递减计数的定时器
当开关S1处于切断位置时(如图所示),电池电压加到定时电容器C1的两端,使之维持充电状态,而电路的其余部分则不向它供电,只有C1有足够的电荷,晶体管Q1,因而晶体管Q2-Q4便维持在截止状态。
举报投诉
定时器
23文章
3375浏览量
124624
热点推荐
PSoC4 中 Systick Timer 中断的用法
Cortex-M0 处理器支持系统时钟 SysTick。SysTick 是一个 24 位、递减计数的定时器,可用作 RTOS 的系统节拍、高速报警定
发表于 07-09 17:41
灵动微课堂 (第128讲) | 基于MM32 MCU的OS移植与应用——AMetal 定时器配置
IO。通用定时器TIM2是一个32位的可以递增、递减、递增/递减计数的定时器,可以定时,可以输出
发表于 07-10 14:30
STM32定时器基本计数原理解析
STM32的TIM定时器分为三类:基本定时器、通用定时器和高级定时器。从分类来看就知道STM32的定时器功能是非常强大的,但是,功能强大了,
发表于 12-27 16:20
•1.9w次阅读
SysTick——系统定时器
SysTick: 系统定时器,24位,只能递减,存在于内核,嵌套在NVIC中,所有的Cortex-M内核的单片机都具有这个定时器(M0没有)由于只有24位,所以递减
发表于 12-23 19:57
•1次下载
定时器和计数器的区别
定时器和计数器都是数字电路中常用的基本元件,两者都可以用于实现定时或计数功能。但是,它们之间还是存在一些区别的。本文将介绍定时器和
递减计数的定时器
