据麦姆斯咨询报道,近年来,受益于MEMS技术,传感器和执行器小型化的同时,性能、功能和灵敏度也得到增强;加上低成本、个性化医疗应用潜力,MEMS器件在医疗和生物领域的应用快速增长。不过,由于硅等主要微机械材料固有的脆性特性,使得传统MEMS器件在临床医学中的实用性受到限制,因为它们会带来安全性和可靠性的担忧,并有可能引发灾难性的医疗事故。
钛(Titanium,Ti)金属的生物相容性和高断裂韧性已经得到证实,因而钛微加工技术的最新进展,为打造安全性和性能增强的MEMS器件创造了可能。据麦姆斯咨询报道,在此背景下,UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE(加州大学河滨分校)的研究人员探索了两种方式推进钛MEMS技术在药物输送和微流控领域的应用:(1)通过开发钛基微针(MN),探寻更安全、更简单、更有效的眼部药物输送方式;(2)通过钛阳极键合工艺的改进,用于实现未来光催化应用的坚固的微流控器件。
钛基微针
开孔钛基微针(200um宽,50um厚,1500um长)和26G皮下注射针(外径464um)对比的扫描电子显微镜照片
该研究团队制造了具有贯穿开孔的钛基微针,其开孔用作药物储存的储存器。器件设计宽度范围为50~200um,固定厚度为50um,长度范围为500~1500um,固定针尖角度为60°。 试验证明,开孔钛基微针的FEA模拟与机械测试结果非常一致,表明未来微针设计还存在优化空间。对这款开孔钛基微针的轴向压力显示器件没有破裂或破碎,表明相对于由硅或玻璃制造的其他器件,钛基微针可以提供更安全的眼部药物输送。
定制的微针涂覆设备和微针涂覆过程:a)涂覆前;b)微针涂覆中;c)撤回微针,完成涂覆
涂层评估发现,相对于具有相同尺寸的实心微针几何形状,开孔微针能够将药物负载能力提高5倍。这些发现表明,开孔微针可以使传输治疗剂量所需的微针数量最小化。最后,通过动物试验,在离体兔角膜中证实了这款钛基微针可靠的注射能力,以及增强的亚表面药物传输能力。这项研究证明了开孔钛基微针的应用潜力,可为眼部药物输送提供安全、简单且高效的新方法。
钛阳极键合微流控器件
通道宽度100um和通道间距200~600um的晶圆级阳极键合钛微流控器件阵列
该研究团队证明了在没有粘合剂或中介层的情况下,首次用阳极键合工艺成功实现体钛和玻璃基板的晶圆级键合。在低至250℃的温度下实现超过玻璃强度的键合强度。通过结合该研究团队掌握的钛DRIE(深反应离子刻蚀)能力,制造出了晶圆级功能性钛/玻璃基微流体器件。该研究团队发现可以使用H2O2水氧化工艺轻松地将纳米多孔 TiO2(NPT)集成到这些器件中。
该研究证明了钛阳极键合技术的应用前景,可利用钛的有利优势来制造坚固性、性能和功能增强的光学微流体器件。此外,这项研究还表明钛阳极键合、钛DRIE和基于H2O2的NPT生长组合工艺所提供的潜力,可在未来实现光催化应用的高性能微反应器。
总结来说,该研究成果证明了钛MEMS技术在制造坚固性、安全性和性能增强的新型药物输送和微流控系统的应用前景。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2551文章
51125浏览量
753767 -
mems
129文章
3934浏览量
190667 -
微流控
16文章
530浏览量
18897
