近几年来,我国的城乡建设事业得到了飞速的发展,也因此刺激了桩基工程的发展,桩基工程的检测技术也得到了相应的重视,被广泛应用于桩基完整性检测的低应变基桩测试仪也获得大家的关注。与此同时,在使用检测仪的过程中总会遇到各种各样的技术难题,本文将对基桩检测仪现场测试过程中常见技术问题作出分析,并提出解决办法。
问题1:加速度计与桩面用什么方法耦合较好?
回答:由于桩面凹凸不平,且有砂石,再加上电缆线的拉作用,用黄油往往达不到好的耦合效果。在桩头滴少许502胶,再将指头大小、粘性较好的橡皮泥压入桩面,然后再将加速度计旋入橡皮泥,这样耦合就会好些。
问题2:脉冲频率或滤波频率较低队浅部缺陷判断有无影响?
回答:当桩身浅部有缺陷,其反射波的频率较高。若桩身深部也存在缺陷,其反射波在桩端面反后经浅部缺陷处又会产生反射。当脉冲频率或滤波频率较时,高频反射波部分会丢失,导致实测信号失真,可能造成误判。所以建议尽量用高频信号来测桩,当遇到长桩时请用高频、低频相结合测试。
问题3:反向过冲较大是否信号较差?
回答:在实测信号中,我们往往会发现脉冲信号结束后有一个较大反向信号。导致反向过冲较大的因素较多,除了电缆线过长、电荷放大器电感及电容等参数不当、锤击点位置及锤击脉冲频率、传感器幅频及相频特性外,还有桩身阻抗变化影响,如:(1)当桩头部分混凝土强度较低时,应力波遇强度较高混凝土时会产生反向反射;(2)桩头附近波阻抗增大;(3)桩头附近波阻抗变小,由于锤击频率或滤波频率太低,高频成份被滤掉,此时,往往也会出现反向过冲这种现象。
问题4:离析、夹泥与缩径反射波信号有何区别?
回答:当桩身浅部有缺陷,其反射波的频率较高。若桩身深部也存在缺陷,其反射波在桩端面反后经浅部缺陷处又会产生反射。当脉冲频率或滤波频率较时,高频反射波部分会丢失,导致实测信号矢真,可能造成误判。所以建议尽量用高频信号来测桩,当遇到长桩时请用高频、低频相结合测试。
问题5:当检测信号是低频振荡衰减信号时,是何影响?
回答:当传感器安装正常时,检测信号呈低频振荡有可能:(1)桩端附近断裂,应力波在断裂处会多次反射,同时还会引起断裂部分振动,振动相当于弹簧、阻尼壶、质量块系统振动;(2)桩顶至以下一段距离混凝土疏松、强度较低,应力波传播至正常混凝土时会产生反射,反射波信号与入射波信号反相,反射波二次反射后,与入射波信号同相,这样,相邻反射波相位相反也就变成振荡衰减信号。
审核编辑 黄昊宇
测试仪
6文章
4284浏览量
61625
RABS手套完整性测试仪是什么设备?-岳信仪器
车载摄像头气密性检测仪操作常见问题及解决办法-岳信仪器
武汉特高压继电保护测试仪常见技术问题解答,现场实测经验分享
揭秘高频PCB设计:体积表面电阻率测试仪如何确保信号完整性
五大常见气密性测试仪故障及解决方法大揭秘-岳信仪器
普源DHO924示波器在信号完整性测试中的表现
普源DHO5058示波器在信号完整性测试中的表现
普源示波器MSO5072信号完整性测试
薄膜电弱点测试仪的常见问题及解决方案
使用罗德与施瓦茨RTE1104示波器进行电源完整性测试
桩身完整性测试仪的常见技术问题及解决办法
