内外径及高度测量仪研发及使用方法详解
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 20:08 次阅读
法兰(Flange),又叫法兰凸缘盘或突缘。法兰是轴与轴之间相互连接的零件,用于管端之间的连接;也有用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之间的连接,内外径及高度测量仪可以对法兰进行测量。
内外径及高度测量仪技术参数
(1)直径测量范围(mm):φ1800~6200
(2)外径测量精度(mm):≤±0.3
(3)内径测量精度(mm):≤±0.5
(4)高度测量范围(mm):452~548
(5)高度测量精度(mm):≤±0.2
(6)测量频率(Hz):500
(7)环境温度要求(℃):-20~50
(8)环境湿度要求(%RH):85(不结露)
内外径及高度测量仪采用光电测头测量法兰的外径尺寸,另外增加一个进口二维激光测量传感器测量法兰外圆上的凹坑、凸起等缺陷,同时采用二维激光测量传感器对法兰的内径和高度进行测量。
内外径及高度测量仪操作方法
(1)系统主要由控制系统和测量仪组成,测量仪的各部分动作均由控制系统精确控制;测头和传感器的原始测量数据上传到控制柜内的工控机进行处理计算,计算结果直接在显示器上显示。
(2)法兰的承载部件固定安装。主要包括底座、旋转盘、定位块、定位调整导轨等零部件。底座设置6个支腿,可安装在称重传感器上称量法兰的重量。
(3)旋转盘与底座间通过带外齿圈的回转支承连接,可利用电机驱动旋转盘旋转。转速初步设定为100秒/转,直径6000mm法兰外圆周线速度约190mm/s。
(4)测量用传感器及测头等均安装在龙门架上,龙门架可通过电机驱动沿钢轨移动,以便法兰的上、下料操作。
(5)外径测头安装在外径测头支架上,测头支架可沿X轴方向(龙门架横梁方向)移动。当切换法兰规格时,通过伺服电机驱动滚珠丝杠可精确调整测头位置,调整完成后不需校准即可精确测量。外径测头和测头支架间采用直线导轨滑台连接,可通过伺服电机驱动滑台精确调整外径测头的高度(Z轴)位置,或对法兰进行Z轴方向的扫描测量。
(6)一侧的外径测头支架上另安装一只二维激光测量传感器,可对法兰外圆上的凸起、凹坑等缺陷进行精确测量。通过传感器的Z轴方向尺寸和外径值可以确定法兰各角度下的圆心位置同时确定法兰的最小加工量和加工后最大成品直径尺寸。
(7)高度测头(二维激光测量传感器)通过直线导轨滑台安装在龙门架的横梁上,通过测头与定位块上法兰的承载面距离可测量法兰的高度和法兰端面缺陷。利用直线导轨滑台可根据法兰的规格调整测头X轴方向的位置,测量时也可以在法兰旋转一周后调整测头位置测量端面不同位置的高度。
(8)内径测头通过直线导轨滑台安装在龙门架横梁的下部,可沿X轴方向移动。同时测头与支架间设有Z轴方向的直线导轨滑台,可驱动测头沿Z轴方向扫面测量。
(9)测量时法兰旋转一周完成一个圆周的截面测量,系统驱动内外径测头沿Z轴方向移动50mm,同时驱动高度测头沿X轴方向移动56mm,然后进行第二个圆周的测量。根据高度500mm,共需测量9个圆周尺寸,预计用时不大于15min。
(10)龙门架的上面和侧面各设1台激光划线机,侧面的划线机和上下移动;上方的划线机和左右移动。法兰测量完成后,系统根据测量结果拟合法兰加工成品的最大无缺陷实体尺寸,并根据该实体的外径、内径和高度尺寸对法兰毛坯进行划线。外径和高度划线在旋转一周内完成,内径划线旋转一周。测量和划线总用时不大于19min。
(11)系统中的测头、划线机的移动等动作均由测量软件发送指令并由PLC系统进行控制。
(12)系统可设定产品的合格判定条件,当出现不合格部位时,系统驱动声光报警器自动报警。
结语
法兰的测量采用内外径及高度测量仪非常方便,是蓝鹏测控研发的高质量检测设备。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑 黄昊宇
  • 测量仪
    相位测量仪工作原理,相位测量仪怎么使用
    相位测量仪作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于电力、通信、自动化控制等多个行业。它通过精确测量电压、电流等信号之间的相位关系,为工程师和技术人员提供了关键的数据支持。本文旨在深入探讨相位测量
    的头像 发表于 01-29 15:07 228次阅读
    不锈钢管在线直线度测量仪 平直度、弯曲度检测!
    进行定制,如不锈钢管的外径尺寸范围、精度要求等。 远程调试:为了方便对测量仪软件系统进行调试,研发了远程调试功能。 应用场合 不锈钢管直线度测量仪广泛应用于各种需要检测不锈钢管直线度的
    发表于 01-16 14:16
    水管行业生产制造配备的测量仪:测径仪、壁厚仪、压力仪…
    仪 测径仪是非接触式无损在线检测设备,具备高精、高频、高效的检测特点,不受材质影响,可根据水管的外径尺寸选择相应型号的测量仪,能覆盖各种规格尺寸的水管,保证每根水管的尺寸检测。 在线测径仪为光学检测
    发表于 01-10 14:25
    石油钻杆的内外螺纹及长度如何测量
    钻杆是一种尾部带有螺纹的钢管,用于连接钻机地表设备和位于钻井底端钻磨设备或底孔装置。其品质关乎着钻井的直径和效率,因此需要精确测量。用于钻杆主体的钢管部位,外径尺寸很好检测,外径测量仪
    发表于 12-05 13:54
    电阻测量仪器的使用方法
    在电子电路中,电阻是最常见的元件之一,其值的正确测量对于电路设计和故障诊断至关重要。电阻测量可以通过多种仪器进行,包括万用表、电阻测量仪、数字电桥等。 1. 万用表 万用表是电子技术中最常用的
    的头像 发表于 10-31 09:18 1180次阅读
    光学透过率测量仪的技术原理和应用场景
    光学透过率测量仪(也称为光透过率检测仪)是一种专门用于测量材料透光率的仪器。以下是对其技术原理和应用场景的详细解析:技术原理光学透过率测量仪的技术原理主要基于光的透射原理。当光线通过物质时,会发
    发表于 10-16 14:38
    噪声测量仪器,和测量条件
    噪声测量仪器和测量条件是确保噪声测量准确性和可靠性的关键因素。以下是对噪声测量仪器和测量条件的分析: 一、噪声
    的头像 发表于 10-09 15:00 533次阅读
    噪声分贝测量仪使用方法
    噪声分贝测量仪(也称为噪声检测仪或声级计)的使用方法主要包括以下几个步骤: 一、准备工作 选择合适的仪器 :根据测量需求选择合适的噪声分贝测量仪,考虑量程、精度、稳定性和便携性等因素。
    的头像 发表于 09-25 16:01 2766次阅读
    半导体器件测量仪及应用
    此文详细讲述了半导体器件测量仪的工作原理简介、使用以及常用半导体器件的测量方法
    发表于 06-27 14:07 0次下载
    全自动影像测量仪概述
    二次元全自动影像测量仪,又称二次元影像测量仪或精密影像式测绘仪,是投影仪的升级换代产品,集成了光、机、电、计算机图像技术于一体。以下是关于二次元全自动影像测量仪的3分钟了解:一.基本概念1.定义
    的头像 发表于 06-04 11:38 867次阅读
    全自动影像<b class='flag-5'>测量仪</b>概述
    电力谐波测量仪的常见故障和解决方法
    电力谐波测量仪在电力系统监测中扮演着至关重要的角色,它能够准确测量和分析电力系统中的谐波成分,帮助电力工程师及时发现并处理谐波污染问题。然而,在使用过程中,电力谐波测量仪也可能遇到各种故障。本文将详细探讨电力谐波
    的头像 发表于 05-21 17:00 580次阅读
    电力谐波测量仪的原理和使用方法
    进行准确测量和分析,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。本文将详细介绍电力谐波测量仪的原理和使用方法
    的头像 发表于 05-21 16:57 1179次阅读
    三坐标测量仪与影像测量仪相比有什么区别
    三坐标测量仪(CMM)与影像测量仪测量维度、测量方式和主要测量工件类型方面存在显著区别:1、测量
    的头像 发表于 04-25 09:19 1097次阅读
    三坐标<b class='flag-5'>测量仪</b>与影像<b class='flag-5'>测量仪</b>相比有什么区别
    直流电参数测量仪详解
    直流电参数测量仪是一种用于测量直流电路中各种电参数的仪器。它在电子、电力、能源、通信等领域具有广泛的应用。本文将介绍直流电参数测量仪的原理、功能、特点以及应用,帮助读者更好地了解和应用这一测量
    的头像 发表于 03-19 13:22 1152次阅读
    直流电参数<b class='flag-5'>测量仪</b><b class='flag-5'>详解</b>
