就是指对磁场在一瞬间的变动加以监测。其具体的操作是:通过向地下间歇性发送磁场,通过不同间隙所引发的电磁变动加以检测记录,对于地质体的感应变化加以记录。
并且该方法是观测纯二次场,其可以消除由一次场所产生的装置偶合噪音,具有体积效应小、横向分辨率高、探测深度深、对低阻反映灵敏、与探测地质体有最佳偶合、受旁侧地质体影响小等优点。瞬变电磁场的烟圈效应,如图所示。
图为瞬变电磁场的烟圈效应
4自然电场法
自然电场法,主要利用天然存在的地下电流场,通过观测和研究这种自然电场的分布,来进行地质填图、找矿或解决水文、工程及环境地质问题的电法勘探方法。该方法以岩矿石的电化学性质为基础。在自然条件下, 电子导体或离子与周围的离子溶液间产生电化学反应, 形成电场。其是普查电子导电型矿体(硫化金属、某些氧化金属和石墨矿床)的一种较为方便的方法。但其使用的前提是,要求所探测的矿脉一部分暴露于水中,只有这样才能够测出具体的矿脉。矿体处于水中时会发生氧化还原反应,产生跃变电动势,地表才有可能发现这种天然电场的变化。
综上所述,通过对电阻率测深法、岩土体电阻率测试等技术在勘测中的应用进行分析,得出这些电法勘探技术都具有信息量大、准确、经济、快速、便于分析等优点,并且随着科学技术水平的不断提高,这些技术的应用前景也随之变得越来越广泛。因此,随着电子和数据处理技术的发展,电法勘探技术应用范围和应用领域也会在国家的发展中发挥更大的作用。
审核编辑 黄昊宇
高密度电法
3浏览量
1416
