示波器探头结构及使用技巧分析
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 19:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。
1、探头结构
以日常使用较多的LP-16BX探头为例,它的一端具有一个挂钩,检测波形时可以钩到电路的元件引脚上,挂钩外有一个护套,内有弹簧。检测时用手将护套拉下,挂钩才露出来。
2、接地环和接地夹
探头中间有一个接地环和接地夹,用于与被检测的电路地线相连。使用时如果没有正确接地,就不能正常检测波形。
3、衰减转换开关
在探头的尾部有一个衰减转换开关,旋转下部的套筒形旋钮可以进行x1挡或x10挡的选择。在手柄下部标有选择指示,x10挡即表示检测送入的信号被衰减1/10,因此示波器上观测的值要乘以10。
4、BNC型插头
探头通过电缆将信号送到示波器的信号输入端,探头电缆的另一端有一个BNC型插头,在插头的部分有一个校正电容器的调整端。
5、探针
当逆时针旋转挂钩护套,取下护套以后,就可以将挂钩部分卸下来,露出探头的探针。这样,在检测密度很高的电路板时,可用探针点到检测部位,以免与其他元件短路。
6、在x10挡测量
示波器探头在x10挡具有高阻抗和低电容量的特性,但是输入电压的幅度被衰减为1/10,在测量时注意这个特点,即测量的电压值=示波器灵敏度(V/DIV) × 屏幕幅度 x 10。
例如,示波器灵敏度挡为1V/DIV x 屏幕幅度为SDIV x 10,则测量电压值应为50V。注意:在x10挡测量信号波形,必须调整探头上的电容器,使方波的顶部平直。
7、在x1挡测量
在x1挡测量,实际上就是将被测量信号直接送到示波器而没有衰减。因此,输入电容量比较大,约为250 pF。测量时必须考虑这个因素。
示波器探头的使用
别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是使用示波器探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。
首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。
另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。
如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。
检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。
数字示波器不用调节。然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。
调节Y轴增益旋钮, 使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。当然,可能由于示波器探头质量的问题, 可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。
另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。
因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10 档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。
另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。
但要注意,在不确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。
经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的X1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致电路停振了。
正确的方法应该是使用探头的X10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。
其实示波器具有什么功能在最大程度上取决于示波器探头的种类,如果你探头是只能探测电子波动的,那你这台示波器就只能够探测电子的活动,或者说你给你的示波器装上了一个磁场探头,那么一些通过磁场发生的物质变化,就能够被你的示波器探测到。
如需了解更多内容请关注嘉兆科技
嘉兆公司拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件传感器等,并分别在深圳、北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。
审核编辑 黄昊宇
  • 示波器
  • 探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器探头选购+使用攻略极简版
    一、示波器探头选购:先抓3个关键参数 选探头不用盲目追求高端,先把3个核心参数盯紧,基本不会出错。 带宽是基础,一定要满足探头带宽≥示波器
    的头像 发表于 04-23 09:01 334次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>选购+使用攻略极简版
    示波器参数设置对电流探头测量精度的影响
    示波器参数设置影响测量精度,需注意带宽、采样率、垂直刻度及探头衰减比,以确保信号准确捕捉与分析
    的头像 发表于 04-15 09:09 398次阅读
    泰克示波器探头校准方法详
    在电子测试与测量领域,泰克示波器及其配套探头被广泛应用于产品研发、故障诊断与质量控制等环节。探头作为连接被测电路与示波器的关键媒介,其性能直接影响测量结果的准确性。为确保测试数据的可靠
    的头像 发表于 04-08 15:42 172次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>校准方法详
    示波器探头的负载效应介绍
    示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。而探头
    的头像 发表于 03-09 13:34 188次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的负载效应介绍
    示波器探头精准诊断:动态波形分析法判定芯片工作状态
    本文介绍使用示波器探头快速诊断DCDC电源芯片的方法,重点强调SW引脚波形分析及测试要点。
    的头像 发表于 01-22 09:15 417次阅读
    普源示波器DHO914探头补偿方法详解
    示波器探头作为信号测量的关键桥梁,其补偿状态直接影响测量精度。普源DHO914示波器配备的高性能探头需定期校准补偿,以确保在宽频带范围内获得准确的信号波形。本文结合
    的头像 发表于 01-08 17:52 1298次阅读
    普源<b class='flag-5'>示波器</b>DHO914<b class='flag-5'>探头</b>补偿方法详解
    测电流可以不用示波器电流探头吗?
    电子测量中,“测电流是否需示波器电流探头”的答案核心取决于测量需求。 若仅需静态电流数值(如LED工作电流、电阻负载稳定电流),万用表、钳形表即可胜任,探头非必需;但触及电流“动态本质”“复杂关联
    的头像 发表于 12-01 15:04 656次阅读
    测电流可以不用<b class='flag-5'>示波器</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>吗?
    示波器如何校验探头补偿?
    探头补偿校验是确保测量信号保真度的核心环节,通过精确调节探头补偿电容,使校准信号呈现理想方波波形。 一、校验准备 1. 工具与连接 设备:正常工作的示波器、待校准探头及配套小一字螺丝刀
    的头像 发表于 11-24 11:34 554次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何校验<b class='flag-5'>探头</b>补偿?
    ​​示波器探头的正确选择与使用指南​
    本文系统介绍了示波器探头的选择、类型及使用规范,强调信号类型识别、探头匹配及安全操作的重要性。
    的头像 发表于 10-13 14:00 560次阅读
    普通数字示波器能否适配电流探头?一文详解适配方案与应用要点
    的。普通数字示波器可以通过配备合适的电流探头来测量电流信号。 示波器本身并不具备直接测量电流的功能,需要借助电流探头将电流信号转换为电压信号,再传输至
    的头像 发表于 09-02 13:43 1099次阅读
    普通数字<b class='flag-5'>示波器</b>能否适配电流<b class='flag-5'>探头</b>?一文详解适配方案与应用要点
    精确到微安的示波器电流探头推荐
    在电子测量领域,精确到微安级别的电流测量需求日益增长。无论是低功耗电路设计、物联网设备研发,还是电池性能测试等,都需要能够精准捕捉微安级电流变化的工具。示波器电流探头作为连接示波器与被测电路的关键
    的头像 发表于 07-16 15:08 946次阅读
    精确到微安的<b class='flag-5'>示波器</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>推荐
    电流探头核心结构与功能详解
    电流探头作为电磁感应测量的核心工具,其设计原理基于安培定律 —— 导线中流过的电流会在周围产生磁场,探头通过磁电转换机制将磁场信号转化为电压信号,配合示波器实现电流波形的可视化分析。这
    的头像 发表于 06-25 14:15 1093次阅读
    示波器探头衰减比的设置意义与操作指南
    示波器探头衰减比的设置意义与操作指南
    的头像 发表于 06-11 09:46 1914次阅读
    示波器探头的分类和应用
    示波器探头根据工作原理分类,无源探头简单成本低,有源探头信号类型多样,电压探头主要测量电压波形,电流探头
    的头像 发表于 06-04 15:17 1662次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的分类和应用
    泰克示波器电流探头设置指南
    电流探头作为泰克示波器的重要配件,在电力电子、电机驱动、新能源等领域承担着精确测量电流信号的关键任务。本文将结合泰克示波器的技术特性,从基础连接、参数配置到高级调试技巧,系统讲解电流探头
    的头像 发表于 05-06 16:15 1556次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>设置指南
