棒材测径仪日常维护方法详解
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 21:06 次阅读
棒材测径仪为高质量的外径检测设备,具有在线测量、数据分析等功能,它为轧钢工作人员带来巨大的便利,棒材测径仪属于较大型的设备,为了能长时间的正常使用,需要进行日常维护,因此本文介绍了如何维护测径仪,增加其使用寿命。
一、空气过滤装置的维护
空气过滤装置内置320×500空气滤芯一套,滤芯需要时常清理和及时更换。一般两周清理一次,每半年更换一个新滤芯。
清理滤芯的步骤如下:
1.先将高压离心通风机停机,取出滤芯;
2.手持滤芯的两端,一边旋转一边将滤芯在地上轻轻磕摔,把滤芯上的浮尘磕落到地上;
3.用压缩空气喷嘴顺着滤芯沟槽的方向吹2至3遍,把未磕落的灰尘吹净;
4.将滤芯装入空气过滤装置,启动高压离心通风机。
二、视窗镜片的清洁维护
视窗镜片是保护光学镜头免受污染和损伤的光学平镜片,它的污染和破损会直接影响光学系统的测量结果。视窗镜片一般在受到轻微污染(指镜片上有少量均匀的灰尘)的情况下,并不影响测径仪显示正常数据。所以,在测径仪正常工作期间要定期对镜片进行检查和擦拭,不要等到测径仪测量数据不准确时再对镜片进行维护。
根据现场环境的清洁程度,在测径仪运行正常情况下应该每2~4周对视窗镜片进行一次检查和维护。检查和维护应在测量车的检修位置进行,具体操作如下:1.拆下密封环上的蝶形螺母,拿掉密封环;2.观察视窗镜片的污损情况,如果所有镜片都无污损,可直接装上密封环继续测量;3.如果镜片上有灰尘等污物,则用镜片擦拭专用的软布或软纸将镜片擦拭干净;4. 如果发现视窗镜片有严重灼伤或划伤可能影响正常测量,应立即更换新镜片。5.镜片维护完成后,装上密封环,测量车可上线进行测量。
注:视窗镜片是经过特殊高温处理和光学加工的光学镜片,不得随意用其它玻璃替换,以免影响正常测量。
三、测量偏差校验
测量偏差校验是需经常进行的一项工作。尤其是在更换轧材规格时和设备检修之后,进行校验。生产过程中,轧制不同规格的线材建议用相应规格范围的标准棒进行校验。
将装有标准棒的校准支架从出钢方向插入测径仪的测量区,注意校准支架的端面与测径仪贴紧以保证标准棒不倾斜。在测量软件中点击“系统参数—>数据校零”或“校零”按钮;在弹出的对话框中将标准棒的直径填入到“标称直径(mm)”中,点击“自动校零”,测量系统自动计算校零系数,校零后点击“确定”即可。
四、过钢导槽的更换
测径仪上装有过钢导槽1套,当导槽内孔磨损2mm以上时应更换新的导槽。
更换方法是:拆下紧固螺钉,将导槽取出,再装入新的导槽,用螺钉紧固牢固。
以上即为日常维护方法,按照维护方法,严格执行,提升使用寿命,减少测径仪的故障率,使其能长期连续的为钢材进行全方位外径检测。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑 黄昊宇
  • 测径仪
    在线测厂家该如何选择?
    在线测是对外径进行实时检测的设备,因此各种线、、管材生产厂都需要该种仪器来保障产品品质。目前国内外亦有不少测厂家,既有经销商,亦有
    发表于 02-05 16:42
    固定式测仪和旋转式测的对比
    、成本低、维护方便,适用于静止或间歇性测量。 o缺点:测量角度固定,数据全面性不足。 2.旋转式测: o优点:测量全面、精度高,适用于连续生产的实时监测。 o缺点:结构复杂、成本高、维护
    发表于 12-27 13:58
    导套是测的必要配套部件吗?
    景和设计要求。以下是对导套在测中作用的详细分析: 一、导套的作用 引导轧:导套的主要功能是方便电子塞规或其他测量工具进出工件,确保测量过程中测臂不会碰撞工件,从而防止传感器损坏。在钢材等金属材料
    发表于 12-25 14:19
    药用塑料瓶气密性检测日常维护方法是什么
    药用塑料瓶气密性检测日常维护方法对于确保检测结果的准确性和延长设备使用寿命至关重要。以下是具体的日常
    的头像 发表于 11-28 14:00 208次阅读
    药用塑料瓶气密性检测<b class='flag-5'>仪</b>的<b class='flag-5'>日常</b><b class='flag-5'>维护</b><b class='flag-5'>方法</b>是什么
    旋转光电测的性能特点
    运行状态显示为红色“超差”。 18)维护便捷 本套设备的日常维护项目只有2个,即视窗镜片的擦拭和风机过滤器滤芯的清理,这2项的维护周期、维护
    发表于 11-20 14:42
    闪电定位日常维护方法简介
    闪电定位日常维护方法简介
    发表于 11-13 16:32 0次下载
    双轴测的应用范围和场景
    关键字:双轴测用途, 测应用场景, 智能测, 双路测
    发表于 11-07 14:17
    双轴测的界面和技术参数
    关键字:双轴测, 测界面, 双路测, 测
    发表于 11-06 14:08
    双轴测的结构和特点
    电源线和数据线与控制柜连接,测的供断电由控制柜控制。测的数据信号通过通讯线缆传输到主控机柜,经过工控机的处理、计算后,测量结果直接在显示器上显示。 由于
    发表于 11-05 16:48
    JG04-SG系列智能测的用途和原理
    关键字:四轴测,智能测,轧轮廓尺寸,轧缺陷检测
    发表于 10-14 15:00
    单轴测详解与应用
    ,精度通常能达到0.01mm;对于更大范围的轧检测,精度可能降至0.02mm至0.08mm不等。 六、使用与维护 在使用单轴测时,需要按照说明书进行操作,确保测量环境的稳定性和测
    发表于 08-20 17:34
    相机气密性检测日常维护方法
    相机气密性检测作为一种高精度、高灵敏度的测试设备,在相机制造和维修过程中扮演着至关重要的角色。为确保其长期稳定运行和准确检测,日常维护显得尤为重要。本文将详细阐述相机气密性检测
    的头像 发表于 06-17 13:41 326次阅读
    相机气密性检测<b class='flag-5'>仪</b>的<b class='flag-5'>日常</b><b class='flag-5'>维护</b><b class='flag-5'>方法</b>
    单轴测的四个常见应用场景
    均可检测,但精度也有所降低,通常能达到0.02mm,根据需求定制的智能单轴测,精度能达到0.015mm。 第四种:大尺寸的检测 大尺寸轧的检测,采用扩束的
    发表于 06-05 17:27
    普通测仪和智能测的五大区别
    用户可以根据实际情况进行灵活配置和调整。 五、维护与保养的便捷性差异 普通测通常需要定期进行维护和保养,如清洁测量头、调整机械结构等,以确保其正常运行和测量精度。而智能测
    发表于 05-29 17:33
    JG08Z-DG40-A测 轧制线螺纹钢测
    ≤±0.05mm, 最小分辨率0.0026mm, 每一个测头每秒可以测量2000个截面 JG08Z-DG系列八轴智能测作为蓝鹏测控公司的重头产品,经过全面的改进创新,测可以用于
    发表于 05-17 17:45
