举报投诉
基于智能传感器仿真加速信号调节系统的设计
和传感器输出的控制。温度输出控制有三个 不同温度(室温、高温和低温)。传感器输出有如下输出:0、50%及100%低温、0、25、50、75和100室温、0、50和100%高温。
发表于 11-14 14:59
电磁流量传感器的管道安装知识
。 主要产品有9个大系列,800多个品种的电阻应变计;五大系列,100多个品种的称重、测力、压力、扭矩、流量传感器。称量范围小到几克,大到1000多吨;并有适合于各种恶劣环境使用的高、中、低温传感器
发表于 12-08 15:08
医用传感器的主要技术要求和发展方向
;五大系列,100多个品种的称重、测力、压力、扭矩、流量传感器。称量范围小到几克,大到1000多吨;并有适合于各种恶劣环境使用的高、中、低温传感器及高防护等级传感器。这些产品广泛服务于
发表于 01-05 16:15
Cernox 低温温度传感器的技术参数
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
发表于 05-31 10:16
国外低温温度传感器的研制现状
温度测量是低温研究部门的一个普遍项目。对近年来一些国家(特别是发达国家) 的低温温度传感器研制、应用情况做了介绍, 并分析了今后温度传感器的发展趋势, 以及我国与国外存
发表于 06-22 13:17
•21次下载
绝缘漏电流传感器的低温实验研究
通过实验分析了3 种不同磁性材料绝缘漏电流传感器的低温性能, 发现冷轧硅钢不适宜低温环境而应采用坡莫合金, 或超微晶合金, 这为选择适应低温环境工作的绝缘漏电流
发表于 07-14 07:52
•27次下载
低温压力传感器的选择及注意事项
低温压力传感器采用不锈钢一体化封装结构,感压膜片采用了特殊的设计,这样可以使传感器在超低温-196摄氏度环境下稳定的工作,其优点是小巧的体积,测量精度特别高,为科研工作带来了便利,动态
单温度超宽低温传感器在液氮监测中的应用
在生活中,温度是实际应用中经常需要测试的参数,超低温作为温度中的一个分支,虽然在平时生活中存在感不强,但是在制冷存储方面有着重要的作用。
发表于 06-20 09:52
•855次阅读
什么是低温氧气传感器
极低温下很多电子元器件和传感器没法正常运行,但是像冷冻疗法,低温电子学,甚至高原低温环境下,都需要一些氧气浓度的监控,此时,能够耐受-100℃的氧化锆氧气
发表于 12-28 17:06
•1135次阅读
高海拔低温条件下使用的氧气传感器
发表于 12-29 17:36
•855次阅读
全球首款基于Quspin传感器的50通道脑磁图记录仪阵列
磁脑电图(MEG)是一种功能强大的神经成像技术,可提供有关脑电生理学的非侵入性窗口。传统的MEG系统基于低温传感器,它可以检测由神经元组件中的同步电流产生的颅外小磁场,但是这种系统有基本的局限性
发表于 04-25 10:40
•1522次阅读
低温传感器中将电极连接到陶瓷基板上的超薄金属化层
挑战之一是回流焊或波峰焊等常用方法不能用于与传感层的材料(氧化物、聚合物、石墨烯、金属层)或薄金属层连接充当接触垫,而这些问题尤其适用于设计为在低温下工作的传感器。
国产超低温传感器研制成功——“量子芯片温度计”
为了实时监测量子芯片运行的温度变化,了解制冷机运行状态,安徽省量子计算工程研究中心的科研人员成功研制出国产量子计算超低温温度传感器,科研人员形象地称其为“量子芯片温度计”。
发表于 05-22 11:46
•747次阅读
