目前,电缆线缆生产厂家常使用的外径测量控制方式是激光测量与光电测量,光电测量无旋转部件,使用寿命长,因此本文主要介绍光电测量原理的单向测径仪。
单向测径仪采用自动闭环控制方式,能够在电缆的挤出过程中不断地对电缆直径进行自动测量并把测量所得之值与设定值(要求电缆达到的直径值)进行比较,不断地比较,不断地取出误差信号,用以控制电缆的牵引机(挤出机)速度,达到精确的自动控制电缆直径的目的。
单向测径仪实现了闭环反馈自动控制的目的,控制的速度非常快,保证线缆电缆的精度提高,而且在不断的调节过程中还会减少大量的材料和人力的浪费。
单向测径仪测量电缆线缆的精度普遍达到0.01mm,也可达到0.003mm,这种方法已成功地应用于电缆线缆等行业的自动外径测量当中,这种测量的静态精度与动态精度都能做的很高,并且采用多种同步技术,电缆在生产中的抖动是不影响测量精度的。
单向测径仪这种测量所给出的控制是连续闭环控制,只要测量所得数值不是标称值,就会不断的给挤出机或牵引机发出信号,进行控制,即可以根据偏差值作连续控制。
更重要的是这种测量是一种非接触式的测量,而电缆挤出时还未完全固化,这样就不会造成电缆变形,也不会使其因变形造成测量误差。
单向测径仪这种光电原理的测量数据是数字显示的,可以对被测电缆进行非接触的测量,并且使用的是520nm固定波长的LED灯,使用寿命长,且周围环境光线对测量的精度无影响,而且LED灯比较小,可作为点光源使用,形成的平行光很好,对测量精度影响小。
单向测径仪是把光学、机械、电子线路等各项技术综合起来制成的一种仪器,它具有非接触式测量、快速、精确、测量范围大、动态性能好等特点,并且具有数字显示和传输功能,便于记录和自动控制,易于进行闭环自动化控制,从而使电缆生产实现自动化,加工准确确方便。这种仪器不但可以用于测量和控制电缆外径,同样也可用于胶管,塑料,轴承,钢材轧制等多方面的非接触测量和控制,是一种很有发展前途的精密仪器。
电缆
18文章
2720浏览量
54803 -
测径仪
1文章
97浏览量
8636
